Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 790 • Страница 7 из 40<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 40  >
NTaker писал(а):
mazak у тебя, что 6 слотов для памяти? Сомневаюсь сильно
Да, GA-8KNXP (см профиль)
mazak необычно. Пойду поищу-почитаю про твою мать.
ССори за оффтоп
2 ALL Посоветуйте, хочу взять 2 планки по 1гб (бюджет 10 тон руб.) хотел
TWINX2048-3500LLPRO :weep: но нигде нет, зе...лся посматривать все ветки HELP :( !!!
I'll be back
посмотри тут
Последний раз редактировалось Shurik Dribenetc 27.10.2005 9:52, всего редактировалось 1 раз.
Shurik Dribenetc Да у нас ее нет, пока.
А вообще ктони будь юзал данный сабж?
А там разве не одна планка по 2Gb?
Сон разума рождает чудовищ.
TheDeath
Это одна планка в 2Gb.
Жизнь - это то, что происходит независимо от наших планов...
stim_too TheDeath там 2 планки по 1гб
Подскажите плиз, разгон гиговых модулей ДДР2 лучше, чем ДДР1 или нет? Или теже яйца, только сбоку? :)
Походу разгон гиговых планок сильно зависит от контроллеров в А64х... так на s754 ньюкасле 3000+ мои гиговые планки пашут на 248Mhz 3-3-3-8 а на Sempron E6 3100+ уже на 230MHz косячят :(
I'll be back
Voron Дело в одноканале у s754, и двух канале у s939, В двух канале разгон всегда немного хуже...
Shurik Dribenetc перечитай ешшо раз мой пост......... на 754м разгон в моём случае ХУЖЕ!!!!
I'll be back
Voron Из твоего поста, вообще мало что понятно, что ты и на чем разгонял, а в профиле у теюя вообще Р4. Опиши свою проблему, блее развернто, тогда может и разберемся...
Shurik Dribenetc мой профиль сильно часто меняеться поэтому меня забодало его переписывать.
Специально для непонятливых опишу свою "проблему" развёрнуто...
Летом купил 2 гиговые плашки кингмакс на BT-D43 и проверял их в 2х компах у друзей на nforce3 и 4 в обоих случаях она в 2х канальном режиме пахала на шине 245. Процики были Винчестер и Вениц 3200+ и 3000+ соответственно. Потом почти 2 месяца юзал эту память на компе из профиля на шине 224. С месяц назад поменял конфиг на Abit NF8 & sempron 3100+ E6 и с удивлением обнаружил что даж на шине 230 комп иногда виснет на 235 и выше вообще банально не стартует. Стоило её заменить на 2*512 как подвисоны пропадали и шина по памяти 245 легко осиливается. Неделю назад мне попала в руки мать Abit KV8 с ньюкаслом 3000+ так вот на ней память чудесно пахала на шине 248 3-4-4-8 1T. Вывод такой напросился - контроллер памяти в семпроне E6 дюже привередливый к памяти...
Позавчера купил MSI K8T Neo2-F с веницем 3200+ но память пока на нём не проверял вся надежда на то что ~240-245 память в 2х канале осилит.
На планке чипы Samsung K4H510838C-UCCC. Неделя с одной стороны "534", с другой "537". Гонится до 240МГц при 2,5-3-3-8. Больше по частоте не выжимал, 245 не идет. С меньшими таймингами не пробовал, но уверен, что уйдет дальше. При 240 напруга 2,45В -- чтоб не грелась (гиг все-таки) ;) Доволен!
I'll be back
Ksanderash Лучше в статистику напиши результат, а не здесь :-)
Voron
контроллер контроллером, но и сама мать кое-какую роль играет.
точно так же раньше во многих тестах одни и те же модули памяти то работали, то не работали на разных платах под A64 S939.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Вчерась дали потестить 2 х 1024GB DDR400 от Hynix:
Задрал по максимому (3/4/4/8) тайминги и начал разгон в дуале, синхронно с процем, при стандартной напруге. Максимум, чего удалось добиться - 228MHz (при 229MHz Винда переставала загружаться).
Повысил напругу до 2,85V. Частоту удалось поднять всего до 230MHz.
Остановился на 230MHz и начал снижать тайминги. Минимум, чего удалось добиться 2,5/3/3/5.
После снижения таймингов, дай, думаю поробую еще раз разогнать. Разогнались. Аж до 246MHz.
Начал опускать напугу обратно вниз. Разгон сохранился до 2,55V.
Что же имеем:
При 2,85V и таймингах 3/4/4/8 максимально возможный разгон составил 230MHz (выше 230MHz - переставала загружаться Винда).
А при 2,55V и таймингах 2,5/3/3/5 максимально возможный разгон составил 246MHz (загрузилась Винда), а 3D Mark 2003 отработал без глюков при 243 MHz.
Или я чего-то не понимаю, или... одно из двух :insane: .
На модулях не указан производитель.
Маркировка чипов:
hynix 534А
HY5DU12822CTP-D43
KOR MTEA093W1
Ksanderash
Только что приобрёл такую же планку,той же серии что и у тебя,также на чипах UCCC,только с обеих сторон стоит "534" неделя!
Вечерком буду гонять!
Твой результат меня бы очень устроил!Для Гиговой планки это супер помоему!!! :super:
А вообще Гнусмас-эт хорошо! :dance:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Вождь краснокожих
Стократный прогон 3DMark2000 здорово поубавит ваш оптимизм.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
