Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 472 • Страница 7 из 24<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 24  >
Последняя финальная версия:
http://www.overclockers.ru/softnews/27519.shtml
так что под nvidia сыровато еще ...
Может быть... хотелось бы отзывов по больше. Пробовал Артефакт скан по памяти - опустила до 1100 дальше выключил, хотя по другим тестам память в легкую 1250 держит..
LLITank писал(а):
Таа, поюзав пять минут АтиТулс пришел к выводу, что это обрубок от АтиТрейТулс. Бесполезная прога в сравнении с АтиТреем
Обрубок говорите? Оригинал-с. Полезная хотя бы тем, что без неё не было бы доброй трети ATT. ;)
ATITool 0.25 beta 7 научилась сливать биос с нвидиа, правда у меня получается криво, ни одна прога биос не определяет, пишет Video device is not supported: device id 0334(такой есть?). В последний раз убедился, что сливать надежно можно только под досом...
А скоро выйдет финальная (не бета) версия с поддержкой Nvidia?
No risk-no fun!
F.E.A.R.
как выйдет так и узнаем... по идее после 7 бета версий недолго ждать осталось :)
Нужне совет !!!
Установил я ATITool_0.25b8. Частоты видео по дефолту стояли 400/1100 для 2Д и 425/1100 для 3Д. Запускаю, нажимаю Find Max Core. Прога выставляет 400 по чипу и начинает плавно поднимать до 425. Артефактов так и не находит и начинает опускать частоту чипа. Доходит до 52 и тестит более часа на этой частоте. Всего тест продолжался около 1 часа 40 минут !!! Меня это стало прибешивать и я вырубил.
Подскажите что с этой прогой? Мож я чего не так делаю? Как она найдёт макс стабильные частоты, если она частоту только понижает, а повышать и не думает?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
имхо бесполезная прога
Ну, не скажи...
No risk-no fun!
Максимилиан-80 А ты ручьками ;)
HAZARDOUS писал(а):
А ты ручьками
Правильно! Не нужно во всем на прогу полагаться!
No risk-no fun!
Ну, не скажи...
Cовершенно согласен, для Радиков самое оно было, для Нвидии пока не пойму...
HAZARDOUS
F.E.A.R.
А я и не собирался на неё полагаться, разгон уже давно ручной. Просто проверить захотел, что за прога такая.
Теперь согласен с SilentEvil и allroad - абсолютно бесполезная прога для Нвидии. Если только карту прожечь надо как следует, то тогда да. Прожигает чуть получше 3Д Марка 2005.
попробовал тут погнать свою 6800... когда гнал проц она долшла до 380, при этом начали разные точки появляться... но прога ничего не обнаружила... пришлось прерывать и вручную ставить 375, а когда память гнала, дошла до 404 и не найдя ни одной ошибки (я и сам их не видел) резко пошла в низ и дошла до 348, пока я сам не остановил...
Вот статья по Атитулу для Нвидиа http://www.nvworld.ru/news/18_10_2005.h ... 10_2005-01
автор тестировал на 8 бете, похоже программка модеринезируется в лучшую сторону, надо ждать официального релиза.
АTITool 0.25 Beta 9
http://dl.techpowerup.com/Tweaking/ATIT ... 0.25b9.exe
allroad писал(а):
АTITool 0.25 Beta 9
добавлена функция управления напряжениями VGPU, MVDDC, MVDDQ для карты. А теперь вопрос на каких картах она может менять напряжение на чипе?
Здесь могла быть Ваша реклама
Вчера поставил ATITool_0.25b9 порога полное г. Темпераратура чипа и памяти не определяется в отличие от b8. Короче, что касается ATI - Riva Tuner и ATI Tray Tools однозначно самые хорошие программы.
ATITool 0.25 Beta 10
Dump Bios button on X1000 Series disabled until fix is found
Artifact scanning should work better now
Voltages can be saved to a profile and loaded on startup
Fixed "New Malware.H" misdetection by McAfee
Fixed "PCK/Morphine" misdetection by AntiVir PersonalEdition
Fixed minor issue with profiles storing extended NVIDIA clocks
Fixed warning "Alternate Pixelcenter"
Added option to swap GPU and GPU environment temperature (cosmetic
Change for some ASUS NVIDIA cards)
Temperature monitoring is back for NVIDIA cards
Broken dialog sizes fixed on non-standard screen DPI settings
http://download.betanews.com/download/1 ... .25b10.exe
allroad
куда вы так торопитесь? трудно потерпеть пять минут? :D
http://www.overclockers.ru/softnews/20748.shtml
Фото: 7
QNX А можно ли в ней менять напряжение на 6600 GT? И если да, то в чём процедура заключается? Никогда этим не занимался, слышал просто, что существует софт-вольтмод, но где-то читал, что делается он только путём изменения в БИОСе видеокарты. А просто ползунком, например в этой проге, поменять нельзя?
Добавлено спустя 43 минуты, 53 секунды
Сохранил биос в файл. Открыть его, как я понял, из этой программы нельзя. Скачал Нибитор - из него получилось открыть. Там можно поменять напряжение. Пока ничего не делал, так как не понимаю, что конкретно нужно делать. Как я понял, нужно теперь поменять напряжение, сохранить новый биос и залить его в видеокарту? Если всё так просто, зачем тогда люди напрягаются с вольтмодами - ищут схемы разные? Какая косячная сторона в таком вольтмоде (софт)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
