Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 381 • Страница 8 из 20<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 20  >
Правила.
1)Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль.
2)Должны быть прописаны версии драйверов: МатПлаты, Видеокарты.
3)Должны быть проставлены версия ОС и теста.
4)Должно быть написано название видеокарты и её частоты.
5)Ссылки на ORBприветствуются.
6)Все сообщения не имеющие отношения к теме удаляются, как и не точные.
7)Cтрогие предупреждения за флейм и флуд. Вплоть до бана.
8)Прочтите правила снова
Ждем ваших результатов.
P.S. Предлагаю ориентироваться на это сообщение в качестве примера оформления своего сообшения.
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 03.01.2006 21:01
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 09.06.2006 7:47
demiurg
да, наверное.
QNX
упс, пропустил )
demiurg :lol: Извиняюсь , конечно описался, а то было б ничего. Кстати дрова сволочь скидывает при переразгоне, по крайней мере 77.50.
Ну что ж, пошел мучать Big_Sam-а, без него мне свои морозильные агрегаты не запустить. :)
Mifrill писал(а):
Народ, кто-нибудь знает какой файл-подкачки нужно для двух гигов оперативки в винде выставлять ???
400/200/100 мб для 256/512/1024 мб cоответственно (источник - журнал Железо)
логично предположить, что для 2048 - 50 мб
*Cofradia Intel*
runik
Попробуй 77.76.
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 01.11.2006 15:08
//Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
Фото: 14
Что то затишье подозрительное , почему никто результаты не добавляет ? :spy:
Вот что у меня вышло при дальнейшем разгоне проца :
Venice 3000+ @ 3.1GHz , 345x9.0 , 1.69V , HTT x3
Vapochill LS
DFI LP UT nF4 SLI-DR
2x512Mb , 259MHz @ Cas 2.0-2-2-8-1T @ 3.4V
OCZ VX4000, Dual Chanel Kit , Winbond UTT
GeForce 7800GTX , 256Mb , BFG , unmoded , watercooled , 515/1363MHz
OCZ ModStream 520W PSU
Win XP Pro SP2 , DX 9.0c , FW 78.01 WHQL , LOD +3
3DMark01 : 35658
3DMark03 : 19734
3DMark05 : 9314
Порадовал прирост в ~ +400 попугаев в 03 марке по сравнению с процем 2.85GHz (все остальное то же самое ) . Можно с уверенностью сказать что с FX55/57 , 20K в 03 можно взять очень легко без вольтмодов и экстрим охлаждения и даже вполне возможно и на водяном охлаждение проца :roll: С 05 посложнее будет , прийдется вольтмодить для 10K полюбому . 2001 марк прогоню позже когда поставлю Win2000 (запортился блин) . Думаю 37K возьму там вполне легко .
Нативный Индеец
Gorod :beer: Пора начинать бенч.
Сейчас кстати нибитором просматривал модденый биос, а ведь напруга там на ядро 1,5в зашита.
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд:
Пока еще не разобрался, но как всегда в этом деле, напоролся на какие-то грабли. Фреонку на видеокарту установил ( до -35 на ядре), перепрошил спец. моденный биос, но при любом намеке на 3D, система тотчас виснет. Завтра буду тщательнее исследовать проблему, но если кто-нибудь что-то слышал, прошу подсказать. :)
Ну вот, попробовал с одной видеокартой под фреоном:
Athlon 64 FX-57 2800@3560, DDR 508 2-2-2-5 1T, 7800GTX 430/1300@637/1360
http://images.people.overclockers.ru/39746.jpg
По-моему маловато будет... :(
Jaan Напомни пожалуйста частоты и условия при которых ты 11000 в пятом сделал, какие дрова были?
FX@3,56GHz :D неплохо :beer:
драйвер- ngo 77.77
Jaan То есть, ты тестил на дровах 77.77 ngo? А какие были частоты проца, видео( чип и память), память, какие дрова на мать, какая винда?
FX@3,56GHz неплохо
Так что толку то, я и на 3623 только что прогнал, а частоты видеокарты повысил до 653(1,7в)/1400(2,4в) и все равно 10430 попок и все :bandhead: . Дрова 77.72 естественно.
Ничего, у меня с ультрами также сначала проблемы были, но потом справился :hitrost: . Сейчас нужно пока на одной карте все оптимизировать, потом уж в SLI ставить, а то там сложнее все.
Фото: 14
runik Какой биос юзал ? Я попробовал тот что Victor из ветки той дал и результат очень ухудшился , не выходит даже 9 тыщ , я про тот биос где все частоты ядра ровны , тоесть исчезла добавка на шейдерный блок . Странно как то . Поставил 530MHz вроде 3дмарк05 прошел но резалты только хуже стали .... Надо разобратся :)
Нативный Индеец
Gorod 7800-noPB-noTM называется, так? Да, у меня тоже все частоты равны. Значит не очень-то этот биос, но я пробовал все указанные там перепрошивать, и со всеми, кроме этого система виснет :( Надо искать дальше.
Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 8 секунд:
Gorod Пока не могу ничего понять. Взял биос с которым все нормально работает, но низкая производительность, открыл с помощью нибитора, там обнаружил Perfomance Levels равным единице, изменил его на 3, после чего сразу появился Geometric delta clock равный 40Мгц и пр., перепрошил и снова все виснет. Получается что с этой дельтой карта не может работать в 3D при низких температурах и загвоздка кроется все же в дровах. Посмотрел на орбе, примерно равнозначные моей системы с одной 7800 показывают аналогичные результаты, с той лишь разницей-больше частота-пропорционально больше результат. Значит пока нужно смирится и ждать, когда на орбе появятся новые Approved WHQL drivers, например 77.77, в них говорят уже нет этого. Вот так, получается криогенные экстремалы сейчас обделены немного и как только сменятся Approved drivers, значительно повысятся результаты. Тот же Jaan получается на своей системе не испытывал холодный троттлинг, но очень удачно разгнал, великолепно охладив, поэтому и резалт такой высокий. Хотя может я и заблуждаюсь. Завтра попробую 77.77 и прочие.
А ты что-нибудь накопал?
runik
похоже нвидиа вообще дровами без тротлинга делиться не собирается +(
Hardware King
Gorod
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4273859
20k на воде (и проц и видео), видео пока без вольтмодов, и никаких FX - обычный Vеnice 2725MHz, далеко не самый удачный проц :)
И это не предел - тайминги не трогались, оптимальные дрова не подбирались, в запасе еще проц на 2960 и под холодной водой думаю на GPU должно прибавится еще 20-30MHz. Вольтмод на видео пока под большим вопросом, т.к. видяха не моя.
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
S_A_V
резалт обалденный!
только вот почему win2k?
Hardware King
Ламер со стажем
2k поставил по привычке. К тому же обычно у меня на всех картах от nvidia в 2k было больше. В XP больше получалось больше только с радеонами и то не всегда и не со всеми. А в XP-x64 проц хуже гонится.
Фото: 14
S_A_V
ЗАто видюха очень даже неплохая попалась :up: , моей такие частоты и не снились :) Эх , красивый результат ! :beer:
Нативный Индеец
Погонял немного третий: http://images.people.overclockers.ru/40027.jpg 22061 попка
Система: Athlon 64 FX-57 2800@3500, DDR500 1.5-2-2-5-1T, 7800GTX 430/1300@658/1350
Ух, какой этот марк противный, не люблю я его... :gun: . Начиная с того, что проц в этом марке держит меньше, чем при полном прогоне садо-мазо, заканчивая менее стабильными частотами карты, виснет сволочь то на первом, то на четвертом тесте и все. Один раз получилось 22390, больше ни в какую :bandhead: . Но все равно, пока четвертое место на орбе среди одиночных карт . Нужно переделывать охлаждение памяти, а то уж совсем что-то.
runik
runik писал(а):
DDR500 1.5-2-2-5-1T
Мда, я смотрю смена матплаты в прок пошла :) А чтож только на одной карте? В СЛИ хуже гоняться или иcпаритель не влезает?
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg http://images.people.overclockers.ru/40038.jpg
Все резалты в SLI через несколько дней будут.
runik
орличный разгон по памяти!
чем охлаждаешь?
скрин твикера увидеть можно?
