Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16797 • Страница 631 из 840<  1 ... 628  629  630  631  632  633  634 ... 840  >
FAQ о GeForce 6600
Последний раз редактировалось Dark Knight 13.05.2011 23:52, всего редактировалось 86 раз(а).
edit
Я имел ввиду полную замену!
Добавлено спустя 12 минут
Я же говорю, замены, а не дополнения, бредовых идей и у еня в голове полно, просто может у кого нибудь есть опыт в этом деле!
Palit PCI-E NV GF6600V+ 128Mb 128bit DDR3 TV+DVI вопрос вот в чём можноли на этом обрезке разлочить конвееры, а то 4х2 ЭТОЖ полный Пэ, вобще неимет насить такое имя.
Так вроде нельзя на PCI-E ничего разлочить...
SoketAM2 писал(а):
4х2 ЭТОЖ полный Пэ
Это полная Ж... На PCI-E разлочить ничего нельзя
Привет всем кто меня видит. Есть один вопрос для знатоков. У меня есть возможность взять не дорого MSI 6600 NX Diamond Edition VTD128. Черкните кто что знает об этой карточке и стоит ли её брать. За раннее благодарен. :?: :?: :?:
ded15 Однозначно бери! Не смотри на что это 6600, частоты у карты состовляют 400\800 МГц. Память стандарта GDDR3 2.0ns позволяет с легкостью добраться и даже перекрыть стандартную частоту памяти 6600GT - 1000МГц. Чип тоже гониться хорошо так как использована добротная система охлаждения покрывающая не только GPU, но и чипы памяти.
asspet поставь zalman vf 700 cu
Привет. Спасибо за ответ. У меня как раз этот кюлер (zalman vf 700 cu) есть. :beer:
Проверь в Рива Тюнер и точно будешь знать, заодно и нам сообщиш !
Zh3 писал(а):
Привет! А как сделать вольтмод на Gainward 6600 256mb (300/500 mhz)?
Если это агп вариант, то смысла делать вольтмод нет, карта то без доп питания.
elek да это АГП, но если ты вкурсе как, то подскажи, где и что подпаять. "Если это агп вариант, то смысла делать вольтмод нет, карта то без доп питания." - все же надежда умирает последней :)
У самого такая же, только 128 мб вариант , вольтмод не делал , но на вид дизайн платы такой же как у палита, для него вроде где-то был вольтмод.
Народ, такая трабла. У меня Палит GF6600, с родными биосами графика полный Атстой, тормоза, аж играть было не возможно, как я ее только не разгонял. Заливал модифицированный биос с начала страницы 500/650 - не помогает. Залил биос от Спаркла версия биоса 5.43.02.46, и, о чудо, мой любимый NFS MW заиграл более-менее резво, даже на родных частотах 300/550. Но вот в чем проблема, при запуске винды вылетает мессага, типа видюхе не хватает питания и система снизила его до безопасного уровня. Как эту херь убрать? Играет вроде нормально, не греется, артов тоже нет. Прогой NiBiTor не могу включить софтвольмод, поднять напряжение тоже не выходит, потому-что биос не Палитовский, че делать не знаю. Кто сталкивался с этим подскажите плиз.
GENIY312 писал(а):
Вот ща свою MSI разогнал до 435/650. Ядро дальше поднимаю, в рива тюнере ошибка типа драйвер ошибку вызвал. Это чо типа переразгон чипа? Или как то эту защиту можно вырубить. Дрова 81.98. У вас у всех по чипу больше 500 я тоже также хочу. :slobber: :slobber:
Добавлено спустя 38 минут, 23 секунды
Никто не знает какой БИОС подойдёт для MSI память hynix 3.6 ns
Name : nv43 p277 sku1 VGA BIOS
Version : 5.43.02.43.08
Стабильно 500/675
elek Спасибо, буду пробовать так http://people.overclockers.ru/Vitalka/record1
Ребят, нужен совет. У меня, как я понимаю, ультраэксклюзивное мегаизобретение производства NVIDIA.... - GF6600 AGP (128):(( Не дает помех при 400/610 макс. Нагрев 73макс. Как видите, мало, - это не то слово. Пересмотрел выборочно большую часть этой конфы и много инета... И ничего толкового не нашел про именно такую карту. Придется колдовать с БИОСами. Посему:
1. Приму любой совет.... например, пробовать изменять тайминги... или... шить от другой карты БИОС.... тогда от какой порекомендовали бы?
2. Исходя из первого вопроса... Многократные попытки прошивания не скажутся отрицательно никак?
3. Исходя из 1 и 2:) Вопрос также в самих БИОСах... Большая часть найденного на 256 ... Сбросьте, если не жалко от разных карт на arokh2141@mail.ru Или ссыльните на БИОСы своих, если 128... На следующей неделе принесут PCI карту... Буду пробовать, само собой, если поможете.
http://www.mvktech.net/component/option ... der/cat,4/
погляди здесь :shock:
Купил я эту карту, спасибо ещё раз. Но вот другой вопрос. А может сразу BIOS от GT прошить, коль она на GT смахивает. Или всё таки есть причина по которой этого нельзя делать.
ded15 Попробовать конечно можно, но за результат не ручаюсь :). Вот только для чего это делать? Что бы определялось как 6600GT? Попробуй для начала погоняй карту на родном БИОСе.
ОК, я всё понял.
cron
