Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 74 из 101<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
MaDMaN_DJ
А сколько ты хочешь чтобы она видела?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SpectreLX писал(а):
Q: Купил 4гб оперативной памяти, но биос не видит полностью всю память. Что делать?А: Обновите биос вашей материнской платы. Самый свежий биос можно найти на официальном сайте производителя материнской платы.- Как раз, когда BIOS не видит всего объема оперативной памяти - необходимо включить "Memory Remap Feature"
После этого вообще стал видеть 2гига всего!
Добавлено спустя 53 секунды
SoluS как это сколько? все 4 конечно, ради чего же я тогда ставил 4 гига, просто так чтолЬ!)
МОЁ ПРИЗВАНИЕ --- ТУСИТЬ!!!!!!
Она выделить на процесс больше 2.8 не сможет - толку от видеть, она не сможет адресовать.
Ставиь х64
На висте 32 - да, просто так.
понятно спасиб
Очень надеюсь, что пишу туда! Подарили мне 4х1024 TWIN2X2048-8500C5DG или мне их продать и купить 2х2048 TWIN2X4096-8500C5DF? На певрой странице написано, что лучше 2 планки чем 4...
нужна помощь!!!
на материнке ga-945p-s3 установлено 2 планки CM2X1024-5400C4 и 2 планки самсунга тоже по гигу, но 800 мгц
BIOS видит примерно 3.3 гб. В 64битной висте в свойствах компутера пишет 4гига и cpu-z тоже пишет 4 гига, а например в 3дмарке06 показывает 3312мб.
Как же понять, сколько памяти задействовано, и как сделать так чтобы эти цифры сменились на радующие глаз 4096?
кстати гнусмасы я перепрошил на 667мгцовые, ничего не изменилось...
и биос перепрошивал, тоже не помогло.
Под марки есть хотфиксы которые приводят в порядок показания марка и не только памяти но и частоты железок.
Futuremark_SystemInfo_Hotfix_Oct07_installer
Futuremark_SystemInfo_Hotfix_Feb08_installer
Alexxx650 а биос? так у меня задействованно 4 гига или 3.32?
up
установил тови хотфиксы, ничего не изменилось!
Система: е8400, p5b, 2*2Gb PC-6400 Geil GX24GB6400C4UDC, ХРюша СП3 32бит
Граждане, помогите увидеть в ХР оперативки хотя бы 3 гб с копейками...Игрался с биосом, поклацал Memory Remap Feature (при вкл. видит 2гб, при выкл. 2.43гб).
Ничего не выходит((
Как добраться до заветных 3 гб?В чем может быть проблема?
Выручайте))
У меня видит в тэскменеджере 3581мб, хоть я и расчитывал то всего на 3гб...
PIGEONCHIK писал(а):
Ничего не выходит((
Выручайте))
Memory Remap Feature = обязательно Enable.
плюс
ключ /PAE в boot.ini перед ключом /fastdetect
По идее, должно работать. Макс. 3,25 гига в х86 (4 гига в Server 2003).
PIGEONCHIK
Вытащите все PCi устройства... если таковые имеются.Порыскайте http://forum.asus.ru/
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
С каких?, у меня 3,58
Вынимай PCI устройства
BESIK фигню не городите...
Фото: 13
NicDim
Уважаемый, а где он "фигню городил" объясните пожалуйста.
Заодно полезность Вашего п0ста, еси можно.
EDDOKT
Поздравляю, вам повезло. Обычно всеже
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Allu_n22 Уважаемый, читаем ветку, ПС и пользуемся Гуглом, просто то что уже разжевано зачем по второму кругу пользовать... при всем уважении
народ, вот интересно, а у меня Vista Ultimate SP1 x32 увидела все 4 гб памяти :shock: это как?
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 20.04.2009 13:11
GUNman
"Увидела" не значит "использует".
GUNman Читай хоть пару страниц перед тем как написать.
За рисуной тебе тоже влетит, правила читай.
Сейчас этот форум просматривают: BOL, crazyman, Prometheuz и гости: 14
