Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2002 Откуда: Cherkassy
apple_rom шыл твой биос на КТ7А, перед этим замалевавши Л5(2), проц начал определятся как атлон мобил, максимальный множитель который поддержуется 11 (это написано в табличке при посте), но система стартует на том который я выставляю в биосе, и если я ставлю в биосе 12ебаве, потом выбираю в твоей менюшке мобил множитель, система вообще не стартует (откат работает ), но если ставлю шину 100, все срабатывает, даже множитель до 24, но полностью пост проходится только если мобил множитель до 11.
зы. проц 1700+ не заблокированый
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2003 Откуда: Москва Фото: 1
Тут нашёл утверждение об удачной разблокировке Бартона 35 недели с помощью Биос Патчера, я так понимаю на MB Gigabyte GA-7N400L(nforce2 Ultra 400).
http://www.iron.ru/forum/viewtopic.php? ... ght=#12763 Предварительное дознание автора, пока факт не подтвердило и подробностей не выявило. А вот и подробности http://www.radeon2.ru/ubb/Forum17/HTML/000144.html Автор проги клянётся что она этого пока делать не умеет в принципе, владелец проца и мамки утверждает что проц был заблокирован и патчер блокировку снял. Прикольно.
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
CYM Я встречал, что материнки иногда вообще не хотели менять множитель.Возможно BIOSPatcher как раз эту проблему и решил Хотя приятнее думать о возможности переделки на NForce 2
P.S:Зачем запостил эту новость еще и в "Переделываем торотоны в бартоны " ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: Харьков
На каждом сайте каждый пишет по своему...
Кто пугает ,кто руками разводит,кто дает хаотичные советы типа"я сделал и доволен но то то и то то не пашет....".
Другие довольно улюлюкают от счастья.
Третьи воабще от того ,что их хваленые Нфорсы не подерживают мобильные АМД пошли стреляться и вешаться.
Есть кто нибуть ,кто может подробно без скачков и прыжков, обьснить
всю процедуру разлочки Атлона ХП с превращением в мобильный и дальнейшей эксплуатации онного с изменением множителей.
Короче ,как сделать, что бы все работало и ни чего не испортить?
Двух сгоревших процессоров мне уже хватитло! Третий будет слишком.
Уйду ,со слезами на глазах, к Интеловцам. :arrow:
Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 12 секунд: Докладываю о проделанном труде.
Скачал:
1)bp-4rc_F
2)CBROM130
3)LHA
4)REALL.COD
Все вроде сходиться.
Записываю!!!
CBROM130
LHA
REALL.COD
в папку в которой находиться пачер " bp-4rc_F ".
Туда же записываю последний биос от моей матери
нки - Soltek SL75-KAV.
Последняя ревизия-Q11.
Файл-75kavq11.bin
Далее делаю как написанно в инструкции.
Запусткаю в Nc с ком. строке:
bp-4rc_F.exe 75kavq11.bin
прога пишет
error!
0012 No more maching files!
Обьясните в чем грабли???
Добавлено спустя 1 час, 35 минут, 11 секунд: Получилось запустить!
Проблема была в том что cbrom.exe с сайта почему то не качался и пришлось его качать
с bios.ru ,
а там люди еще в название файла добавили версию проги.Получилось
cbrom130.exe.
Переименовал все побежало.
Но появилась другая проблема:
ввожу в командной строке NC:
bp-4_51.exe 75kavq11.bin /m
Пишет:
Found 2Mb BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform
1.New CPU Support---> fixed
2.Mobile AMD Multipl-r adding-->fixed.inue
3.XP frequensy-->fixed.his
4.New Koeffs Support-->is not needed to be fixed
5.32GB-problem-->not found
6.Some HDD detect-problem-->not found
6."MB"/"GB" string search-->is not needed to be fixed
9.Error display Freq>999 Mhz-->not found
10.Error display Koefs>9.5x-->not found
11.New stepping Support-->is not needed to be fixed
12.Tualatin L2-init error-->not found
13.New Freq in Setup open-->not found
14.Set "Y" as default on exit-->not found
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support-->fixed.her
FID_Enable adding-->fixed
Display features adding-->fixed
33
CBROM V1.30
Adding modul.tmp 37.5%
75kavq11.bin have not enought space for adding ROM <over 0FB4h bytes>
CBROM V1.30
Adding tweak.tmp 65.5%
CBROM V1.30
Adding start.tmp 87.5%
if you cant see all messages -choose...... и так далее.
<c>2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
НУмерация не моя ошибка -так пишет прога.
С использованием версий CBROM от 1.13 до 1.30 в паре с bp-4rc_F
Строчка "75kavq11.bin have not enought space for adding ROM <over 0FB4h bytes>
" ищезла!
Но вот что пишет CBROM по процентам:
CBROM V1.30
Adding modul.tmp 13.8%
CBROM V1.30
Adding tweak.tmp 87.5%
CBROM V1.30
Adding start.tmp 55.9%
Потом то же самое
Какой должна выглядеть удачная переделка биоса?
Удачна ли она в моем случае?
Фух.
Все подготовил:
1)Токопроводящий лак.
2)супер клей.
3)Офисный ножичек.
4)Прошил свой биос фирменной прошивкой bp-4rc_F.
Тепрь очень хотелось бы услышать мнение авторитеных личностей.
Желательно кто уже проделывал подобного рода операции.
Интересует порядок совершения действий.
Мне он видиться таким:
1)Прошить Биос что бы видел мобильные CPU.
2)Заземлить L5(2) ножку .(если смотреть справа на лево)
3)Вставить процессор обратно в СОКЕТ.
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Откуда менять множитель?
Обьясните по пунктам пожайлуста?
Фух. Все подготовил: 1)Токопроводящий лак. 2)супер клей. 3)Офисный ножичек. 4)Прошил свой биос фирменной прошивкой bp-4rc_F.
Тепрь очень хотелось бы услышать мнение авторитеных личностей. Желательно кто уже проделывал подобного рода операции. Интересует порядок совершения действий. Мне он видиться таким: 1)Прошить Биос что бы видел мобильные CPU. 2)Заземлить L5(2) ножку .(если смотреть справа на лево) 3)Вставить процессор обратно в СОКЕТ.
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Откуда менять множитель? Обьясните по пунктам пожайлуста?
Обьясните чайнику, как этот проклятый биос патчить. Только подробно и без погляди туда - погляди сюда. Это как любовью с книгой заниматься, а книга прикована цепурой в соседнем доме. Удовольствие одинаковое. Я понимаю так - возникла длинная и актуальная тема, нужно в начале ее выложить материал, снимающий большинство тупых вопросов от тупых чайников(типа меня), а потом уже обсасывать тонкости и нюансы. Это крик души. Если можно, сбросьте пожалуйста инф на адрес nlnalim@e-mail.pl.ua. Только поробно. что - куда написать и что - куда "зашить". Тем более, что у меня файловая система NTFS и VC в ней ни хрена не видит. Да и в ком. строке я не больно. Все чему учили, уже успел забыть.
Сергей Кр www.rom.by на первой странице все нормальено написано ил посмотри пост Сокольников на 3 вверх или
качаеш с www.rom.by 1)bp-4rc_F
2)CBROM
3)LHA
4)REALL.COD
все в одну папку потом туда же свой биос
пишеш bp-4_51.exe ******.bin жмеш ентер и все биос пропатченый, прошиваеш этот биос
потом вытягиваеш проц замалевываеш Л5 (2) это делает из простого проца мобильный, ставиш
его и все
Сокольников
множитель меняется когда патчиш биос
надо писать например: bp-4_51.exe file.bin /a12.5 это будет множитель 12.5
вроде все
Закрасил мостик L5(2) как надо.
Bios видит :Unknown CPU type 1533 Mhg.
CPUMSR_0_86 видит:Unknown CPU type
CrystalCPUID_3.2.3.148 видит : AMD Mobile Athlon XP-M.PowerNow!/Cool'n Quient откры
лись. (УРАААА.ХОТЬ что то!!! )
В CPUMSR_0_86 максимальный множтиель 11х.
В CrystalCPUID_3.2.3.148 максимальный множитель 24х.
Попытки изменнения множителя из этих двух программ,в любом направлении,приводят к з
ависанию винды.
Только что попробовал поставить множитель 10-система повисла и комп отказовался ,по
сле "Turn off" старовать воабще.Поставил 100ю шину.Загрузил винду.Вычключил и поста
вил обратно 133ю шину.Включил-заработало.
Вопрос:
1)Почему не изменяеться множиетель?
2)Почему Биос не правильно видит мой проц?(Ведь шил последней прошивкой bp-4rc71 +
CBrom 2.07) Биос нормально стал без проблем!
В чем дело?
Спасибо всем кто помогает.
Сокольников Тоже самое мучаю...Тот же Торик-Б,1800+, мосты L5 - под лаком, расковыривать пока не хотел - пробовал соединить контакты припоем... Плата Epox 8KHA+ (KT266A)...Биос (2Мбит)патчил bp-4_51.exe и cbrom 2.15...Прошился..Но,видимых результатов - никаких,кроме заставки... Такая же ерунда,как у тебя вчера...Тот же Торик-Б и в биосе и в "кристал"...Что значит,"нормально замазал"?? Лак раковырял??? У меня клея нет...Если завтра не попадётся - буду пробовать припоем...
Никаких дополнительных фич в биосе тоже нет...Зашивал с коэффициентом 15...Ни на 100,ни на 133 ничего не меняется (впрочем,понятно,раз "мобильный не получился пока)...
Сообщи,если будут новости...
P.S. Похоже, пора "трясти" apple rom... Что-то ,наверное, не так мы делаем...
Saynez Прошил!!!
Но все равно биос пишет!!!
CPU type 1533 Mhg.
Metatron Только вот вчера сразу же после моего последнего поста,я решил прошить биос пропатченый именно этой версией.
Результат-черный экран при перезагрузке. Сегдня был уже в сервисном центре-Перешивался.
Как то отпало желание шить биосы. Интересно ,а bp-4rc_F добавляет поддержку мобильный процессоров.
Шил так.
Скинул на дискетку пропатченый Биос+Awdflash
+autoexec(в нем команда awdflash имя_прошивки /cd/cp/cc/py/sn/f/r
С версией bp-4rc71 все получилось но она мой проц видила как:Unknown CPU type 1533 Mhg.
Saynez шил BP-4_51_beta.
Правда шил на Биос который был пропатчен bp-4rc71!
Может поэтому черный экран???
Может шить надо не используя никаких ключей?
Вы скажите, что bp-4rc71 нет в природе?
Тогда откуда она у меня?
Что это?
bp-4rc71 весит- 199Кб!
BP-4_51_beta-74.5!
Может bp-4rc71-это какой то бред???????
Может в процессоре еще надо что то курочить по мимо прошивки биоса и закрашивания L
5(2)???
Пока никуда не рыпаюсь жду конкретной информации.
Кстати почему еще на сайте нет статьи по этой теме???
Сокольников да шота ты намудрил
прошил три мамки пропатченые BP-4_51_beta, на ПСПартнере кт133а дало поменять до 11 множитель, мало но все таки работает, прошивал с ключом изменения множителя, на Абите кт7а (кт133а) не стартует, запускается только с откатом и еще на какойто со встроеным видео или кле133 или кме133, не дает изменять тже только с откатом
Metatron Один крест несем брат. to ALL
Блин, а советчики нормальные!!!!?
Прошей все и пререшей и получи прекрасную возможность изменять множитель от 5 до 11.(в то время когда у меня 11.5 сейчас)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Сумы
Сокольников
А ты внимательно смотрел на дату внизу окна, когда зопускаешь bp-4rc71? Там 2002г.
Как я понял bp-4rc71 - это не Bios Patcher 4.71, a Bios Patcher 4.0 release candidate 71, который вышел ещё в 2002 году. Поэтому используй BP 4.51. И еще, если хочешь получить макс. множитель 24 порежь все L6 или соедини все L5. Я сам L6 не резал, а когда соединял все L5 комп не стартовал, видимо из-за того, что пытался стартонуть на макс. множителе.
На странице 6 про это уже упоминалось.
Сейчас этот форум просматривают: Пенсионер600 и гости: 20
