Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 67 из 338<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 338  >
JC D
JC D писал(а):
нортон 2007.
кажется была статья в софте.. что это не антив, а глобальный тормоз системы, сам же пишешь что при отключении все ок.
На твоем месте поставил бы другой антив и жил бы спокойно.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Подскажите как можно защитьить локалку от молний щоб комп не сгорел?
Slavalviv
заземление оборудование, установки грозозащиты на линию..
вроде некоторые упс могут типа защищать.. (точно невкурсе)
Такой вопрос
У меня есть сетевая карта D-Link DFE-530TX 10/100Mb и есть мать Asus P5P800 со встроенной сетевой картой, куда лучше подключить сеть? Что будет меньше нагружать комп при полной нагрузки сети?
Toshman
если уже есть внешняя сетевуха подключай к ней. разницы нет.
Есть проблема и нужен дельный совет.
Имеется домашний сервачек на ASUS P4S533-MX + Cel 2Ггц @ 2.66. Сея машинка потключена к роутеру. Роутер соответственно к сети и другим машинам. Проблема вот в чем: сервак еле тянет сеть в 10Мб(загрузка камня 100%, винт переодически простаивает), по сему задумался-смена камня с Селерона на P4 при той-же тактовой частоте изменит ситуацию? Или проблема в чипсете? Какие вообще системные требования, чтоб сеть была 100Мб?
Хочу подключиться к локалке,чтобы иметь ИНЕТ. Интересует не будет ли падать скорость ИНЕТА при подключении большого количества пользователей в нашем районе? Сейчас всего 10 домов, цены на анлим 512 заманчивые. Может когда будет больше пользователей скорость будет далеко не 512?
Мне кажется проблема в другом, про ц не вытягивает 10мегабит не смешно :hitrost:
я не знаю может антив так ее загружает или еще что то, вобще нужно смотреть все.
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
И думаешь на такие вопросы есть ответы ? кто знает какое подключение у твоего провайдера, какая сеть до конечных юзеров, короче гадаение на шарике.
Neckro Вопрос снимаю. Ступил#77. DU Meter у меня кажет в килобайтах, а не в килобитах.
Вообщем проблема следующая, есть ББ и ноут они соедены в lan сеть, у каждого есть инет, ББ работает как роутер через 2 сетевухи, собсно проблема в том что на ноуте нет инета (сеть есть) хотя все соединения горят показывает что инет есть и пакеты бегаю но увы, хотя ася на нем кое как работает на ББ все впорядке, подскажите в чем проблема мне ничего в голову не идет
DJ SASH писал(а):
Ребята проблемка такая:
Недавно вобщем купил я себе еще один жесткий диск на 250 г и собрал RAID 0 массив из двух дисков SATA (250г+250г.) на материнке ASUS M2N-E. Да все прекрасно, все летает. Скорость копирования высока. Но вот настроить ДАЖЕ ПОЛНЫЙ ДОСТУП к разделам этих дисков по локальной сети не могу. Пользователи видят расшаренную папку, а зайти не могут. Выдается сообщение: не достаточно памяти сервера для обработки команды. У меня в системе вращается еще один диск SATA - он расшаривается в с сети без проблем. Вощем предпологаю, что из-за РАИД массива нерасшариваются разделы. Еси кто-то сталкивался с данной бедой, пожалуйста посоветуйте что-нибудь, плиз! Конфиг системы в профиле.
Есть такой параметр в реестре винды - IRPStackSize - увеличиваешь его с шагом в 3 и будь здоров!!! :)
http://auto-wedding.com.ua
Фото: 41
boss-on Что значит- у каждого есть инет? На ноуте же нет инета? (Раз проблема).
Непонятно, твой ББ как выходит в инет- через LAN, модем или еще что? У его есть статический IP?
Если все сконфигурировано правильно, нужно в настройках сетевой карты ББ (которой он выходит в инет) разрешить общее использование (Пуск-Панель управления- Сетевые подключения, найти значок подключения "выходящей" сетевухи ББ. Правый клик- Свойства- Дополнительно. Поставить галку в разделе "Разрешить другим пользователям сети.... тра-та-та...". И ОК. Система скажет, что "сетевой карте внутренней сети будет принудительно присвоен адрес 192.168.0.1 маска подсети 255.255.255.0, а связь между компутерами может быть временно утеряна".
Да, пока не переделаешь карту ноута, задав ей насильно IP 192.168.0.2 маска подсети 255.255.255.0 (или выстави на автомат). Перезагрузи и связь появится. Иконка выходной сетевухи получит описание "Подключено, Общедоступно...".
Тогда появится инет и в ноуте. А иначе- фигу вам, а не инет. :)
Подскажите хорошую прогу для распределения прав доступа пользователей к дисковым ресурсам и отдельным папкам в локальной сети. Мне нужно чтобы одни могли просматривать и копировать, другие просматривать, третие нечего не могли. Так же сильно страдаю от невозможности разрешить некоторым индивидам писать на сервер, но при этом не иметь прав удалять что-либо. OS XP Prof.
Хороший маркетолог - мёртвый маркетолог.
господа ! прошу ответить на вопрос : имеется домашняя сеть с адсл модемом,у провайдера имеются разные тарифы и анлим неплохой(но дорогой!) ,можно ли взять анлим на один комп и лазить человек четырем по этому соединению?
з.ы в таких вещах слабо понимаю так что объясните попроще пожалста
жизнь- сложнейшая игра, придуманная человечеством
aspirin11
Зависит от политики провайдера, позвони узнай, но скорее всего можно...
Если это не будет противоречить соглашению заключаемому с ним
- вот пример нарушения договора. З.Ы. Еще ни кого не поймали за это нарушение
Сервисный инженер комп.центра BARSA,
DJ - Кафе-Мангал Казанова, DJ - (резидент) МОУ СОШ №32, Одмин и DJ (резидент) - МОУ СОШ №28 г. Ставрополя
у меня такой вопрос: имею системную плату гигабайт га965п-дс3 с Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller и вот в чём проблема: по локальной сети могу лазить, но вот в интеренет никак, только через писиай-плату рилтек 8139, в св-х протокола интернета как и всегда указываю нужное: ай-пи, маска, шлюз, днс-ки. всё.
аналогично настраиваю и в марвел, но проблема не решается. подскажите пожалуйста, что же я не так делаю?
извините за лень, но нет времени читать всю тему.
есть 2 компа соединенные через сетувухи, + к одному подключен интернет (локальная сеть + VPN).
На обоих компах стоит ХР. Надо чтоб была сеть и раздавать интернет с 1 компа на 2.
дайте плз ссылку где посмотреть настройки.
заранее благодарен.
<<<WE ARE WARRIORS OF THE WORLD >>>
gestapo
Если тебе это действительно нужно, то позвони провайдеру и попроси прописать новый МАС адрес.
Правда смысла в этом я не вижу.
Здравствуйте. Проблема такая: имеется обычная LAN и виртуальная LAN (с помощью Hamachi). Так вот, можно ли сделать так, чтобы пользователи обоих сетей напрямую могли обмениваться информацией друг с другом. Если конкретнее, то при создании сетевой игры (в UT 2004) видна только виртуальная сеть через Hamachi (если она есть), а реальная не видна (т.е. клиенты не видят сервер, так словно нет связи). Если же не организовывать виртуальную сеть, то видна только реальная сеть.
