Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
эти обрубки годяться только для стока(и даже по дефолту шума от них прилично),хотитете разгон меняйте кулер.
а то что косяки с отображением разных температур в бивисе и софте,дык это частое явление
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Ukraine
Boundless Являюсь владельцем E7300 скажу: без нормального кулера гнать этот камень дурное занятие, только нервы.
У меня после смены кулера температура в простое: 26-30град, нагрузка (игры, кодеры, 3Д) 54град максимум, ито ну очень редко. Ночной прогон Линком 73-74град. максимум (3600МГц. при напруге 1,43В).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Leff_Alexx Север или питальник, очень похоже. Организуйте обдув там Ну и MCHTemp юзайте.
Было такое на дешевой Р35 матери (асус Р5К) - тесты стабильны, а в игре фризы и вылеты. Обдув северника снижал частоту возникновения фризов до минимума, но не устранял их совсем. Потом сменил мать на профильную и забыл об этом явлении.
r3T5 Ну со временем я конечно поменяю охлаждение, но пока буду довольствоваться тем что есть...
На данный момент все что я выжал из своего проца, это стабильная работа на 4.04 на стоковом воздухе. Но при этом грееться он до 80 градусов, тоесть это не годиться... Напряжение при этом 1.36.
Дальше я незнаю почему, но система нехочет стабильно работать при уменьшении частоты вплоть до 3645 Мгц, оператива при этом работает на частоте 818,8 (на этом моменте у меня рождаеться вопрос - нужно ли чтобы оператива работала на частоте кратной числу 2 или 5, то есть значение чтобы было целым числом ?).
Запускалась у меня система и на 4.28Гц, но при вычислении Pi вылетал БСОД.
И еще вопросик относительно Pi - при прохождении теста прога RealTemp показывала загрузку проца только 49,9% иногда этот показатель прыгал до 70%... В чем прикол ?
И еще я заметил что явным ограничителем в разгоне своего компа являеться сочетание мамы + оперативы. Любое поднятие частоты выше 820Мгц приводит к БСОД с матюками типа - Dumping Physichal memory или чето типа того. При этом так было и на предыдущем Хуниксе, и на Корсар Доминаторе который у меня сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Этому тесту важна только частота одного ядра + минимальные тайминги на мах частоте
никогда не поверю что на боксовом обрубке можно добиться стабильной работы на такой частоте да еще
температура небось в простое ? то о какой стабильности тогда речь? любой тест уведет его за пару секунд в троттлинг в лучшем случае или синяк. Что по вашему стабильная работа? загрузить винду на на такой частоте и посчитать ПИ?
тогда к примеру,у меня профильный дуо стабильно работает на 5,0гхз,а квад на 4,6гхз стабильность линпаком или праймом проверьте,хоть вы ее не проверите без нормального охлада.
это у вас не разгон,а просто баловство.
по оперативке могу добавить что всё зависит от того какая она(сколько держит),а чему там кратно будет значение это не столь важно.Просто нужно подобрать делитель при котором разгон проца по шине не будет упираться в память.
но в очередной раз повторю,без нормального охлада проца-это не разгон.ИМХО
aus Да ну нельзя же так буквально воспринимать все. На 4.04 он у меня в простое был 60 градусов. При прохождении Пи 32м, что занимет немало времени он нагрелся до 80... Но я прекрасно понимаю что если гонять его линпаком то температура улетит и к 90+ градусам. Сейчас у меня частота 3,65. Простой 50 градусов. Выше 62 у меня пока не поднималось. Чуть позже прогоню его в линпаком. Неужели это столь космический результат для боксового кулера ? Я не спорю что нужда в хорошем кулере есть, но пока я имею только это.
Что касаетсья нарпяжения 1.36 при частоте 4.04 - это показал СPU-Z. В биосе у меня стоит Аuto. Когда запускал на 4,28 то винда загрузилась только при ручном выставлении волтажа - 1.43.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
r3T5 я юзал E7200 на 3800-4200 MHz при напруге от 1,42 до 1,52 вольта в течении 7 месяцев. Сейчас до соих пор без збоев и ошибок пашет.
Я вчера наконец то стал счастливым обладателем Q9550. Разогнал до 3,6 при 1,35V. На 3,8 работает при 1,4. Больше гнаться не хочет, загружается только первые несколько экранов (с буквами), а как только доходит до полоски загрузки системы - чёрный экран...
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
.fx писал(а):
Путаю, но немного VID Voltage Range
Точно не путаеш. Незнаеш. Это диапазон возможных vid для серии. Причем тут рекомендации ??? Из этой графы следует что минимальный возможный vid для 8400 0.85 в, а максимальный 1.3625.
r3T5 писал(а):
Скажите пожалуйста велика ли вероятность деградации кристала при напруге 1,4-1,45В, при температуре до 80град?
Никто тебе точно этого нескажет, статистики нет, можеш поэксперементировать... Комбинация предельно допустимого напряжения с высокой температурой, ни к чему хорошему неперведут. Что то одно надо снизить. Для мамки это совершенно точно на пользу непойдет. Особенно температура. При 80 на проце, мосфеты наверняка стремятся к 100.
r3T5 А как ты думаеш ? У башенных кулеров воздушный поток идет паралельно плате и почти ее необдувает. А на твоей мамке не на всех мосфетах стоят радиаторы. Поэтому хорошенько подумай, стоит ли оставлять в таком пекле проц и мать.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, BOBKOC, Majestic-12 [Bot] и гости: 18
