Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7622 • Страница 61 из 382 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 382  >
FAQ по материнской плате ASUS A8N-E
Желающие обсудить наболевшие проблемы чипсетного кулера юзают поиск в теме или идут в эту ветку
Отредактировано модератором: shurik1174. Дата: 12.10.2006 21:55
Последний раз редактировалось Anton1985 09.05.2005 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
78141819
Может у тебя флоп в биосе отключен? У некоторых из-за этого проблемы были
Voltman
Ги да у мя он отключен, а что дествительно из-за этого глюк может быть ???
78141819
Вполне серьезно, про это страниц 30 назад говорили.
Все лечится включением
zykan
я раньше биос никогда не шил
поетому хочу воспользоваться утилитой asus udate чтобы прямо из винды, ето нормальный способ?
и что будет если биос обновлю до 1007.002 а дрова нет (ато с инета скачать-много весят)
shaomen@omen
Раньше на XP-шном атлоне я шил все из винды весело и бодро,а вот первая попытка зашить из винды на 64-м проце и сей материнки закончилась плачевно.....,бивиса пришлось реанимировать. Да и на сайте производителя в графе операционная система значиться DOS.что наводит на определенные мысли. Так что создавай дискетку с бивисом и флешелом,при загрузке жми Alt-F2 и будет тебе сча.... тоесть новый бивис. А прошивка нового бивиса на старых дровах у меня лично приводила только к тому,что комп долго вырубался после выключения,а так все было пинцетно.
Вперед и тока вперед! Все у нас получиться(я про оверклокинг).
1. Винда не поднимается после 230 синхрон при памяти ниже 333 (а должна).
2. АИБустер фуфло. Гоните КлокГеном...
3. Кингстон фуфло. Више 230 не ташит в на ДДР 400 . (взял инфу по тестам с сайта 3дНевс. (тест 12 обычных памятей). Буду менять на самсунг :).
4. Клоком завелась при 266 ДДР до 300 без проблем. Тестись сильно не стал, СендМ при тесте Фпу мне загнал чипсет до 45 градусов, и наверное дальше гнал бы. Побоялся. (какая темп желательно предел на чипсете?). а проц начал набирать до 60 гр. и больше. Но я за чипсет боюсь...
5 Стартанул на 333 ДДР довел до 280 (лимит тогда по памяти - 230, на стандартных таймингах). СендМ. не проходит :(. Хотя проходило при техже 230 синхрон...
Sin.life Сколько раз писать что нет на этой маме мониторинга температуры чипсета. И насколько мне известно температура чипсета не зависит от частоты HTT.
Выключи C&Q при разгоне поставь множитель на HTT 3 и вперед!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Ситуация: при прошивки биоса 1008 из под винды старый стёрся, а при записи нового дошёл до 53% и выдал ошибку - попробуйте заново-"Некст" или "Отмена". Пробовал сразуже записать 1006(стоял раньше) сразу этаже ошибка. При перезагрузки мать не подаёт признаков жизни :(. Подскажите как востановить биос, если допустим есть такаяже мать. Может тема обсуждалась, буду благодарен за ссылку, а то не улыбается читать 65 страниц форума.
Вставь диск с мамки, с него загрузись...... а там по мануалу...
Понял, поставлю Асус проб, посмотрю, что там так за резко темпиратуру набирает при нагруске... :( Я не говорил что от частоты, а при нагруске в 100 % ФПУ.
Выключен давно. И ХТТ на 3-4, и память на 200 (266, 333) и множителя на 4-9 и тайминги на максимум и напряг по больше... не катит :( А с винди все пучком...
kit_bc
Вставь родной диск с драйверами, перезапишется BIOS, который есть там
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
ltduser писал(а):
kit_bc
это былоб просто.
при включении питания ничего не происходит только кулера крутятся, вынул память - динамик не пищит.
kit_bc гарантийка рулит
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
kit_bc
У меня пару раз было такое. Все получилось с диском. Сейчас не помню, обнулял я при этом BIOS или нет.
User Guide 1.9 стр. 1-21
User Guide 2.1.4 стр. 2-6
P.S. ИМХО лучше перепрошивать с дискеты, на которой awdflash.exe и старый/новый BIOS
В какой версии БИОСа есть возможность выставить вольтаж ядра больше, чем 1.55?
Сижу сейчас на 1008, 1.55 для стабильной работы - мало!!!
Кто юзал 1003?
Больше только вольтажем.... Хочешь. опусти до 1.4. Может быть что лучше будет......
x3mist
1,55-c головой для веника-один из моих 23-й недели стабильно работает на 2800(под 7000B-CU)-естественно,под 1006 биосом :wink:
У меня после установке дров 6.66 стал невозможен запуск проги асус абдейт, у всех так?
Vicont007 Нет у меня все работает нормально с любыми дровами
WTF???*
аналогично
Народ. Сегодня погнал свой проц до 300 мгц. Он выдал мне в сандре производительность выше чуть чуть чем ФХ 55. Економия 700 баксов....... :) (это я к тому, что я то знал, что 2700 будет, но сколько это в деньгах, только сейчас понял.. :)
Вы название форума видели? А название темы? Что такое офтоп знаете? Big_Sam.
Добавлено спустя 6 минут, 51 секунду:
И это все на нашей любимой материнке производства Асус :)
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 63
