Куратор(ы):   R3laX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9307 • Страница 63 из 466<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 466  >
Куратор темы
Фото: 8
:old_slobber: Перед тем, как задать вопрос, прочитайте FAQ. :old_slobber:
(кликабельно)
ВНИМАНИЕ, специально для тех, кому лень читать FAQ:
В PhysX драйверах 9.12.0807 и выше из дистрибутива убрали часть библиотек физ. движка, поэтому многие старые игры (2007 год и ранее, в основном) будут отказываться работать.
Для устранения проблемы нужно установить спец. Legacy драйвер поверх основного, который добавит недостающие файлы.
В FluidMark и многих других играх или бенчмарках, требуется проделать следующее, для работы в тандеме Ати+Нвидиа. Выставлять более 64000 частиц в настройках FluidMark НЕ рекомендуется, возможны глюки.
Галка в GPU-Z о PhysX НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ не\работоспособности!
С драйверами Nvidia 257.15(BETA) не требуется установка патча в Ati+Nvidia системе, в ХР надо расширить фейковый монитор, в Win 7 просто создать монитор, без расширения(если не сработает, то расширьте и его тоже).
8600 Geforce - могут испытывать проблемы при использовании более новых драйверов, советуем пробовать 196.34.
Карта Ageia PhysX давно не поддерживается драйверами nvidia и бессмысленна для покупки.
Тема курируется:
Флуд, офф-топ(без тэгов [off.][/off.] или сообщение содержащие только офф-топ, даже с тэгами) и фанатские размышления будут удалятся.
Сообщения о просьбе выбора видео карт для PhysX (а подойдет ли х для PhysX?) или "Хватит ли мощности блока питания" - не приветствуются(будут удалятся). Для выбора железа, есть отдельный под-форум, о мощности БП, тема - "Хватит ли мощности блока питания?". Не забывайте про поиск по форуму и темы с права, вверху.
Для отправки личного сообщения, куратору темы, кликните здесь.
Последний раз редактировалось R3laX 05.01.2013 3:20, всего редактировалось 113 раз(а).
kstovo карта заменяет процессор, поэтому в физике важна скорость ГПУ а не объем памяти!А так карта должна быть не более 1,5-2 раз слабее основной, как у меня в профиле, тогда прирост будет ощутим!
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Ну у меня основная HD4850/512Mb. Думаю самое то.
Всем привет!
Сегодня попробовал собрать по новому :-)
Первой поставил 4870X2 в первый слот X16 а во торой X16 поставил 9800GT
Дрова 9,5 ATI и 185,68 nvidia и PhysX_9.09.0209_SystemSoftware
Windows 7 RC 7100 X64
и поставил галочку Расширить рабочий стол на этот монитор выбрав перед этим что 9800GT используется
и самое интиресное что все работает Панель управления nViida выбирается вызывается и есть возможность включения кнопочки PhysX
Участник Клана <Radeon Overclan> HUANAN X79-2011, E5-2660 2.70GHz@3.00GHz, 16Gb DDR3-1330 Reg, GTX1060 - 6GB, SSD 512 + 15Tb, Win 10 Pro X64
Всем доброго дня.
Вот столкнулся с совершенно мне не понятной проблемой.
У меня 8800GT. До сегодняшнего дня physx работал нормально.
Но вот решил я его обновить. Стерся то он без проблем, а вот устанавливаться не хочет.
Запускаю экзэшник. Мне предлагают соглситься с лицензионным соглашением.Жму "принимаю".
Кнопка "далее" становится активной, но я нажимаю на нее и ничего не происходит! Так можно кликать хоть до
позеленения - толку ноль. Скачивал разные версии physx, дрова на видео переставлял, ничего не меняется :shock:
Впервые с таким столкнулся, понятия не имею что это может значить. А вы как думаете?
Hik
Попробуйте запустить инсталлятор драйверов с ключом "/quiet"
PhysXInfo.com Team
Zogrim В cmd? Установщик запускается, окно с принятием соглашения не появляется. Оставлял так стоять полчаса но все равно не установилось.
Не могли бы вы подробнее объяснить, может я не так ключ прописываю?
Hik
Ну да, через "Выполнить", если под XP, или ярлык.. чтобы было что-то вроде "..\PhysX_9.09.0428_SystemSoftware.exe" /quiet
Инсталлятор при этом запускается в скрытом режиме, что, в принципе, должно избавить от проблем со всякими неактивными кнопками, выскакивающими ошибками в процессе инсталляции (как бывало раньше) и т.д.
Сам я, если честно, никогда с такой проблемой лично не сталкивался, но большинству этот трикс помогал)
Zogrim Блин нифига.
И так, и так пробовал. Запускается инсталлятор, быстро заполняется полоска в окошке(что-то типа extracting files)
и дальше тишинаааа...
Что за глюк :?: ?
Hik
http://www.guru3d.com/category/driversweeper
Проблема уже описывалась -вкратце призапуске черный экран тест проходит где-то там в темноте :) появляется окно с результатами.Все описаное происходит на свежеустановленной лицензионной XP SP3 ENG. На Windows-7 все без проблем и картинка и т.д.
P.S. На XP на 1763 балла выше чем на семерке хотя в Марках практически одинаково.
Непонятно вообщем мне в чем причина отсутствия картинки.Не удивлюсь если с картинкой резалты Win-7 & XP будут поскромней различаться :)
--- The place where gods come to die. ---
cure72 если ты про PhysX FluidMark, то мне помогает выключение программы EVGA Precision.
или у тебя еще какая нибуть программка в фоне мешает
cybernetik driversweeper я пользуюсь постоянно. И как он может помочь? Если сейчас показывает,что нет ни одного
файла physx? Стерт он полностью...
Hik
Ну что еще может быть - свободное место на диске имеется ? антивирус не блокирует ? прав у юзера достаточно ? в реестре от драйверов ничего не осталось ?
Кстати, какие драйвера ставить пытались ?
Да я про него но обрати внимание "Все описаное происходит на свежеустановленной винде" т.е. только винда и дрова :(
фуууух получилось, а то я уже начал волноваться :dance:
до этого пробовал версии 0203 и 0408, поставить удалось 0428 + сделал дефрагментацию реестра.
Так и не понял что это было.
Zogrim спасибо за помощь в решении проблемы :beer:
Windows 7 Pre-RTM Escrow. Latest Drivers/PhysX software.
#77 + #77
если расширить рабочий стол на дисплеи nvidia карты - при попытке войти в настройки physx в панели управления - выкидывает в панельку nvidia.
в этомже случае видим вот такое в информации о девайсе в панельке nvidia:
если не расширять то открывает настройки physx и тамже можно выбрать лишь no acceleration. :
в обеих случаях fluidmark орет software physx. также было и в physx screensaver (который запускался до первого ребута).
так понимаю это никак не пофиксить?
может поможет съезд на winxp?
Вчера подружил HD4670 и 8600GT под XPSP3. Не без приключений. Просто так, как написано в FAQ: вставил по очереди, установил драйвера, расширил стол - не заработало. Пришлось повынимать, по переставлять местами и вернуть всё обратно. В итоге имею в в первом слоте ATI , во втором nVIdia. Всё работает на ура! Проверил на тестах и на Sacred2 с патчем 2.40
Драйвера - 8.6 и 182.08
Подскажите будет ли какой нибудь эффект в гаме Warhammer Dawn of War 2, там используется Havok, если я поставлю себе вторую карту для физики.?
TriaX-F1
Нет, разумеется.
PhysXInfo.com Team
Предыстория вкратце - Мать P5Q PRO с 2я pci-e 16x слотами. До этого пользовал 9800GTX+ и 8600GT. Первая считала графику, вторая физику. Поскольку имелось желание поставить чтото помощнее, а средствами был ограничен, поставил 4870, с дальнейшим апгрейдом до CF, но с сожалением обнаружил что в GRAW2 фпс рухнул до 24-25 кадров, причём какое-бы разрешение не выбирал и детализацию - эффект тотже. Поскольку я вкурсе что ATI+NVIDIA Physx вполне жизнеспособная при определённых условиях связка, хочу поставить 2ю карту 4870 в CF и добавить карту для расчёта физики уровня 9500 - 8600 GT, но с нестандартным интерфейсом - либо PCI либо PCI-E 1X. PhysX покупать за 10 штук я думаю просто безсмысленно и дорого, 8600GT PCI я тоже считаю не целесообразно покупать за 4500 руб. Нашел вариант http://www.3dnews.ru/news/albatron_vipu ... _pci_e_x1/ но в москве такой не нашел.
Может кто поделится опытом в аналогичном решении ???
PS Я знаю что можно посоветовать взять 4870Х2 но не хочу терять деньги на продаже простой 4870. Тем более ято я брал её с альтернативным охлаждением а у X2 слышал с этим проблемы.
PS2 Слышал что для GRAW2 есть какойто патч повышающий фпс, никто не слышал ?
Сейчас этот форум просматривают: Fakir_AD, kolyan1980-08-11 и гости: 27
