Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 8 из 78<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 78  >
габариты титановских кулеров такие
Cu4TB Cu7TB Cu8TB
длина 60 83.2 95
ширина 60 76.9 78
У меня без проблем встанет 4-ка, 7-ка встанет впритык с радиаторами памяти из-за ширины, 8-ка потребует доработки в плане сокращения длины (еще у 8-ки расположение ребер другое)
наверное оптимальный выбор 7-ка - у него эффективность будет побольше
[HARDCORE FAST AND DEADLY]
http://g.bf3stats.com/pc/H4pfi0Bs/exscreament.png
А я вот присобачил на свою видяху (Сапфир Радеон 9600Про ФайрБлейд)TTC-W2TB, http://www.titan-cd.com/english/product ... o=TTC-W2TB правда пришлось для облегчения веса, были подозрения что штатные пружинные защелки от дохлого сапфировского кулера не удержат этого монстра и он будет провисать, спилил боковые ребра и из плошадок оставил только одну под крепление ( и то еле влез), на охлаждение пока поставил на рамке штатный вентилятор от видяхи, так как предположенеи обдувать 80мм вентилятором висящим перпендикуляно видяхе не оправдался, видяха не завелась если не подключен вентилятор (типа защита такая, но инфаркт чуть не получил пока догадался, после такой переделки, включаю а тут тебе писк из спикера). Переделкой доволен, удалось выжать еще 20 Мгц из чипа, то есть теперь пашем 520/330, (3850 марков в ЗдМарк2003). Установка радиаторов на память ничего не дала, как не гналась выше заявленных 330 гарантированого разгона (ФайрБлейд версия) так и не гонится. Но остался такой вопрос, у процесорных радиаторов слишком толстое основание, это плюс или минус, то есть до ребер еще 4-5 мм алюминия, стоит ли сделать пропилы между ребрами, чтобы высота основания была тоньше.
Я вот свой радик 9500про после того как гарантия закончилась решил переделать. На ядро немного обпиленый thermaltake sprk7 на штатных пружинных защелках (2 дня назад поставил, до этого был штатный радиатор и ветиль от п4) и еще впихнул термодатчик из комплекта к этому кулеру, а на памяти уже пол года стоит распиленый вдоль по 1,5 см шириной радиатор от какого-то п4 по, и вентиль 8х8 с торца на 2800 оборотов. Была проблема с подключением питания, но решилась за 3 часа. Вольтмода пока нет, гонится до 370/700 без артифактов, память hynix 3.6ns. Температура по термодатчику после 3dmark03 была 39 градусов.
Фотки (качество плохое (nokia 3650)):
http://sedoy-spb.fromru.com/1.jpg
http://sedoy-spb.fromru.com/2.jpg
http://sedoy-spb.fromru.com/3.jpg
http://sedoy-spb.fromru.com/4.jpg
http://sedoy-spb.fromru.com/5.jpg
http://sedoy-spb.fromru.com/6.jpg
Sedoy SPb
Завольтмодь это дело ;-)
Вот моё чудо:
http://images.people.overclockers.ru/6252.jpg
Временно на матери КТ400
Фотку убрал, ссылку оставил. 200Kb.
Илья /Martin/
а на чём у тебя синие радиаторы держаться, почему не падают?
NekEat ТЕРМОКЛЕЙ АЛСИЛ 5
Вопрос, у процесорных радиаторов слишком толстое основание, это плюс или минус, то есть до ребер еще 4-5 мм алюминия, стоит ли сделать пропилы между ребрами, чтобы высота основания была тоньше.
Сегодня модернизировал охлаждение видюхи моей сестры (Radeon 9700Pro).
Поставил Igloo 2411 на VPU, а старый радиатор был разрезан и пошел на охлаждение памяти.
В итоге: 380 по чипу (пока без вольтмода) и 700 по памяти.
2 часа играл в Max Payne 2 С АА и АФ на максимум. Ни малейшего намека на артефакты.
Все стабильно.
Завтра буду менять алюминивую пластинку (та что на питании) на нормальный радиатор, как это сделал Sladkiy.
Что самое интерсное, радиатор 2411 идеально подошел для Radeon 9700!
Короче, сделую вольт мод, скажу о результатах.
Поставил радиатор на питание и сделал вольтмод чипа.
В итоге 425\700.
С какими трудностями столкнулся:
1) Выпиливание охлаждения памяти и питания из штатного радиатора.
2) Вольтмод VPU. (Если нет опыта обращения с паяльником, то лучше не пытаться выполнить самостоятельно данную операцию!!!)
Радиаторы клеил на АЛСИЛ 5.
Термопаста на VPU - КПТ8.
В общем сестра осталась довольна! :)
Скоро попробую сделать фотки
Добавлено спустя 38 секунд:
Добавлено спустя 57 секунд:
Добавлено спустя 24 секунды:
Asus P5Q Deluxe; Q6600 @ 3.17GHz; Zotak GTX280 @ 713/11458/2538; OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G @ 1120MHz;
Добавлено спустя 40 секунд:
Заменил штатное охлаждение GexCube XTG 9600 XT. Со штатным охлаждением максимальные частоты были 540/670.Поставил на чип кулер Иглу 2411 а на память распилил старый радиатор. Так вот чип че-то фигово погнался - до 570 максимум (думаю контакт плохой или термопаста Сooler Master, радиатор вообще не греется), а память меня порадовала - 820 Mhz (HY 2A). 3Dmark03 - 4769, 3Dmark01 - 14723. Теперь думаю сделать вольтмод чипа и может поменять термопасту на чипе на КПТ-8. Кстати никто не знает как на этой плате делать вольтмод чипа - там дизайн отличный от других плат.
Fantazm Круто, а там я вижу у тебя радиаторы на памяти (на оперативке а не на видяхе) стоят? Как крепил, клеем? сам делал или уже достал готовые.
finex
на видяхе радиаторы из комплекта Titan для VGA
на оперативке радиаторы памяти от FX5600 noname (под ними DDR500)
Добавлено спустя 43 секунды:
все держится на термоскотче)
Люди, а как правильно поставить кулер на Радеон 9800про, там ведь ядро ниже рамки. Может рамку снять или еще как посоветуете. На гарнтию пофиг, ее просто нет. На Радеон 9700 ставил Igloo 2500про без проблем.
У меня ядро вровень с рамкой. Не веришь - капнитермопасты и посмотри на диаметр пятна после того как прилепишь кулер. На крайняк, если уж совсем никак - спили рамку тихонько наждаком. Но это долго.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Shady
Обмаж рамку термопастой, и прижми на несколько секунд радиатор. Вытащив его, не стирай термопасту.
Возьми круглый напильник и аккуратно, не торопясь, по следу термопасты обтачиваешь. У меня на это ушло около часа. Лучше не торопиться. Потом, когда будешь его прикручивать, следи за тем, чтоб перекосов небыло.
Ну вот вроде и все.
Блин, все никак не могу цифровик найти, так бы скинул фотки Radeon9700Pro с иглой 2411 :(.
подскажите как cu5tb к 9800pro присобачить
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд:
antiBILLotic
может рамку легче снять?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Клокеры, подскажите в чем дело! Может ли быть радиатор видео-карты приклеен термоклеем? У меня Club-3D Radeon 9700 non PRO, сегодня попробовал снять радиатор, вытащил защелки, но он сидел намертво и даже не шевелился.:(:insane: Встечался ли кто нибудь с таким?
Может. Хотя я с таким встречался только на Вуду, который нашел в шкафу =) Погрей феном, потом попробуй сдигать и крутить. Если не поможет - возьми ножик (лучше старый общепитовский с округлым лзвием) и им поддень. Только аккуратно.
Max_I'm Может и легче, но я обошелся без этого -)
