Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1933 • Страница 65 из 97<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 97  >
ALVO писал(а):
а еще и дуала не будет
Енто я знаю. Его и нет собственно.
А насчёт 1т ты уверен, почему???
ALVO Чего-то я не помню ограничения на количество модулей для 754-сокета. Там 1/2Т определяется только ядром.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Сегодня получил с Ультры Kingston HyperX KHX3200-512 2штуки по спд 33 и37 неделя 2003 USA хотел взять кит но не успел -закончились . Взял эти. Сразу заработали на 266Мгц 1.5-2-2-8( хотя для АМД64 что 1.5 что 2 один ...) при 3.5в в дуале с 1Т конечно же . Gold Memory . Memtest .C&M норма.наконец то эпопея с поиском BH-5 закончилась . Мои DDR333/ ВН-6 никак не хотят вместе работать больше 250 . Теперь буду не спеша отжигать 10-12Мгц я получал почти на всех планках что у меня были ранее. Да и с радиаторами что делать не знаю .
ALVO
1t не будет
СК
Одной СК мало. А я и так все темы читаю ;)
Snow
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
Keep your hands off my power supply!
I'll be back
shab
На каком напряжении? Им 4v надо как минимум!
Фото: 15
sevs
Двухсторонние. У меня на DFI NF4 Ultra-D такие работают в дуале без проблем. 248@2-2-2-5
Сейчас жгу их, хочу дойти до 255-260. Правда еще не пробовал их в желтых слотах.
Тогда положу их пока на полку до переезда на NF4. И еще интересно если планка 1A4T стабильно работает на 200Mhz 2-2-2-5 при 2,9V, сколько добавит увеличение до 3,3V по статистике?
Я знаю, но мать дает только- 4В. Правда в блоке питания все 3.3в, 5в,12в регулируются, но я не знаю какие девиденты с этого можно получить - по моему те же 4в. Дело в том что по одной они работают на 279 и 276, а в дуале не хотят .( с 2Т получше, но как то стыдно с этой памятью, работать в 2Т)Может дело в контроллере, может в самих чипах . У меня на втором компе с Веником тоже не работают вместе .Два месяца с ними убил все коту под хвост. Зато с Кингстонами что то уж больно все хорошо начинается .
shab писал(а):
Мои DDR333/ ВН-6 никак не хотят вместе работать больше 250.
Проблема, скорее всего из-за того, что у этих палок несовместимость СПД, а не нехватки напруги, ведь по отдельности они работают на этой частоте, или нет?
вот что с ними надо делать :D : http://people.overclockers.ru/ReBit/record1
I'll be back
Koffeman Эти чипы отлично работают и в паре, просто как я писал, напряжение им нужно 4v и более, я сам когда с этим столкнулся, так же думал. что надо шить SPD, а подал 4.1v все запахало!
моя bh-6 на 3.8 затыкается и начинает сыпать ошибками...
Shurik Dribenetc с помощью чего на память подал 4.1?
а как мне хочется еще одну bh-6 на 512 :-)
I'll be back
solarX Бустер. выдает 4.1v. Конечно, не совсем стабильно, но 4.05-4.1 держит! И самое интерестное, что ей и этго мало!
Скрин лежит в FAQ по отжигу
а чем охлаждаешь этого "траглодита"?
I'll be back
solarX четыре 80 по схеме ==, да и грееться она примерно так же как GOLD VX на 3.3-3.4, так что я сильно не переживаю!
Shurik Dribenetc у меня она огнем пышет на 3.7, причем стоят радиаторы алюминевые от spire (голубенькие)+кпт8 (крепление 10-ю скрепками) по такой же схеме, как у тебя куллеры, и сверху на них 120 мм на 5V.
I'll be back
solarX А без радиаторов?
Добавлено спустя 3 минуты, 48 секунд:
Простоя сравниваю с GOLD VX в прогреве, при 3.4 и живет долго и греется довольно не плохо, а при повседневной работе, не так что бы сильно! По этому я сильно и не переживаю.
Тем более 256mb одной планкой! Куда ее сечас? Так лежит на полке, украшает мое рабочее место! Так что не жалко!
Shurik Dribenetc без радиаторов страшно работать. помню, как только появилась она у меня, были проблемы с памятью именно из-за перегрева. только при них мне покарились 260 при 2-2-2-5....
Koffeman ведь по отдельности они работают на этой частоте По отдельности все гуд.
Koffeman писал(а):
вот что с ними надо делать: http://people.overclockers.ru/ReBit/record1
именно так я и сделал -ожидал худшего .чипы на подложке одной недели . Термоинтерфейс г...Shurik Dribenetc дам им 4в пусть подавятся, но после того как закончу с Кингстонами -теперь их время .
После некоторой продолжительной работы, память (BH-5) согласилась стабильно работать на меньшем напряжении, т.е. если раньше при 245МГц надо было 3,3В то теперь она уже радостно работает при 3,2В !! Проверялось Супер Пи на 32 метра!
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.
Кjмрады нужна помощь.
Купил я значит ТССД в виде Патриот рс 3200 хблк, но они меня откровенно разочаровали в разгоне
2-2-2-5 они держат буквально очень слабо, пока болешь ддр400-410 не поднимались...
в синхроне тоже не лады, на ддр 600-606 3-4-4-8 винду загружала, но 100 % стабильной назвать тяжело, да и мало это ;(
Одним словом память попалась посредственная....
Суть проблемы такова, стоит ли попытьсь менять эту память на кингстон гипер -х 3200 ??? (тк оч понравилась скорость памяти на ддр 500 2,5-3-3-6 1Т !!, а у ввк500 2-2-2-5 1Е что должно быть ???)..
Хотя я уже узнавал в конторе где брал, они ответели без энтузиазма, но надежда есть...
И еще насколько гарантировано что такая память будет на вн-5 ???
Всем заранее благодарен ...
ЗЫ.ТОлько просьба ногами не пинать ;)
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV если готов к длительным тестам и поискам, то результат стоит того ;-), если же нет, то tccd твой выбор
