Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 64 из 78<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 78  >
На Palit 7600 GT поставил радиатор от проца с вентилятором, разогнал с 560-700 до 680-830, темпер. в покое на 17 град. выше комнатной, при максимальной нагрузке 55 град., подскажите стоит ли мне еще дергаться с охлаждением или это нормальный результат.
stalexx
Это нормальный результат для карты без вольтмода.
На 8600GT кто нибудь что нибудь ставил?
Фото: 240
To all! Важно! Сегодня под нож пойдет боксовый кулер LGA775 от Core2 Duo с целью его прописки ПМЖ на видеокарту Сапфир Радеон Х1900GT. Но не знаю как прицепить 4pin коннектор на видюху, так как у нее 3pin да еще и другого типоразмера. Портить стоковую СО не буду так как гарантия еще полгода. Есть вариант подключения вентиля на материнку, но видеокарта с отключенным собственным вентилем вообще не стартует! Что делать то? Как ее обманути?
Фото: 240
Короче пока все молчали, кулер я уже порезал. Все подошло ништяк. Температура под нагрузкой упала на 24гр. при отсутствии шума. Подключение к видеокарте реализовал при помощи провода питания от старой сетевухи методом научного тыка. Напилил радиаторов на память. Завтра буду сверлить в радиаторе дырки и нарезать резьбу под винты. Буду оформлять статью на ПС.
ЗЫ: Статью оформил http://people.overclockers.ru/Kryloff/record2
народ, кто нить пробовал ензотек на видео присобачить?...если/бы у меня был этот кулер то я бы его давно туда прицепил, ибо с его производительностью ни кто не поспорит...
его можно в 4-х местах прикрутить к видеокарте, потратив 10-15 мин.
Привет всем!
Наконец-то доделал СО для своей Sparkle GF 6600 PCIE. Хром Орб был поставлен ещё зимой, а вот заняться памятью времени не хватало. Приходилось довольствоваться скромными 600МГц. Теперь видяха выглядит вот так:
#77 132кБ
Радиаторы вырезаны из кулера для Slot1, посажены на термопасту КПТ8 и с двух торцов приклеены к печатной плате капелькой клея. Держится очч крепко, а при необходимости клей достаточно легко отделяется от платы.
Результирующие частоты - 411/700. Нагрев ГПУ составляет в простое 48-52С, в нагрузке 60-63С (при комнатной температуре 30-35С). Прикольно бы было покрасить все радиаторы в синий цвет и прикупить на проц Blue ORB II :up:
anarchist 30* дельта температур...многовато, а напруга?
TheBeast1590 Вольтмод не делал. Скорее всего врёт датчик температуры, так как на ощупь сам кулер и обратная сторона платы над ГПУ еле тёплые...
неуж-то больше никто не ставит суперкулеры на видео? :(
TheBeast1590
Так уж и быть, завтра выложу свои фото Radeon 1900GT + box от 478.
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет Titan CU14TB + 12см вентилятор, для охлаждения 8600GT с вольтмодом(предположительно 1.5-1.6V)?
Просто думаю о покупке таковой карты с последующей заменой охлаждения...
padluka Не знаю как вы его установите, но вам понадобится высокооборотистый кулер...да и радик сам маленький 9х9...
TheBeast1590 Ну допустим если я его установлю и сделаю обдув 12*12*38,5 1000rpm, это будет эффективнее чем Zalman VF700alcu/VF700Cu/VF900Cu?
Тогда возникает вопрос, из чего лучше сделать кулер на нее? высота ограничена аудиокартой.
Зазор на глаз не более 5 см, что посоветуете?(выкинуть Материнку или аудио не предлагать)
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
Зазор ~6см
Победил тот, у кого после смерти окажется больше всего игрушек.
padluka если встанет то думаю чуть получше 900 будет...но за слова не ручаюсь.
Ну как вариант еще есть купить себе Scythe Infinity, а с процессора снять Zalman 7000B-Cu.... хотя он вплотную к аудио встанет:(
Соник я так не разогну, хотя вариант очень неплох....
Так что постараюсь поставить такой титан, если выйдет расскажу, что получилось... Не выйдет - пушу на распил:)
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
А что-то посоветовать можете? другой вариант в 6см?
Кроме других 1U, 2U кулеров?
padluka вроде на xtremesystems гнули соника до 6 смюююпоищите сылки на 10-20 стр назад в ветке
Там гнули до 7.5см, что меня никак не устроит...
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
CoolerTech если такой разогнуть, будет прилично охлаждать?
Добавлено спустя 22 минуты, 18 секунд
Thermaltake тоже разогнуть попробовать можно...
Кто нибудь ставил Termaltake mini typhoon на 8800GTX?
Стоит ли устанавливать и каковы результаты?
Добавлено спустя 3 часа, 38 минут, 48 секунд
И вообще возможно ли его установить?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
да
нет...слабоват
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
должен...но с ним придётся повозиться
есть много похожих, стоит только искать...
вобще ТТ БТ можно за золото считать))
