Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
Kirk Hammett Залуживаю иголкой, да чем угодно, спичкой, зубочисткой, главное чтобы обезжиренную п-ть ТР не пачкало. Ватой не рекомендую, перерасход (впитывается в вату).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007
а если снять крышку проца и на чип намазать liquid pro?? а том там между крышкой и процом вроде тоже термопаста может из-за нее так мало преимущества? все так теплопроводность выше в 10 раз а разница токо 1-2 градуса
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Novvv
а термопрокладки для памяти, мостика и мосфетов где? без них то родной радик может идеально прижиматься к чипу, а вот с ними - как ни прикручивай - зазор довольно ощутимый. Собсно имхо поэтому там и наложен такой слой пасты изначально. Когда менял родной интерфейс на AS5 - привычного тонкого слоя (как на проц например) не хватает совершенно - отпечатка даже нет. Приходилось 2-3 раза "добавлять" - только тогда был ровный и полный отпечаток.
Gre4ka В случае с ЛМ толщина слоя важна, но меньше чем у термопасты. Термопрокладки (изоляторы) мягкие и мешать немогут. Другое дело, что АС5 густой и на большом чипе его как следует не прижать. То же и с родным ТИ. А ЛМ жидкий "Как вода".
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
Cookie О, спасибо.
Имеет смысл взять даже за 400р, раз так.
Novvv Тоже спасибо за информацию.
Но все же есть сомнения по поводу возможности нанесения иголкой: не будет ли просто разбиваться на капли?
Еще разные источники как-то так и не сошлись во мнении, сколько градусов снимает использование ЛМ вместо термопасты (КПТ, АС5). На оверах вон вообще разница меньше 2 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
K-A-A писал(а):
Не подскажешь, насколько ориентировочно процов по ощущениям хватит однограммового шприца этой штуки?
Cookie писал(а):
На полсотни, наверно. Мне на один хватает капли диаметром 1 мм.
всё зависит от того, какой зазор между крышкой проца и основанием кулера. уж больно часто IHS бывают вогнутыми, мне почему-то всегда такие попадаются, на Е4300 вообще труба. на Q6600 я израсходовал треть шприца, только так добился ровного отпечатка. начинал с меньшего, но было видно, что не по всей площади контактирует. хотя, наверное, половина израсходованного впиталась в вату, в следующий раз зубочистками попробую.
У кого какие резалты из пробовавших?
дык всё ж коренным образом зависит от толщины слоя и плотности теплового потока.
LP только за счёт более высокой теплопроводности выигрывает у хороших термопаст.
я 10 градусов скинул как раз из-за зазора между крышкой и кулером в сочетании с высокой рассеиваемой мощностью.
а в тесте на оверах наверняка всё ровно было. всё из-за этого.
для тех кто не в курсе или позабыл:
перепад температуры в слое термопасты рассчитывается как (рассеиваемая мощность) * (толщина слоя) / (эффективная площадь) * (теплопроводность).
теплопроводности: КПТ8 - 0.8, Arctic Silver 5 - 8, LP - 80.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2007 Откуда: Москва
Расскажите кто знает по поводу Liquid pro, думаю купить ее, куллер будет Thermalright SI-128. Основание у него никелевое, про него в описухе ликвид про ни слова не нашел. Под никелем, если я не ошибаюсь у си-128 медь, если так, чем можно убрать никелевый слой?
Акула пера
Все, купил в субботу liquid pro.
На моей системе:
E6600 @ 3.3 1.45в, но под нагрузкой проседает (nforce 650) + Ninja в пассиве, но через нее тянут воздух 2 120-ки scythe по 1000rpm: одна в БП, другая на задней стенке.
Так вот, на ней при одинаковой комнатной в районе 25-26 было:
КПТ-8: 79 градусов
Алсил: 80
Liquid Pro: 74.
Прогревал OCCT, температура указана в пике, выбран максимум по датчикам ядер.
Т.е. свои 5 градусов выигрыша я получил.
После двух часов Gears of war 60 градусов по той же методике.
В простое (только utorrent работает всегда ) обычно держится 43-45.
Расход действительно небольшой. По ощущениям хватит еще надолго. Так что рекомендую.
Иголкой размазать не смог. Зубочиской было бы то же самое.
И итоге намазывал полоской, вырезанной из пластиковой карты.
Очищал поверхность, а полоску специально "залапывал": так к ней термоинтерфейс вообще не липнет, весь остается на чипе. И никакого мусора между чипом и кулером.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2005 Фото: 1
Подскажите, какого качества термопаста идет в комплекте к кулерам Scythe. Как она по сравнению с Titan Nano Grease? Меня смущает то, что в пакетеке кроме термопасты еще какая-то бесцветная жидкость - это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
JC D , была такая же история (паста досталась случайно, знакомый отдал). Не переживай, если пакетик был запаян, то ничего лишнего там быть не может. Просто паста расслоилась. Размешай все (можно не вскрывая, просто помни м/у пальцев) и пользуйся. Паста не плохая, не "liquid pro", конечно, но и несколько лучше КПТ-8.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2007 Фото: 0
Ребята, если кому не влом объяснять все еще раз, подскажите:
- Liquid Pro реагирует с медью, т.е. она(подошва кулера) окисляется?
- через какое время последствия окисления начнут сказываться на эффективности кулера?
- Liquid Pro реагирует с крышкой процессора, каковы последствия в долгосрочной перспективе?
- допустим, через 10 месяцев после нанесения и установки Liquid Pro возникнет необходимость снять кулер с процессора, смогу ли я их разъединить, ничего не повредив; технические особенности данного процесса (молоток? зубило? место произрастания рук? ) ?
- кулер Zalman 7700Сu, процессор Х2 S939 @3100 1.55V, по сравнению с комплектной пастой белого цвета, по неопытности намазанной не очень тонким слоем, будет ли эффект, ибо на сегодняшний день мы, при @3000 1.45 под S&M на макс оборотах лезем до 70 град. в открытом системнике и температуре окружающей среды 26 град. ?
- или купить КПТ-8 и не парить себе одно место?
Заранее спасибо.
PS. Есть вариант сойти с ума и купить 9700 LED....
