Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2032 • Страница 74 из 102<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 102  >
Предварительная версия FAQ
Владельцы ASRock AM2NF4G-SATA2 реально ли работает функция контроль оборотов кулера процессорного,а то в каком то обзоре писали что при включении этой функции практически обороты не снижаются кулера Вот цитата с обзора:
CPU Quiet Fan — интеллектуальное управление частотой вращения процессорного вентилятора в зависимости от температуры процессора. Имеется возможность задать температурный предел в диапазоне 45—65 градусов, до тех пор пока нагрев не превысит заданного значения, кулер работает на постоянной скорости, уровнем которой также можно управлять (доступно три значения — Slow, Middle и Fast). При превышении, частота плавно повышается до максимальной, либо до тех пор, пока рост температуры не прекратится. К сожалению, управление поддерживается только для вентиляторов с 4-контактными разъемами, и снижение частоты вращения незначительно даже для значения «Slow», а «Fast» мало чем отличается от работы с полностью выключенным управлением.
Просто тихий системный блок для меня важно.
В общем, в кратце:
Я собрал себе компьютер AM2-платформы. Материнка на чипе nf 410. По чеку: Epox EP-MGF6100-M Soc-AM2 NF 6100
1) Все вроде ок... но почему-то куллер на CPU работает на максимуме все время. В биосе смотрел... пытался поставить автоматическую, по температуре... Пытался вручную ему скорость прописывать через прогу "SpeedFan" - безполезно. Даже не останавливается. Скорость 3006-3067 и ни на один оборот меньше.
Данный куллерок купил отдельно (cpu покупал oem), Igloo 7300 Series. Естественно, шумит при 100%'ных оборотах... Как же решить траблу?
2) И беда не приходит одной: куллер все отлично обдувает (на 3000 оборотах, еще бы!), температура процессора 20-30С. А температура Системной платы (смотрел в EVEREST и SpeedFan) 79-84С!!! Я думаю, это глюк материнской платы. Я ошупал мат.плату - она прохладная. Возможно, что это взаимосвязано (куллер на cpu и температура мат.платы)?. Может, известно что-то по этому поводу? Может какая-то ошибка в биосе мат.платы? Или в действительности у меня там что-то "горит"?
Отмечу одну "интересность": когда я прикреплял cpu к материнке, я воткнул его в разьем, в котором не 3 "гм.. ну палочки такие", а 4. Смотрел в документацию - название разьема совпадает. Какие-то экспериментильные разьемы? :)
PS
AMDi
Мою темку сюда перенесли :oops: ... меня интересует тот же вопрос. Обидно однако... Покупал в Москве - далековато от моего города... Возможно, это как-то можно решить перепрошивкой биоса в мат.плате?
Пожайлуста, помогите\объясните! Заранее благодарен.
AMDi Alexar
Та же фигня.. как ни настраиваю - все время на максимуме. Правда у меня s754 :)
Когда юзал боксовый кулер. то вышел из положения заменив вентиль с 80мм на 92мм 2200 об. Шума стало меньше а эффективность выше.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Что-то мало здесь про MS-7228. Я S3000+ разогнал до 2,7Ггц. Память DDR500. Кстати удобно ярлык профиля вытащить на панель быстрого запуска - клик и настройки загружены.
osten Nameloss
osten писал(а):
Картинка идентична, именно что 262 есть, выше никак
Парни, у меня такой вопрос - вы M2NPV через BIOS гоните? 0603 дает максимум 262 на любой памяти - я это сегодня проверил. Поднять частоту выше можно только через nTune.
Люди подскажите, выйдет ли и когда биос для MSI K8NGM2-L (nForce 410+6100) с полноценными функциями разгона? В биосе, как известно, можно поднять тока фсб проца и ещё парочку, остальные функции недоступны (вольтаж, множители, тайминги...)? nTune просто вешает систему, что посоветуете?
Raul
У меня на 262 "из Биоса" всё работает стабильно, сутками. На 263 и выше - даже POST не проходит.
Пытался nTune гнать - максимум, что удаётся удачно загрузить (из вручную отредактированых профилей) - 265,
но в этом случае работа неустойчива: синие экраны, внезапные перезагрузки.
Менял все предложенные в ветке тайминги памяти - выше по частоте уйти не могу.
Ещё очень интересный вопрос, почему у Raul мосты холдные, а у нас с Nameloss жарят, как печки...
osten
А когда стоял BIOS 0405 - то же самое было с разгоном? Жаль, что я сейчас сам это проверить не могу - у меня теперь виста стоит на этой машине. nTune на ней, понятное дело, не работает.
Холодный только верхний. А южный погрячее, хотя и с радиатором.
Raul
Не знаю. Изначально стоял 0303, перешил сразу на 0603.
Возможно, стоит откатиться на 0405, заодно попробовать 1T режим памяти - он вроде для этого биоса оптимален, а ничего мне необходимого в 0603 не появилось.
Фото: 10
Karatist.by писал(а):
Люди подскажите, выйдет ли и когда биос для MSI K8NGM2-L (nForce 410+6100) с полноценными функциями разгона???
Нет.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/19721
Здесь мосты тоже нашли очень горячими на Asus M2NPV-VM, а охлаждение вряд ли достаточным.
Гоняю материнку biostar geforce6100-M9, и никак не получается разогнать встроенное ядро :(. РиваТюнер, PowerStrip и SysTool не хотят разгонять, первая у меня вообще не понимает эту графику, а две другие проги пишут частоту, но поменять ее не удается... Подскажите, чем еще можно попробовать разонать встроенную графику на этой мамке?
Kolian, Вот это попробуй http://www.techpowerup.com/atitool/
В систулс попробуй менять не только частоту ядра но и видеопамяти (сдвинуть оба ползунка). А точнее все 6 ползунков 2D, 3D red, 3D perf у меня на 6100 до 600 Мгц разогнало (дальше не пробовал)
N E O
Память то системная, ее никак не разогнать.
Jaster писал(а):
N E O
Нужно передвинуть ползунок памяти от нуля на любое значение (понятное дело что гнаться она от этого не станет, но разгон по ядру работать будет). Проверено на личном опыте. А не сдвигая ползунок памяти :bandhead:
N E O
Ясно. Попробую. :)
osten
Мда, что-то я забыл про атитул :oops:... Спасибо, попробую! :beer:
N E O
:beer: Я вроде читал, что память должна быть на нуле и ее не надо трогать. Теперь ясно, почему у меня не гналось ядро :). Попробую сделать, как ты говоришь.
Добавлено спустя 10 часов, 25 минут, 11 секунд
Разобрался с разгоном, при усиленном охлаждении смог выжать 550МГц, что помогло поставить рекорды в 03, 05 и 06 марках 8-)
Привет!
Стоит мама Epox EP-8GF6100-M (s754) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
В планах купить "крутую" видеокарту - как она поведет себя на такой "дешевой" маме?
и вот еще, стоит память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Hyundai HYMD512 646CP8RD43 (2.5-3-3-5)
Мама держит максимум 2 гига памяти и имеется всего 2 слота под память, если я куплю вторую такую же планку памяти - заработает ли у меня комп и на какой шине заработает память - 400 или 333...
Как будет вести себя крутая видеокарточка на
такой плате? Если кормить будешь хорошо и
подберешь хороший намордник - тогда усе будет
нормально!!!
gl@hf
