Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 68 из 78<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 78  >
SoVaR я тоже использовал только основные, на то он и модульный что бы только то что нужно подключать. И на 1000 ва не потянет ИМХО мой на 800 вырубает моментально. Там вроде соотношение 1 к 2 те на этот бп бесперебойник на 1600 ва нужен хотя я могу ошбаться.
Decipimur specie recti
S.M.O.G.
Мне подбор основных шлейфов как раз идеально подходят .
А я подключил 800 ва со 2го компа, и тянет :shock: ... Что за упс у тебя ? И ты все равно с ним ПК использовал ?
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR apc модель не помню у меня он щас как стабилизатор
Аналогично , на неделе люксеон на 1000 ва возьму на проверку , если норм напишу ЛС.
Еще один вопрос :
В БП 2 шлейфа в мать - 24пин и 2 по 4 . Так вот , имеет ли значение , какой из 2х 2 по 4 использовать ? А то на одном желтый провод с красной полоской , а на втором желт с черной . В ФСП был только 4пин и на нем желт с черной полоской .
Последний раз редактировалось SoVaR 18.10.2008 19:40, всего редактировалось 1 раз.
SoVaR ядолго над эти голову ломал. Оба они работают вроде но я вставил разборный который из двух по 4
Но какой именно из этих двух ? Который желтый с красной полоской или желтый с черной ?
SoVaR у меня 8 пин на матери. А так подключай тот который механически подходит. На самом деле всеравно в какую полосочку желтый провод он всеравно желтый
Так и думал :) .
Спасибо за участие :beer:
Есть ли регулировка оборотов вентеляторов, подключенных к специальным разъемам блока питания CFT-620-A12S(Case Fan Only Connector), или они будут МАСЛАТЬ на МАКС скорости.
П.С. Кстати, т.к. нет свободных мест для подключения кулеров на мат.плате(Материнка MSI k9n Ultra-ГАВНО:gun:), скорость вращения вентеля на CFT-620-A12S не проверял, но у меня он, СУКА, ШУМНЫЙ:x
Фото: 107
SoVaR писал(а):
PancheZ писал(а):
Купил себе на 850 ватт суперский.
80ка не сильно шумит ?
Вообще не слышно(субъективно).
Привет всем =)
4850 мой PowerMan на 450W потянул)
В CrySis; Assasins Creed - при игре 30-40 минут всё окей) Греется как печка, но Еверест выдаёт температуру:
52, 55, 53 в нагрузке. Такаяже температура в драйвере(при нагрузке).
В общем я доволен. Спасибо народ!
100%
Теперь слышно залман 9500 , с предыдущим БП (который я считал тихим), 9500 особо не выделялся.
Так что те, кто хочет взять 850 но сомневается в его шумности , отбросте все сомнения :) !
И вопрос по упс , перепробовал 3 модели (2 на 800 и 1 на 1000 ва) ни один не тянет комп с новым HIGH POWER на 850 вт. Хоть в нем и активный пфц , но блин ... Люксеон на 1000 - вообще отстой полный , не советую даже пробовать . Тестером проверял , напряжение скачет от 160 - 230 в !!!Обладатели 700-850 вт БП , какие упс используете ??? В тему про упс не отправлять , там уже спрашивал .
Месяц проработал Zalman 850.Его зуд и жужжанье чуть с ума не свело.Никакая кнопка на нем не помогла. Поставил Чиф 1000-вторую неделю разговляюсь от радости!Да,вот интерестно,кот от компа на залмане на обои прыгал!Ультразвук.
Народ, обычная ситуация. Есть в наличии БП Chieftec-450W. В простое его еле-слышно, но под нагрузкой через минуту начинает слишком уж сильно шуметь своим грёбаным пропеллером. Как проще всего решить проблему (кроме покупки нового БП)? Спасибо.
Куратор темы
elitedata открыть блок и отодвинуть терморезистор от радиатора
День добрый. Такой вопрос: насколько шумный Chieftec CFT-560-A12S под маленькой нагрузкой (до 150Вт)? Интересует тихая работа ночью. Искал обзоры по данному БП, но ничего не нашёл, что он из себя представляет, как у него с "качеством" питания? Если в нём заменить вентилятор на S-Flex на 1600об., нормально ли будет охлаждаться и как будет с уровнем шума? Спасибо за ответы.
Вот http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/19420#07
По шуму - есть с несколько версий БП с разными вентиляторами. Поиск по ветке этой даст все ответы.
SergeyTN, спасибо за ответ. А как это скажется на работе блока? (кроме понижения шума)
Куратор темы
elitedata никак, при сильной нагрузке вентиль все равно раскрутится
SergeyTN, если он всё равно раскрутится, то в чём тогда смысл это делать :)
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 5
