Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13175 • Страница 9 из 659<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 659  >
F.A.Q. (c) SLI Zone
Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Исследование работы асимметричного SLI
Местный F.A.Q.
F.A.Q.
Статья Антология NVIDIA SLI. Июль 2011 (overclockers.ru)
Статья PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года (overclockers.ru)
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти?
Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)?
Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Что если карты будут работать в режиме 8+8, а не 16+16, сильно ли упадет производительность ?
PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года.(ссылка)
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli.
Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ?
В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1.
На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает.
Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии.
Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
BioMax
Мда, лучше тебе менять проц! :)
Кстати, если ты собираешься гоняться за попугаями, то меняй! А так.... В играх должен быть прирост неплохой!
народ, у меня стоит club3d 7900gs c 256mb , узрел в магазине MSI 7900gs 512mb - совместить их не получится ? материнка gigabyte ga-8n-sli-pro
pashab
а оно тебе зачем ?
сильного прироста ( разве в тестах) не получиш , а так накопи денег у купи другую типа 8800 gts 320
а так ,Э может даже будет работать , просто на второй память ограничиться 256mb
Днем у тебя есть всё -Всё, ради чего стоит жить: Дело, друзья, иногда даже деньги И вино, и с кем его пить...Но ночью... Ночью ты опять один
монитор 22 дюйма хочу прикупить и не уверен что карта вытянет сталкера и готику3 на 1600x1200
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
а если первой поставить с msi 512 мб а второй 256мб ?
ты глупый ?
яж написал , что 8800 gts даже с 320 mb будет гораздо эфективнее , а с таким разрешением нужно все 640 MB;
ИМХО на таких разрешениях , нефакт что будет прирост производительности вообще
стоимость монитора + карты = банкрот, монитор окола 470 баксов и карта как минимум 390 баксов , перелет по сравнению с первым вариантом окола 180 баксов, можно и поднакопить , я не знаю что быстрее будет - sli 7900gs или одна 8800gts и насколько это "быстрее" окажется экономически выгодным. ТЕХНАРИ если можете, то сравните и выложите результаты.
Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд
карта сейчас разогнана до 540/1700
Стал обладателем SLI система в профиле, прирост есть , но хотелось бы большего. Наткнулся на проблему разгона карт. Перерыл кучу инфы. Всегда все свои видяхи гоню ривой, но тут встретился с проблемой. Ставлю разгон, рива разгоняет, но и по температурам ядер и по тестам и еще вот http://images.people.overclockers.ru/130738.jpg получается, что разогнана только одна карта. Буду рад любому совету, потому что считаю, что любое железо должно быть разогнано и работать с полной нагрузкой :gun:
anubias
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 45#4035545
Big_Sam писал(а):
Вторая карта разгоняется синхронно с первой.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg Это я читал, если бы все было так просто я бы и не спрашивал, почему тогда мониторинг не подтверждает этого, да на скрине видно, что разгона на второй нет.
Сейчас попробую все проделать в хрюше: там хоть выпадает закладка со второй видяхой( в риве), до этого пробовал на висте.
Добавлено спустя 2 часа, 48 минут, 14 секунд
В общем на ХР все нормально. Сильно не разгонял, жарковато. Сравнил результаты в равных условиях для процессора и GPU ( камень3,4 видео 621\1000) как для одиночной так и в слай.
Вот что получилось:
3 марк 57648 прирост 48%
5 марк 21304 прирост 11%
6 марк 14463 прирост 34%
В принципе это и ожидал, только не совсем понятно почему так капризен 5 марк :(
В играх пока не тестировал. Возник странный глюк при попытке включения низкоуровневых настроек вентилятора второй карты -все включилось, но при этом сбросились настройки ядра второй видеокарты на непонятные частоты 198\память даже не запомнил т.к. сильно огорчился :mad2: попытки вернуть все обратно ни к чему не привели-спасло восстановление системы из бекапа.
Станет прохладнее попробую погнать дальше и слай и камень. Сдерживает повышение t в системнике после добавления второй видеокарты.Но t терпимые по ядру не выше 72 , а вот окружение здорово подросло доходит до 62 и за счет этого греется мать. Буду думать и совершенствовать систему.
Добавлено спустя 8 минут, 38 секунд
Забыл спросить появилась в мониторинге новая t ядра- подскажите о чем это говорит и что это значит.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
163.11 Vista -32 bit при настройках Lost Planet DX10 версия, SLI-enabled(AFR1,AFR2,SFR любое), все на HIGH кроме теней, AA16, AF16, 1680x1050, Vsync-on не дало никакого прироста
получается что в моем случа SLI на дровах 163.11 Vista -32 bit в DX10 ничего не дает результат такой же что и на одной карте, а на 162.22 стабильно держало 39 FPS и минимум проседало до 27 в ОЧЕНЬ тяжелых сценах
anubias
Он не капризен, он жаден до данных от процессора ;) Попробуй разогнать процессор, увидишь прирост.
Фото: 48
Всё правильно,это темпа проца второй видеокарты.
120мм на вдув,120мм на выдув-облегчает ситуацию,в моём случае оба низкооборотные.Glacial Tech <GT12025-EDLA-1>.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
ToAll
Моя конфигурация такая:
Мать - Gigabyte GA-N680SLI-DQ6
Проц - Core 2 Duo E6700
Память - 4 x 1 GB DDR800
Видео - 2 х 768 MB BFX nVidia 8800GTX /384bit/DDR3/TV/DVI
ОС - Vista x64
Драйвера - v162.22
Тестовая программа - 3DMark 06.110
Режим работы видеоподсистемы - SLI
Решил недавно протестить на производительность систему - и был обескуражен. В 3DMark 06 при разрешении 1280х1024 получил 11006 "попугаев". На уровне одной видеокарты. Хотя в настройках стоит режим SLI. Где собака зарыта?
ПЫ.СЫ. Система не гналась. Все настройки - заводские.
Жду очень Вашей помощи.
Serenity
Дублирование сообщений запрещено Правилами Конференции!
Dachman
только у меня 2х120 Glacial Tech <GT12025 на вдув и 1х120 выдув+ 2х90 выдув все равно t окружения высоковата 51-54 в играх доходит до 60 ,а с ядрами все в порядке не выше 74, поэтому и убрал разгон процессора до 3,4 иначе сильно греется мать. Нужна боковая стенка с 25 см вентилятором а в Питере их не нашел.
demiurg
Да я знаю, Меня просто перенаправили от сюда
Serenity
Если хочешь увидеть разницу SLi/non-SLi на твоей системе, то либо разгони процессор до хотя бы 3,6ГГц, либо воспользуйся 3DMark03.
demiurg У него же только виста стоит насчет 3 марка сомневаюсь, что вообще пойдет
Serenity просто прогони 6 марк с максимальными настройками 8АА результат должен получится как на одной.
Доброго всем времени суток! Поставил 2*8600 Жт в слай...работает...волнует вопрос "Куда делось 256 метров оперативки???"... подозреваю что ето связано с СЛИ. Об’ем пропавшей памяти равняеться обему памяти видеокарты( ЦПУ-З показывает 3 гига а вот Винда только 2,75...помогите...об’ясните в чём дело...
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Фото: 48
Не знаю,у меня ХР показывает 2 гига,столько и стоит.Ты где смотриш то?
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, Google [Bot], mastakillla, murkok5, Setkos, Sky Gravity, SkyMan и гости: 17
