Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
panzergto писал(а):
у меня стоит стандартный радиатор на мосту, который обдувается процессорным кулером (скайзе инфинити), этого достаточно?
Для начала стоит заменить термоинтерфейс на хорошую термопасту, и проверить насколько сильно греется радиатор. Если палец на радиаторе можно удержать в течении некоторого времени, и система полностью стабильна- нет причин для беспокойства.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: СПБ
палец можно сколько угодно держать, причём в момент максимальной нагрузки
хм, вот тут я подумал, что термопасту бы всётаки надо сменить, т.к. мост всё же горячий , хоть и не обжигает совершенно, но как оказалось я не знаю как скрутить радиатор. Для этого насколько я понимаю нандо минимум вытащить мать из корпуса?
Там с обратной стороны платы увидишь две пластмассовые клипсы, которые нужно просто поджать (лучше пальцами, чтобы не испортить), придерживая при этом радиатор другой рукой.
Устанавливая радиатор назад, лучше проложить на время установки пару подрезаных спичек/зубочисток, которые потом вытащишь, чтобы сократить риск перекоса -> скола к минимуму.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Нижний Новгород
Парни, вопрос, как считаете для хорошего разгона достаточно просто прикрутить вентиль на чипсет мамы MF4Ultra-3, как это сделал IliaKompGS в своем обзоре или все таки желательно еще сменить термоинтерфейс? (просто боюсь сколоть ядро!) Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды да и еще вопрос:
IliaKompGS вы какой вентиль прикрепили на чипсетный радиатор? 40*40*10 или 50*50*10 или... ( а то по фото не могу разобрать )
DayWalker Перестает стартовать на холодную после FSB больше 250 мгц (пока на чипсете стоял штатный алюминиевый радиатор не стартовала после 240), хотя может абсолютно стабильно работать на 265 (дальше гнать не пробовал, процессор греется свыше 60 градусов)
Вот придумаю как прицепить Залман 7700Ку на этот сокет, можно будет и дальше попробовать разогнать
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Тамбов
Flinston просто есть глюк на матерях epox, встречается очень редко, после определенной частоты fsb не хочет стартовать, приходится нажимать del+F10+yи так каждый раз, я "счастливый обладатель" такой платы
DayWalkerFlinston это глюк проца.
я с этим вопросом куратору все уши прожжужал. у меня тоже на холодную выше 250 не стартовал...приходилось ставить 248 и поднимать по 4мгц ...хотя порог частоты работы был в районе 270 мгц. поменял проц и теперь и на холодную и на просто 2900 мгц мои....
так что дело строго в проце..
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Здравствуйте, уважаемые участники столь полезного форума.У меня проблема,помогите ее решить.У меня epox mf4 ultra 3.Во время игры в NFS MW компьютер стал самостоятельно перезагружаться,во время этой перезагрузки я нажал несколько раз кнопку включения компа.После этого на экране вылезло сообщение о прошивке bios,образец вида такого экрана-сообщения есть в документации к матери.Я скачал с сайта epox.ru на свою мать архив bios с AWDFLASH вида m4u36823.zip.Раззипил его и установил прогу с bin-файлом на дискету floppi.После загрузки дискеты в программе AWDFLASH просто моргал курсир,и не видел AWDFLASH bin-файл.Не знаю что и делать может AWDFLASH другой версии скачать, если есть вообще версии этой проги.Помогите пожалуйста,жене нужен комп для защиты диплома.
Qwedor Зайти в биос, разогнать и тестить.
Заддавай вопрос конкретно
contraa А сказать гхост биосу, что, типа, "грузи как есть", не пробовал? Я так пару раз делал
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: Челябинск
Вопросы по охлаждению чипсета не пишите - хватит флеймить. Влезет всё и на проц и на чипсет. Очень удобная мамаша.
http://my-photo.ru/photo.php?z=Ysrj&p=269640 .
Чётче не получилось, сорри. 8см Залман на 5Вольтах. На проце... нет это не Залман! Это PCCooler SPA-92AL. 12баков алюминий. Кулер 12см не родной!
IliaKompGS,видишь ли в чем дело мне не понятно почему мой комп при его запуске выдает сообщение прошивки Bios.Возможно это из-за 3-х разового нажатия мной кнопки включения компа во время сбоя в игре.
А вопросы следующие:
1.Необходимо ли каким то образом отключать какую-либо механическую блокировку,если такая есть,прошивки bios MF 4 ULTRA 3(может джамперы переставить)
2.Какая версия AWDFLASH нужна для прошивки(та версия что с bin-файлом в архиве, с сайта epox.ru, не видит вообще файл прошивки;на черном экране AWDCLASH просто мигающий курсор.
Спасибо за помощь.
IliaKompGS
"Я же говорю, было у меня так. Он предлагал нажать что- то(Вродь Ф2) и гузиться как есть"-у меня предлагал нажать Esk и Alt+F2 но ни один из предлогаемых вариантов результата вообще никакого не давал(окно предложения прошивки не уходит)
"А ты дискету как загрузочную МС-ДОС форматировал?"-я делал 2 дискеты:1-я форматированная в среде windows в обычном варианте(fat), 2-я как загрузочная MSDOS.На обе дискеты одинаковые версии биос и awdflash скачал.Но ничего не помогло.Выходит в awdflash ,при нажатии кнопки 1, но awdflash не видит bin-файл.Может по аське все обьяснить мой номер-307894587.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
