Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: localhost
LionGromover Вытягиваешь батарейку из посадочной площадки, увидишь на площадке два контакта (+ и - соответственно под батарейку) и отвёрткой или чем-нить железным замкни их. Чтобы наверняка, можно ещё и контакты на Clear CMOS позамыкать. Где-то в теме давали подробный мануал на обновление БИОСа, там всё это есть.
Так же поищи мой пост, я где-то месяц назад давал подробные настройки к ds3 на 500 шину с E8200.
excalibur На забугорных сайтах есть vdroop на EP45-Extreme, на другие не видел.
Добрый вечер, поставиться ли Zalman 9700NT на мать Gigabyte GA-EP45-DS4, и есть ли на ней 4-pin разьем для автоматического регулирования куллера ? Как на ней будет себя чувствовать разогнанный Q6600 до 3.0 ? И как вообще с температурой чипсета, просто во многих статьях читал что P45 довольно горячий, корпус CooleMaster Stacker c 5 120мм.
У меня мать и проц такой же, до 3.2 гонится без всякого поднятия напряжения. Куллер у меня другой, смотри мою подпись. Лучшего куллера, работающего на 1000об.м не найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Томск
Здравствуйте, завтра привозят EP45-DS3P. И на кануне возникло несколько вопросов. Помогите разобраться!
1) Стоит ли менять термопасту на северном мосту на Tuniq TX-2?
2) Вентилятор 50х50 можно посадить на супер клей или лучше шурупами?
3) Какая версия БИОС наиболее удачная для разгона? Планирую по шине до 400 МГц q9400
4) В инструкции по обновлению БИОСа следующее сказоно: Before you start... If your system supports Intel Hyper-Threading technology, please kindly disable the function in the BIOS. Что такое Intel Hyper-Threading technology и присутвует в БИОСе данная опция?
5) После прошивки БИОСа для оптимальной работы, нужно какие ни будь опции менять?
И последнее:
6) С помощью утилиты Easy Tune6 если просто выставить частоту FSB 400 МГГц. Разгон будет удачным? Как говорилось в обзоре БИОС сам выставит нужные значения напряжения. Память DDR2 CL4 (800) тайминг не увеличит?
Народ помогите!!! Почему плавает множитель на матери Gigabyte GA-EP45-DS4 ? Частота процессора то падает до 1.6 то поднимаеться до 2, а так же плавает напряжение на ядре ((
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
У меня проблема! Профильная машина конфликтует с звуковухой x-fi extreme gamer. Менял только материнскую плату поставил ga p45-ds4 и начались проблемы. когда звуковуху вставляю система вообще не запускается только вентили крутятса а без звуковухи все нормальною! ставил старую звуковуху все работает! Непонятно в чем проблема!!!!
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Есть владельцы GA-EP45-UD3P ?
Не могу загрузиться с флешки. На старом компе (нфорс - 4) с флешки грузится отлично, а на новом - ни в какую. Хочу перешить биос из-под ДОСа, флопаря нету, а флешку при загрузке игнорирует (и через загрузочное меню тоже не хочет грузиться с флэхи).
Подмогните советом, плиз!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2006 Откуда: Оренбург
Народ, срочно нужна помощь! В поиске не нашёл.
Мать EP43C-DS3, 2*1гигу DDR3 Patriot. Собрал комп без заливки ОС, включил, настроил биос, отдал клиенту.
На следующий день он вернул комп. При старте пишет BIOS Auto Recovering, бегут точки, комп уходит в ребут и всё повторяется с начала. В Qflash не заходит, сброс биоса не помогает. Клиент говорит, что поставил винду и больше ничего не делал.
Ставил память ддр2, не помогает.
Вопрос: это м.б. заводской брак или клиент как-то сам грохнул биос. И можно ли как-то выяснить или доказать вину клиента, если она есть?
Хм.. Я не об этом спрашивал.
Проблему решил самостоятельно. Может, кому-то пригодится - загрузка с флэшки не идет когда в биосе выставлен режим ACHI. Выбрал в этом пункте меню значение "Disabled" и загрузка с флешки заработала.
Странно, у меня все работает. При загрузке нажимаешь Q-Flash и выбираешь один из USB дисков.
Да, я прошил F7a через Q-Flash, но вопрос был в другом: почему компьютер НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ с DOS-флешки. Я уже понял почему - потому что в биосе был выбран ACHI режим. Если его задизейблить, то с флэшки нормально загружается. Не думаю, что это индивидуальная особенность моей UD3P - попробуй поставить у себя ACHI и тоже грузиться с флэхи перестанет, какой бы порядок загрузки и тип USB-носителя ни указывался в биосе.
мать ep45-ds3l
Подскажите пожалуйста кому верить ?
EasyTune6 показывает 22 градуса на проце
HWMonitor 41 градус
Руками если потрогать то там на самом деле не больше 22
460*8.5 пока стабильно
Сейчас этот форум просматривают: NFK88, oks21 и гости: 49
