Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1546 • Страница 8 из 78<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 78  >
Sladky У меня с 1Т 2.5-3-3-6 нормально работают на 247(аля 248). Выше перезагрузка, к примеру в True Crime, может это из-за 2ух планок, я и асс ставил и 2Т и напруга стоит 2,8, но в USDM пишет, что напруга на память не поднята(2,672) :(
Hasta La Victoria Siempre!
Vandal
А может это из-за того что по 256 односторонние модули. А 512 уже двух.
GerK у тебя односторонная?
У меня 2*256 односторонние работают при 1Т. Вроде писали где-то что проблема с этим, больше одного модуля двухстороннего.
-=Voodoo Masters=-
Моя п.с http://people.overclockers.ru/Project86
Sladky
Пробовал другую. Та же фигня.
ИМХО вывод прост глючит контроллер. Меняй проц.:wink:
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду:
Да
Добавлено спустя 7 минут, 23 секунды:
На Ф-центре по-моему был обзор настройки памяти для А64, там был такой вывод в слот1 2-х сторонюю или 1-стороннюю без разницы, а в слот 2 и 3 одновременно только одностороние модули, если 2 или 3, то можно и 2-х стороннюю.
Фреонщик
GerK Попробую сменить проц т.к. других вариантов нет. Да и гонится он не ахти :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
У меня тоже самое было. память Хуникс 2*512мег
Проц 240*10 память 240 (1T 2-3-3-7) 2.8в
в играх подвисоны
запускаю testmem 5 тест = 60000 ошибок (я в шоке)
в биосе ставлю напряжение 2.7 ошибок стало 600 (в еще большем шоке)
поставил 2.5в все стало супер!!!
:beer:
попробуй сними напругу с памяти, о рез-тах напиши. поможет 100%
попробовал дома 2х512Mb PC3200 Kingston Value RAM 2,5-3-3-10-12-14-1T при 235MHz и 2,9 V, проц ClawHammer 3000+ SH7-C0 s754
Sladky в чём проблема у тебя не понятно, может действительно с матерью чего-то или с процом
Я ДуРаК НеУрАвНоВеШеНнЫй !!!!!!!!!!!
Vandal это наверно конфиликтует мамка с памятью.
Не проц - это точно, тоже искал причину, 3 проца сменил, теже грабли.
А это правда, что в модификации KDA3I недоступна опция биоса по смене тайминга 1T-2T?
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
У меня трабл с 8KDA3I - не включается пока не обесточишь БП, кто нибудь сталкивался?
Хотя поиск ничего не дал
Добавлено спустя 5 минут, 25 секунд:
Spadon
Нет, доступна. Сам менял.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Вообще-то если честно то глючная эта мамка.
У меня к примеру напруга на памяти не меняется, как не ставь в BIOS'е (от 22.10), что 2.5 что 2.8, все равно 2.7в.
Сделал вольтмод напруга держится 3.16-3.18. Память завелась 1Т-2.5-4-4-6. Но, что интересно от того, что стало 2.5, а не 3 в Сандре ничего не прибавилось!? 4270MB/s.
Последний раз редактировалось GerK 25.11.2004 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Люди, как сделать, чтобы rmclock после перезагрузки ставил те параметры, которые я хочу, а не по умолчанию. Меня это уже запарило.
А так прога прикольная. Сбрасывает до 800МГц и 0,8В.
KokS1
Поставь always on top и run minimized
KokS1
Выставляешь в проге то что хочешь чтоб было по умолчанию и нажимаешь default
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
В том-то и дело, что я все это делал. А она у меня даже не загружалась сама пока в список автозагрузки не включил.
Кто-нибудь знает куда она настройки сохраняет. В реестре толком ничего не нашел.
GerK
дай пожалста ссылочку на вольтмод
если у тебя мать ревизии 2.2
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
pcmist
Мать у меня ревизии 2.2 (KDA3J)
А, ссылку страницей раньше уже дал Sladky http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=36041&highlight=EP-8KDA3J
Там правда все по-аглицки, но вот эти фотки говорят сами за себя:
http://www.voidyourwarranty.nl/images/reviews/EPoX-8KDA3+/8kda3+.vdimmmod1.jpg
http://www.voidyourwarranty.nl/images/reviews/EPoX-8KDA3+/8kda3+.vdimmmod2.jpg
http://www.voidyourwarranty.nl/images/reviews/EPoX-8KDA3+/8kda3+.vdimmmod3.jpg
http://www.voidyourwarranty.nl/images/reviews/EPoX-8KDA3+/8kda3+.vdimmmod4.jpg
KokS1 Да, в атвозагрузку ее надо пихать вручную, но в остальном у меня полный порядок.
KokS1
Я же тебе написал!!!!
И все будет ОК.
GerK
а точка для снятия напряжения где ?
если припаять 10ком резистор напруга какая на памяти ?
pcmist
Точки я потыкав тестером не нашел, много там всяких напруг. Смотрел в BIOS, по MBM5 и USDM.
Переменного резистора у меня с ходу не оказалось и пришлось подбирать. В результате получилось 3.5 кОм(3+0.5). VDimm=3.16в. При 6кОм было ~3в. При 3кОм при загрузке во время POST индицировалась напруга 3.2в, но система даже не пыталась грузиться.
Always On Top означает, что окно программы будет всегда поверх других окон, т.е. всегда на виду.
При чем здесь автозагрузка? В комплекте с прогой идет reg-файл в котором легко можно посмотреть где хранятся все настройки.
На счет 2T для памяти могу точно сказать, что дело в процессоре.
Вот к примеру на моей плате 8KDA3J один проц 3000+ держит 2-2-2-5 1T без вопросов, но не гонится вообще, можно и тайминги менять и напругу, выше 2100 реальных
мегагерц он начинает глючить. Зато он при понижении множителя может по шине разойтись до 300Mhz.
Второй проц гонится до 2500 без проблем, но память желает тоько с 2T и ничем ты его не заставишь даже без разгона работать как 2-2-2-5 1T
А вот третий и гонится до 2400 и память спокойно воспринимает как 2.5-3-3-6 1T на частоте 440Mhz Может и выше с теми же таймингами если множитель понизить до 9х
Еще раз повторяю, что все процы Ньюкаслы 3000+, все степпинги CH7-CG. Все остальные комплектующие не менялись. Память Patriot 512Mb XBL
Выходит не все Ньюкаслы одинаково полезны? Если с таймингами я не очень заморачиваюсь, то вот первый проц поставил в тупик - как такое возможно?
Сейчас этот форум просматривают: Sygey и гости: 13
