Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 623 из 1055<  1 ... 620  621  622  623  624  625  626 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
.fx, понимаешь, гонит не Эверест, а чип мониторинга, расшитый на метери. Поэтому погрешность на каждой матери своя.
Loco23 Ну примерно сколько ?
Последний раз редактировалось .fx 16.06.2009 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
.fx, ну что сколько? Я же сказал. На моей матери все проги показывают 1.424, а в биосе и по мультиметру 1.45.
На каждой метери врать будет по-разному!
Последний раз редактировалось Loco23 16.06.2009 20:12, всего редактировалось 1 раз.
И еще вопрос, вот скоро попадет ко мне ifx-14, и погоню дальше, какое все таки максимальное напряжение на проц можно ставить для 24/7? Комп в среднем в сутки работает по часов 8-10
Воо блин ну Вы скоростные парни ))) Спасибо Loco23 ))
А то шас с моим гемин С в gta проц прогревается до 65 )
Последний раз редактировалось .fx 16.06.2009 20:17, всего редактировалось 5 раз(а).
Не перегревай проц и все будет нормально с ним.
А тест стабильности Эвереста хорошо прогревает проц?
нет,ИМХО это пародия а не тест
Можешь скинуть какой-нить тестик в сборе, а то по ссылка в факе у меня ни один тест не заработал(
LinX, Prime 95 , никакие другие не нужны
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
ifritfromff10 линХ и прайм95 х64. (х32)
а также игры и т.д. после всех тестов всё покажут
Фото: 6
константин с байконура писал(а):
По F8 загрузись.. ради эксперимента..
Загрузился :) Все вентиляторы которые мог - выключил, те что не выключил на минимум поставил чтобы как следует север прогреть. Получилось так:
Больше гонять не стал т.к. после второго прохода температура перестала расти. 73°С на севере - это много?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
прилично,хоть и не критично
Leff_Alexx, линпак не греет нормально север. Сделай так: запусти прайм, потом custom и в первом поле вместо 8 поставь 1024. Запусти и следи за темпой.
Фото: 6
Ничего себе, сейчас с открытыми RealTemp и MCHTemp поиграл - процессор максимум до 60°С разогрелся, север - до 74... Линпак видимо не очень сильно его прогревает.
Еще один забавный момент. По мониторингу (софтовому, к сожалению) при установке в БИОС на север 1.45 на самом деле подается 1.48. Видимо при 1.53 в по биосу необходимых для 500 FSB почти 1.6 вольт на севере оказывается.
Ну точно видимо без смены охлаждения не обойтись...
Сорри за оффтоп :)
Добавлено спустя 46 секунд
Loco23 Я уже сам это понял :) Завтра попробую.
В прайме, при тех же условиях, уйдет за 80 легко, я думаю.
Фото: 6
Провел очередной штурм на 500 FSB. Поставил 1.56 на север, 1.6 на юг, 1.38 VTT, обдув севера организовал. Линпак 10 проходов прошел без проблем, но Blend отправил систему в синьку за 15 минут :shock: Из напряжений только GTL Ref еще не трогал. Север при этом даже до 70°С не нагревался...
1.6 на юг
Эт зачем так много?
Leff_Alexx, а с памятью все нормально?
я про деградацию. так ли страшно напряжение 1.5в при 4200мгц на кулере гемин2. темпы пока не мерял, но не больше 75 точно..
mike-lesnik Ну если случаи были, значит возможно :)
Хотя для каждого камня свое напряжение критическое :tooth:
E8400 @ 3.0\Z9700Led\P5Q\PalitGTX260(216)\2GBHynix(PC6400)\CM Extreme 600W+ZM-F3\WD1TB\Gigabyte 3DAurora\ZM-MFC1Plus
