Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 322 • Страница 7 из 17<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 17  >
RUMPELSHTICTIK
KBL406 4А-DC, 150A-peak at 8.3mSecond, 50A-10cycles at 60Hz.
выдержит он 2А , выдержит.
Вопрос по диодам чем SF отличаются от HER? Время обратного востановления 35 наносекунд против 50 и все?
Да..... супер фаст вроде по лучше......
Добавлено спустя 7 минут, 52 секунды
Смотря какой HER и какой SF....
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
shevalier писал(а):
Скорее всего от отсутствия термистора|PFC. Кратковременный ток у них и 60А может достигать, посмотри соответствующий pdf хотябы на efind.ru
Да в том то и дело, что термисторы в них стояли. Это хоть и были "китайцы", но не на столько плохие как JNC(самые дешёвые).
Просто повидимому ставят поддельные диоды, вот они и не тянут даже свои 2А.Я с таким встречался с транзисторами выходной строчной развёртки в мониторе. Подошол только оригинальный(Я имею ввиду фирму производителя, маркировки были одинаковыми, но не ориг. горели). Тоже самое по поводу усилителей на 120 Вт, нужно брать только оригинальные...
RUMPELSHTICTIK, shevalier
Короче говоря 7805 - может быть дежурка (хотя посмотрите внимательней на ток, который он выдерживает, разве 2-3А?)
7905 - это -5в для питания ISA (если память не изменяет).
http://forum.overclockers.com.ua
http://people.overclockers.ru/NeoMatrix
Neo_Matrix
http://radiom.by.ru/atx/FA_5_2_v3-2_230 ... ter%20.gif
Ну вот...., ещё один ненавистник JNC..... в нём кстате с термистором всё ОК..... было..... У меня этот девайс...... -)))) уже промоденный -))). Давай... пинай меня.... пинай.... :)...
RUMPELSHTICTIK
Если мне не изменяет память 7805 тянет или 1,5А или 2,0А, в любом случае - это предел. А дежурка от 2-3А.
И JNC я не ненавижу, я его просто некогда не куплю :) В JNC что я видел вместо термистора стояла перемычка.
А дежурка от 2-3А.
Да хватает.... БП 230W.... стандарт старый..... там 1,5А хватит мне кажется...... ИМХО...
А я ненавидел, но украл в нахаляву.....не смог устоять в своё время -))))....
Ну я не знаю..... в моём был термистор..... может у тебя не 300W JNC был..... или мне повизло.... У меня в нём и кондёры L-ESR были по выходам шин..... я украл правильный JNC видать.... у меня нюх....на эти дела.... -)))
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
Я в OrCad_е 9.2, как-то с ней игрался она 3А тянула....... ну это САП.... ему сильно доверять нельзя..... А вобще 1-1,5А потянет.... и этого достаточно ИМХО
Добавлено спустя 11 минут, 13 секунд
Когдай-то китайцы чётко соблюдали стандарты...... -))))). У меня по 12В шине должно было быть 15А....а стоял UF1002.... на 10А.... вот тебе и надпись на коробочке..... -))))... Дядюшка Ляо любит пошутить -))))
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды
15А он присмерти выдавливал наверное....... и КРЕНка так же..... жить захочешь выдавишь нужный ток -)))))
Удалено
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось storm85 10.02.2007 13:39, всего редактировалось 1 раз.
storm85 писал(а):
Иди изучай мат.часть :haha:
storm85
Я сейчас здорово простужен, поэтому нет сил даже нахамить :sad:
Кончай вообщем заниматься мелкими провокациями
На самом деле, это крупные провокации и они полезны, т.к не позволяют расслобляться -)))... На тебя вон "даванули"... в результате сколько полезной инфы ты выдал.... Даванули на меня... и я "врубил фары" и нашёл ошибку в своём посте.... Нужно проще к этому относиться =).
Господин serj однажды настолько разозлил всех, что заставил читать мат. часть.... и сам наверника почитывал потихой... Смысл в том, что мелкие свары полезны -)))
P.S: На этом флуд закончил....
RUMPELSHTICTIK
почитал Ваши посты и понял что за количество Ампер отвечает UF1002 (это конденсатор?) на офф сайте производителя powerman pro на блок питания который у меня 520w пишут что должно быть 30А а у меня 22А, как мне увеличит до 30А свой блок питания я так понял что блоки питания powerman pro довольно хорошего качества и надеюсь менять мало что нужно будет.
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
Что то я не смог уловить суть выше сказанного. Если это кондёр, то он никак отвечать за ампераж не может, за ампераж отвечает трансформатор, диоды-шоттки, и еще некоторые деталюжки. Так ты уверен, что это кондёр?
SAnton писал(а):
UF1002
Как я понимаю это сборка из 2х диодов 2*5А 200В
менять на что-нибудь как минимум 30А(2*15) 100-200В, и если есть защита от перегрузки, то немного её модернизировать.
И здесь попробую продублировать свой вопрос...
Господа, помогите подобрать ключи в 220 корпусе, и подскажите как минимизировать на них потери.
А то я тут их спалил в результате эксперементов по увеличению мощности, отключил защиту по току, увеличил частоту ШИМ, ещё и включал БП вилкой в розетку, ну и выбило их и один резистор 4.4Ом в базе. Да, кстати, БП работал правда ключи очень грелись.
Ключи были KTC4419, какие-то они слабенькие.
Какие параметры транзистора важны для минимизации потерь?
Может стоит увеличить deadtime ШИМ?
А можно ли дарлингтоны использовать?
Как добиться минимальных потерь на ключах?
Egor2017
Если хочешь - могу скинуть на мыло 2 книги, там очень подробно рассмотрены твои вопросы. Кстати транзисторы могло выбить из-за повышения частоты ШИМа. Если у них была рабочая частота ниже нежели частота ШИМа они могли не успевать открываться\закрываться, тёк сквозной ток, из-за этого возник их нагрев...
SAnton
UF1002
UF- UltraFast диод... имеется ввиду...
Ага.... верно....
kse13009 (Е13009-2) Хватит за глаза.....
Продолжил модернизацию БП своего любимого JNC.
1. Поставил 2-ва кондёра 470мкф х 200В по входу..... L-ESR -))))... приплыли в руки в нахоляву.... не смог устоять и заменил.....
2. Полностью укомплектовал дросселями по выходу.... В принципе я раньше допаял их, но по шинам -12В и -5В дросселей не хватило.....
3. Умощнил провода к молексам (потолще сделал)....
Напомню....
В своё время ставил выходные кондёры L-ESR по шинам +12, +5, +3.3... естественно составные (в параллель).....
Допаивал элементы сетевого фильтра и менял диодную сборку по шине +12В.... там кокраз был UF1002F......
а) Выяснилось, что родные провода БП JNC, это просто "находка" на них просто великолепно падает напряжение...... На самом последнем молексе по шине +12В.... падает (точнее уже падало) до +11,2В!!!!! На первом молексе в приделах нормы..... скажем так....
У видеокарты RX1600pro переходник доп. питания просто "прелесть" провода ещё тоньше, чем у JNC -)))). На доп. питании видюхи провалы составляли: +11.4В...+4.51В.... это никуда не годилось...... -)))
Теперь после утолщения проводов, это вспоминается, как страшный сон. Пусть не красиво, зато эффективно ИМХО.
б) Когда потащил БП на работу с целью впаять свежеукраденные входные кондёры 470мкф, а заодно и проверить БП на отсутствие негативных последствий после последней модернизации (она отмечена словом "напомню"), при открытии БП, был обнаружен вздутый кондёр L-ESR 470мкф х 16В по шине -12В.... По шинам -5В и -12В в прошлый раз мне не хватило не только выходных дросселей, но и кондёров L-ESR.... -)))... Я не с проста в этой ветке недавно интересовался данными шинами, как оказалось не зря...... Естественно, такой расклад меня не удовлетворил. После небольшой суеты кондёры были куплены, а дросселя найдены :). [Вот уж не ожидал, что эти шины станут "слабым звеном"]. Теперь всё ОК.....
в) И тут я замечаю..., что вентиль в БП еле крутится... Ну думаю кирдык, раньше руку ставишь сзади корпуса.... воздушный поток такой славный был..... А тут случайно почуял, что не дует.... Думаю кирдык чему-то... пришёл. Тащу на работу открываю, а вентиль не сразу на 12В кинут, а через хитромудрую схему регулировки оборотов. Принцип примерно такой..... (под рукой небыло схемы БП посмотрел на глаз) вентилем рулит какаята транзисторная схемка, которая реагирует на термушку стоящую вплотную к теплоотводу на котором сидят д. сборки. Проверил просто.... нагрел термушку ... вентиль взвыл... сразу стало ясно, почему он крутится медленнее, чем раньше. Остался доволен своими трудами..... Теперь БП JNC похож на "человека" -)))).....
Королева бездорожья
ага, меня всегда добивала толщина (если можно так назвать) силовых проводов у компьютерных БП...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
В первичку ЛОУ-ЕСР не критичны. Во-первых, скорости не те, во-вторых, у высоковольтных ЕСР обычно падает.
Из практических расчетов 100u=100W. Теперь твой JNC без проблем вытянет 250Ватт.
Ну да не критичны, но хуже не будет -)))).
А кудЫ он денется -))). Больше и не знаю чего бы с ним придумать, вроде всё уже промодил, дальнейшие модернизации нецелесообразны ИМХО.
Королева бездорожья
RUMPELSHTICTIK последняя буква в обозначении транзюка что обозначает? 13009F
КУКД:)
Чеслово... не помню. Ну точно не критично, не забивай голову себе.
Королева бездорожья
а походу это степень геморройности - f полностью изолированный, а l нет
:weep:
КУКД:)
