Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 69 из 98 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Звуковуха заколебала вешать систему, вешает только в играх со страшным скрежетом. Притом если опустить частоту процессора ниже 2520 (примерно), то зависона не происходит. Другие параметры системы никак на это не влияют (множитель, HT, FSB, другие слоты, дрова), все это перепробовано по многу раз, как вешала, так продолжает вешать.
Чип кстати на ощупь греется, не сказать что сильно, но греется.
Ну просто надо принудительно выставить частоту PCI на 33!
Иначе, при поднятии cpu clock подымается так- же частота и pci шины, на которой и весит твой бластер );
TranceBooster
Ничего там не поднимается судя по КлокГену.
Олдскульник.
Вобщем нашел причину проблемы, при установке программного обеспечения на веб-камеру от Logitech задние колонки отрубаются. Вопрос как теперь заставить работать эти 2 устройства вместе
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
Pretendi ну это только вы можете определить способом экспериментов...
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Проясните пожалуйста вопрос модифицированные драйвера Daniel_K существуют только для Vista, или есть для XP и если можно ссылки на сайт Daniel_K.
Здравствуйте
В чем может быть причина?
При активации Enable Bit Accurate Playback
Система подтормаживает либо перегружается, не сразу конечно может поработать какое то время, но когда слушаю музыку через Винамп это происходит чаще.
Система Windows XP, драйвер с диска который шел в комплекте с картой.
у меня при прослушивании музыки через фубар, если активировать эту галку система уходит в ребут, спасает только кнопка pause, в других случаях ребут, если сразу перейти к другой песне (с KS можно обойтись и без этой галки).
Ни кому не кажется, что в новых дровах звук стал другим.
Люди проблема!! :( Поставил под висту дрова от Даниэля SBAX_PCDVT_LB_2_15_0004EQ, все работает пучком, но вот проблема с эквалайзером! Он начинает работать, только когда я его запускаю, т.е. запускаю эквалайзер, настраиваю под себя, все норм работает, но после перезагрузки, его работа не слышна, до того момента, пока я его снова не запущу! нет, он не сбрасывается по умолчанию, просто начинает изменять звук только после принудительного запуска :insane:
Разве он не должен сразу с запуском винды изменять звук?
И еще вопросик, как пользоватся этим долбаным AlChemy?? вообще не понимаю :weep:
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
PapaDi на хр тоже так ;)
Привет всем!помогите решить проблему:постоянно летит звук (до 5 раз в день)
появляется окошко"неверный directsound v.2.47. код ошибки 88780078"
устал уже дрова переустанавливать.
система была немного разогнана.грешил на это. убрал разгон-проблема осталась
в нете решения не нашёл -там один ответ:переустановите дрова
кто сталкивался с такой проблемой или в курсе как решить -помогите :(
PapaDi
- Equalizer settings are lost
- when you run a game with OpenAL support or using Creative ALchemy.
- when you change the speaker configuration.
Just run Equalizer and the saved setting is loaded automatically.
Вот вроде ответ на твой вопрос. Переводить лень, думаю и так все ясно.
Кажется смог решить проблему зависания звука в играх. Оказывается виновата память, надо поставить частоту ниже 220Mhz, только как она там может влиять на звук хз
Олдскульник.
Очень жаль что нету драйвера на русском ,столько настроек - не разобраться
Подскажите возможно итегрировать прогу драйвера воспроизведение всей папки в правую кнопку мыши ,ну как на подобе виндос медиа плеер .А то надоело по отдельности файлы проигрывать ,органайзер тоже не катит ,много возни.
Всем привет!
Был приятно удивлен качеством звучания сборкой от Даниэля, версия SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001EQ
Теперь галка не слетает с Enable Bit Accurate Playback при перезагрузке
Не стало зависаний системы и синих экранов ;)
^Ars^
Welcome to the Club :wink:
а у меня вот такие- SBAX_PCDVT_LB_2_15_0004EQ, дайте ссылку на новее.
поиск же сущствует...
http://rapidshare.com/files/144531427/S ... 0001EQ.exe
buyy cспасибо.
кстати с драйвером от Даниэля действительно звук получше но вот в играх, в частности код5, позиционирование противников и союзников не понятное и выстрелы не понятно откуда слышны... вобщем сейчас обновлюсь и еще буду прислушиваться.
Добавлено спустя 3 часа, 11 минут, 49 секунд
ну вобщем на SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001EQ всё отлично заработало - качество хорошее и в играх отлично слышно кто где и что делает ;) правда встал драйвер не с первого раза- пришлось два раза устанавливать.
Фото: 78
buyy
machKim
Я так понимаю что SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001EQ только под висту?
А под XP что нибудь от Даниэля есть?
