Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
мать точно Epox 8RDA+PRO (последняя версия BIOS'a) -?
раньше были Epox 8RDA+ рев 1.1, которые работали на 166 шине и не особо хотели гнаться до 200.
Попробуй напяжение на северном мосте до 2в. поднять.
Память хоть в синхроне или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Дело скорей даже не во времени выпуска. Мой бартон был выпущен на 15 неделе 2004 года, купил в августе ОЕМ, с тех пор работает как 3200 без поднятия напруги. Имхо БОХ или Трэй упаковка, синеватое или розовое ядро - всё это предрассудки, разгон зависит от конкретного экземпляра, а не от недели выпуска, упаковки или цвета. Мать в любом случае нужно хорошую.
мать точно Epox 8RDA+PRO (последняя версия BIOS'a) -? раньше были Epox 8RDA+ рев 1.1, которые работали на 166 шине и не особо хотели гнаться до 200. Попробуй напяжение на северном мосте до 2в. поднять. Память хоть в синхроне или как?
Версия BIOS'a последняя, кстати у меня мать не 8RDA+ а 8RDA+PRO, вроде как новинка....
Подскажите кстати, как сделать чтобы память синхронно с процессором работала
Зум
От недели выпуска таки разгон зависит. А Epox 8RDA+PRO вполне приличная материнская плата.
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд: В AlexJT
В биосе в меню Advanced Chipset Features в пункте Memory Frequency - выставить 100%.
Пробуй!
Если стояло "By SPD", то память пахала на 200, при проце на 166. (120%)
При разгоне до 180 по шине памяти пришлось работать на 180*120/100=216 мгц, а выше могла и не потянуть на этих таймингах.
Всяко попробовал, что то не хочет работать Может ещё какие нить мыслишки подкините Да, кстати ставлю Агрессив, 200Мгц шину напрягу 1,8, запускается самая первая таблица при загрезке (там где проц и прочее), а в винду не хочет идти
MadOverTolik На СМ стоит Залман ZM-NB32J. Главное - наладить поток воздуха через радиатор. Да, 1.6 - это, кажется, стандартное напряжение. У тебя, часом, не Abit AN7 - у них хилый кулер на СМ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Moscow City
Зум
аналогично(2500+@3200+210*11 1.65 v) только гарантия 1 го 3 соответственно...
AlexJT тайминги повысь и скорее всего память левая....
Подскажите что глючит?
Беру свой Атлон XP 2500 (barton) гоню по шине в биосе с 166 до 200 МГц в синхроне с памятью (тайменги: 3,3,3,8 при200мгц), в результате система вылетает при загрузке в синий экран.
Потом делаю все тоже самое токо тайменги ставлю 2,5;3;3;7, а теперь уже система грузится и даже тесты проходит.
Конфиг с-мы:
Мать: SocketA GIGA-BYTE GA-7N400, nForce2Ultra(SPP+MCP), 200/266/333/400 FSB, поддержка памяти DDR400, UDMA 133/100/66, audio Realtek 6-channel codec ALC650, S/PDIF in/out, 6xUSB 2.0, AGP 8X, 4xDDR DIMM до 3GB(Dual-Channel), 5xPCI, ATX.
Память: DIMM DDR SDRAM 128MB PC3200, Hynix – два модуля(работают в двойном канале)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2003 Откуда: Красноярск
H@nter Это у тебя один раз случилось , или все гда при тайменгах 3-3-3-8 вылетает на шине 200мгц , попробуй память протестить на макс разгон и тайменги , потом проц.
Да может и нечего не глючит .
_________________ Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Глючит стабильно. При тайменгах 3-3-3-8 ошибки памяти летят уже при частоте 190МГц, а при
2,5-3-3-7 при 210МГЦ(гнал память в синхроне с процом).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Откуда: Украина / Луцк
Barbieturat
Barton 2500+ совсем не обязан разгонятся до 3200+ и выше
Ну конечно! Как раз наоборот 2500+ гонятся отлично. Мой на 216 шине стабильно работает без проблем и память на 5-3-3-2,5 стоит.
Дело в материнской плате.
