Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7622 • Страница 61 из 382<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 382  >
FAQ по материнской плате ASUS A8N-E
Желающие обсудить наболевшие проблемы чипсетного кулера юзают поиск в теме или идут в эту ветку
Отредактировано модератором: shurik1174. Дата: 12.10.2006 21:55
Последний раз редактировалось Anton1985 09.05.2005 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
WTF???*
Значит её и нет :wink: С теми настройками,что я сказал комп стартует?
шину допустим поставь 250,HTT=3,память как DDR333
shurik1174
Нет с этими не стартует.
шина 250,HTT=3,память как DDR333
78141819
Поставь HTT=3, DDR200, и обезательно 2Т возможно из-за этого параметра как раз мать и капризначает ещё биос 1007-002 прошей.
Andrey!
А прога есть которая с винды работает, шоб прошить новую версию, да все это брать на сайте асуса да ?
WTF???*
Да или с официального сайта или отсюда
shurik1174
Залил токошо 1007-002 не помогло комп не стартует с HTF 3x, с памятью как 333 и как 200 и шиной 250, стартанул с HTF 3x память стандартно, 9 множитель и 220 шиной, но снова глюк никакими прогами не детектится изменение шины и всего остального.
Добавлено спустя 26 минут, 4 секунды:
shurik1174
Шо вспомнил, вечером вчера после выставления 210 шины , снова глюк -изменений нет выключил, потом седня с утра включаю смотрю все правильно детектится во всех прогах шина 210 и частота 1890, яж радый выключид поехал в универ , приехал включаю снова все по старому 200 и 1800 , мож в драйверах??? в чем еще может быть, в самой плате.
78141819 Может память не даёт. Попробуй у друзей взять планки и посмотреть что будет.
AMD Phenom X4 9550 , GIGABYTE GA-MA770-DS3, MSI 8600GTS 256MB 128 bit PCI-E , WD 500 gb, Maxtor 200 gb SATA, Maxtor 160 gb Sata, Maxtor 80 ide
Kartuz
Да как вариант можна попробовать но конфиги друзей лучше ваще не называть у них такой памяти нету и небыло , вот тока не встречал шоб именно память так глючила.
78141819
Может у тебя флоп в биосе отключен? У некоторых из-за этого проблемы были
Voltman
Ги да у мя он отключен, а что дествительно из-за этого глюк может быть ???
78141819
Вполне серьезно, про это страниц 30 назад говорили.
Все лечится включением
zykan
я раньше биос никогда не шил
поетому хочу воспользоваться утилитой asus udate чтобы прямо из винды, ето нормальный способ?
и что будет если биос обновлю до 1007.002 а дрова нет (ато с инета скачать-много весят)
shaomen@omen
Раньше на XP-шном атлоне я шил все из винды весело и бодро,а вот первая попытка зашить из винды на 64-м проце и сей материнки закончилась плачевно.....,бивиса пришлось реанимировать. Да и на сайте производителя в графе операционная система значиться DOS.что наводит на определенные мысли. Так что создавай дискетку с бивисом и флешелом,при загрузке жми Alt-F2 и будет тебе сча.... тоесть новый бивис. А прошивка нового бивиса на старых дровах у меня лично приводила только к тому,что комп долго вырубался после выключения,а так все было пинцетно.
Вперед и тока вперед! Все у нас получиться(я про оверклокинг).
1. Винда не поднимается после 230 синхрон при памяти ниже 333 (а должна).
2. АИБустер фуфло. Гоните КлокГеном...
3. Кингстон фуфло. Више 230 не ташит в на ДДР 400 . (взял инфу по тестам с сайта 3дНевс. (тест 12 обычных памятей). Буду менять на самсунг :).
4. Клоком завелась при 266 ДДР до 300 без проблем. Тестись сильно не стал, СендМ при тесте Фпу мне загнал чипсет до 45 градусов, и наверное дальше гнал бы. Побоялся. (какая темп желательно предел на чипсете?). а проц начал набирать до 60 гр. и больше. Но я за чипсет боюсь...
5 Стартанул на 333 ДДР довел до 280 (лимит тогда по памяти - 230, на стандартных таймингах). СендМ. не проходит :(. Хотя проходило при техже 230 синхрон...
Sin.life Сколько раз писать что нет на этой маме мониторинга температуры чипсета. И насколько мне известно температура чипсета не зависит от частоты HTT.
Выключи C&Q при разгоне поставь множитель на HTT 3 и вперед!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Ситуация: при прошивки биоса 1008 из под винды старый стёрся, а при записи нового дошёл до 53% и выдал ошибку - попробуйте заново-"Некст" или "Отмена". Пробовал сразуже записать 1006(стоял раньше) сразу этаже ошибка. При перезагрузки мать не подаёт признаков жизни :(. Подскажите как востановить биос, если допустим есть такаяже мать. Может тема обсуждалась, буду благодарен за ссылку, а то не улыбается читать 65 страниц форума.
Вставь диск с мамки, с него загрузись...... а там по мануалу...
Понял, поставлю Асус проб, посмотрю, что там так за резко темпиратуру набирает при нагруске... :( Я не говорил что от частоты, а при нагруске в 100 % ФПУ.
Выключен давно. И ХТТ на 3-4, и память на 200 (266, 333) и множителя на 4-9 и тайминги на максимум и напряг по больше... не катит :( А с винди все пучком...
kit_bc
Вставь родной диск с драйверами, перезапишется BIOS, который есть там
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
ltduser писал(а):
kit_bc
это былоб просто.
при включении питания ничего не происходит только кулера крутятся, вынул память - динамик не пищит.
kit_bc гарантийка рулит
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
