Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 69 из 224<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Ice Qp писал(а):
пофигист
Наигрался с Тайфуном, поставил обратно Scythe Mine, как и предпологалось стало на 4' холоднее.
.....нереально. у меня стоял нинзя -тайфун лучче.(если его доработать)
Что же тут нереального? Как раз так и есть. Scythe Mine на пару градусов эффективнее Scythe Ninja, который в свою очередь столько же выигрывает у Тайфуна. Просто лишь на горячих процессорах можно видеть эту разницу. Разогнанный Smithfield Тайфун в жизни не потянет.
Фото: 19
BRAND Ты,что мелешь то,обзоры не читаешь,что-ли,когда это Майн был лучше Тайфуна.Читай:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/20011
http://www.3dnews.ru/cooling/zalman-cnps9700/index2.htm
Майн вообще получился отстойным.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
всем привет!
у меня кулер "биг тайфун" разогнал свой коре е6300 до 3500Мгц тест стабильности системы в евересте 3.5 разогревает ядра до 80 градусов цельсии и система отрубается, чето биг тайфун ерунда какаято!!!
открытый корпус, убрал даже блок питания, корпус Ascot 6AR, паста кпт8
брал у друга биг тайфун с регулятором оборотов, ставил 2000 оборотов один фиг, розогревает до 80!
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд
пофигист писал(а):
Наигрался с Тайфуном, поставил обратно Scythe Mine, как и предпологалось стало на 4' холоднее. Тайфун похоже просто не тянет этот процессор, трубки горячие, из кулера прёт очень тёплый воздух. Буду пробовать Scythe Ninja+...=)
какая у тебя система?
Jivik нормальная температура :) вполне у меня на воде очень крутой воде бурн по ядрам 58 :) под татом но это не сравнение с тайфуном
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Jivik Чудеса. У меня 6600 разогнанный до 3600 всего до 62 грееться
Jivik Точно чудеса! У меня 6300 разогнанный до 3500 - при полном ТАТ на оба ядра - 60-62*С с БигТайфуном (не деланным - как был с магазина - так и поставил) на 1450 оборотов.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Разница в 20 градусов из-за режима в BIOS на Asus P5B.
CPU Configuration:
CPU TM function: Enabled
[Allows you to enable or disable the CPU internal thermal control function. In TM mode, the CPU power consumption is reduced.]
[Позволяет вам включать/выключать внутренний контроль температуры процессора. В TM режиме энергопотребление процессора ниже.]
Наконец-то долгожданные 36 градусов при старте, вместо 51. :)
I need 300 fps.
Ребят я сам в шоке пробовал ставить VX версию биг тайфуна, все тоже самое, у друга стоит вот этот кулер Scythe Cooler SCKTN-CU1000 Katana Copper, пробывали наши е6300 на частотах 2500 по полной грузить, так он меня делает у него 50градусов, а у меня за 60.
неужто полировка основания дает такой ефект.
блин думаю брать другой кулер а во всех тестах на оверклоке тайфун лидер, незнаю что делать(((((
Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд
какая мать?
какие настройки биоса?
какой вольтаж?
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
какая вода расскажи)))
я вот думаю на залман резоратор накопить.
sergey ko писал(а):
А крышка у проца не кривая?
- это раз
Сидит плохо, или термопасту нужно заново нанести или поменять вообще ее- это два. Прижим может плохой. Я чуток картона подложил.
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
Я сам провожу тесты. И натестил этих кулеров не меньше Fcenter и 3dnews вместе взятых. Тем более, что верить резальтам 3dnews просто смешно. У них Gigabyte кулер вечно лучший. Какая после этого объективность.
У ТТ БТ преимущество только в корпусе. На открытом стенде - хлам.
опять я)
прижим хороший, как я закручиваю не открутите)))
ну поверхность тоже вроде ровная, потомучто отпечаток термопасты ровный!кпт8!мажу тонким слоем!
щас поставил тайфуна(1392 оборотов) так что трубки поралельны полу, вот, и засунул еще между оснаванием и радиатором залман ф1 8х8 см на 2100 оборотов (дует на основание)
щас сижу в садомазе тест фпу загрузка ядер 100%(подскажите надо ли еще какие там настройки менять?) за15 минут цп 70 и ядра по 72 градуса
но что интерестно тест в евересте на фпу, разогревает проц сильнее, 78 градусов цп и ядра по 76, потом сразу я отрубаю еверест, потомучто когда доходит до 80 комп на перезагрузку(уж очень мне это не нравиться!)
Добавлено спустя 10 минут, 7 секунд
заметил одно,при температуре 80 градусов рукой спокойно можно трогать трубки даже возле самого основания!!!!
что то тут не чисто!!!
щас температура цп 81, а ядер 78 и 79 воообще жопа!!!
тестирую в евересте!садо мазо до таких температут не грееет!
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд
думаю сходить обменять тайфуна на другого или лучше взять инфинити или ниньзю???
Не ты один это заметил. Почитай ветку. Интель кривых процев навыпускала. Или под крышками у них контакт плохой. ИМХО конечно.
У большинства он там и находится. :wink:
всем привет опять!
немного добавил!
щас поставил тайфуна(1392 оборотов) так что трубки поралельны полу, вот, и засунул еще между оснаванием и радиатором залман ф1 8х8 см на 2100 оборотов (дует на основание), и подвесид напротив тайфуна 9*9 от залмана ф2, тоже в тихом режиме
щас сижу в садомазе тест фпу загрузка ядер 100%(подскажите надо ли еще какие там настройки менять?) за 1 час максимальная температура была 72. а температура в комнате на уровне системника 28.
подскажите стоит ли брать другой кулер?
а если инфинити братть то на северный мост уже не поставить IH100...
а может взять ниньзю или майн?
все это на процесоре коре2 дюо е6300 3500Мгц, системник открыт, блок питания стоит вне системника.
Возможно ли увеличить эффективность BT VX?
Разогнал E6300 до 3.2Ггц, планирую разгон до 3.5-3.6Ггц.
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
IvanASD
Легко - он стандартный. Регулятор - на винте...
Harp
Полировка основания, проплавка трубок, установка 80 см вентилятора, обдувающего основание...
Jivik
Ну и что вы такого делаете, раз у вас температура уже на 10 градусов упала?
Имхо это все-таки неправильная установка... Температуры конечно высокие, но в ФАКе по КореДуо указаны максимальные 80 градусов.
А другой из суперкулеров много не снизит, если вообще снизит... Читайте обзоры и соотв. ветку.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
У меня по показаниям ТАТ под S&M греется до 59, по собственному тесту ТАТ на 2 ядра сразу до 65, простой 42-45. Во время игр при достаточно тяжелых настройках до 54 градусов. Core2Duo 6300 разогнан до 2940 на номинальной напруге в 1.28 - Как считаете многовато? Кулер VX на минимальных оборотах. По ходу градусов на 5 должно быть по холоднее.
Куратор темы
Harp 80 мм вентиль влезет, буквально недавно было сообщение по этому поводу. Полировка основания: наждачка "нулевка" на ровной поверхности, доводка до "зеркала" пастой ГОИ.
Про пропайку трубок смотрим в ФАКе.
MADMAXXX
MADMAXXX писал(а):
Очень интересная у меня ситуация с температурой на ядрах и крышкой (общая по показаниям everest )!Значит разогнал я свой 6400 до 2800 (все напряжения в авто):
У Asus P5B датчик глюкавит.
hub Логично... И что?
странно как-то у вас с сабжем, у меня в профиле изначально под S&M 100% камень прогревался до 72 по цельсию, потом выдавал ошибки, сейчас, после шлифовки и полировки основания + замена кулера на GT, и падении температуры в комнате с 24 до 22, температура проца стала МАКСИМУМ 54, при абсолютной стабильности, и это в закрытом системнике. В простое 40градусов до и 33 градуса после.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
