Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2032 • Страница 66 из 102<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 102  >
Предварительная версия FAQ
У меня небольшой вопрос к обладателям ASUS A8N-VM CSM.
Есть такая системка:
ASUS A8N-VM CSM (BIOS 1001)
Атлон 3200+ (Venice ревизии E6)
Память Hynix D43 две планки по 512
Дальше разгоняю эту систему (ставлю множитель HTT 4х, память как DDR 333, и частоту на 240 МГц (больше мамка не позволяет выставить).
Система отлично работает с процессором на частоте 2400МГц. Никаких глюков в работе, сколько угодно крутит любые тесты и т.д.
Но при перезагрузке комп виснет.
Неважно откуда перезагружать - из винды, из под ДОСа по Ctrl-Alt-Del, из БИОС при выходе с сохранением настроек - результат один и тот же: короткий писк и темный экран. После этого приходится выдергивать кабель питания, подключать снова и тогда все опять замечательно работает.
Это, конечно, не смертельно. При обычной работе комп перезагружать почти не требуется (только включать и выключать, а с этим все ОК). Но, все-таки, несколько неудобно :(
Кто-нибудь еще сталкивался с таким? И есть ли какие-то методы лечения этой проблемы?
Hell-Fosa писал(а):
удобный биос, неплохо гонится,
поддерживаю вопрос
Raul писал(а):
А можно уточнить, она через BIOS гонится? И до скольки?
и с какой версией BIOS это возможно ;) почему-то у других через биос она "неплохо гнаться" отказывается :)
Без пiва жыццё жахлiва!
Встречались ли у ковонибудь арты в графике после установки внешней видюхи на чипах nf6100+nf410?
что-то я не пойму, что за
разве такое бывает? Это вроде чипы на материнских платах.
А если возникают артефакты при установке дискретной видеокарты на подобную мать, то это проблема уже этой самой видеокарты, а не матери.
Мде, нехорошо написал. Просто пытаюсь безуспешно выяснить почему у меня непоперла неодна внешняя карточка. Видимо виновата мать или бп.
*Cofradia Intel*
Trilliput
Trilliput писал(а):
виновата мать
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Alpher13 писал(а):
На счет ПСП все и так понятно. Просто хотелось узнать, может кто-нибудь на практике сравнивал производительность встроенного видео с DDR2 667/800 Mhz и DDR 400 Mhz.
Я погонял на своей системе 3DMark 2001 при таймингах 4-4-4-12-2T (все в номинале, кроме множителя памяти):
DDR2/400=4200 DDR2/533(489)=4737 DDR2/667(629)=5354.
При CL5 DDR2/800(733)=5581
Последний раз редактировалось Raul 06.11.2006 9:35, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir_S
попробуй последний биос, у меня такой проблемы нет
Народ помогите выбрать мамку с интр. видео! Выбор асус m2npv-vm или gigаbуte gа-m55plus-s3. Какая будет похолоднее в работе без разгона,разве только до 230? Интересует стабильная работа без дополнительной доработки!
*Cofradia Intel*
Slavalviv
Обе хорошие без разгона.
Выбирай какя нравиться.
А для разгона
Меня интересует какая из тех плат МЕНЬШЕ греется асус или gigаbуte? И еще хочу взять fоxcоnn 350W TLA397 АTX mid tower, платы про которые я спрашивал имеют разные размеры тоесть одна из них может не подойти для этого корпуса?
*Cofradia Intel*
Slavalviv
В этот корпус точно обе станут как родные.
А греються они одинаково.(Ну мож гигабайт немного менше)
Хочу взять мамку на GeForce 6150,вот только сильно сомневаюсь - потянет-ли интерфейс AERO. Может кто ездил на этом видео по бетам или рилиз кандидатам Vistы ???
Dr.Charger
Потянет
*Cofradia Intel*
Dr.Charger
Потянет, проверял сам на beta
Все решилось проще. Поставил частоту 239 вместо 240. Мамка завышает частоту на 1МГц - т.е. реально, по показаниям любых утилит, получается ровно 240 (и проц, соответственно, на 2400).
Теперь перезагрузка работает.
Но вообще какой-то странный глюк. Пробовал на 225, 230, 240 - перезагрузка не работает. На 239 - все ОК.
Для перехода на Ам2 встроеное видео буит лучше р9100 древнего? =)
70% от Radeon X300 по 3DMark 2005
яс, прийдется тогда на 7300 лучше раскашелится...
Какую модель мат. платы на GeForce 6150+nForсе 430 (АМ2) лучше взять для разгона ???
Сейчас этот форум просматривают: ZETT и гости: 21
