Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 190 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
роБОТяга
Nick Rimer
Ну вот и еще одно подтверждение отсутствия 20-градусного преимущества...
Фото: 73
Jordan мне кажется, что результаты сравнения со стоком зависят еще и от корпуса - его наличия/отсутствия и конструкции ..
RGB Nameless А мне думается что у человека с 20-и градусами разницы был разогнаный 8800GTX A2, а тут в основном примеры с маленькой дельтой по сравнению со стоком идут у 8800GTS A3! Улавливаете разницу? =)
З.Ы. У самого куплена HR-03+ для GTX(на стоке в CRISIS до 87 гр при 100% турбины), но вот весь в сомнениях - стоит ли менять или лучше вернуть кулер в магазин пока еще товарный вид не потерян?
•MSI X670E Tomahawk• •AMD Ryzen 9800X3D•
•Kingston 6000 CL 30(2x32Gb)• •LG C3 42" TV
•RTX 5090•SF Leadex Vii XG 1300W
Так и не понятно что круче Accelero S1 или сабж. Правда сабж в данном случае более доступен чем S1 (его на просторах Раши не видать)
Overclock 4rever
Потестил... Видео стало прогреваться под разгоном максимум до 66 гр =)
И это при 92 мм фане!
zontik На скольких оборотах фан и какой?
На 1500-2000 вроде, фан TITAN - шумный суко )
Но видео я таки продал (уже жалею)
Кулер думаю оставлю - может пригодиться :)
Странный все таки тест был на Overclockers (
http://thg.ru/graphic/thermalright_hr-0 ... index.html
тут тоже разница со стоком впечетляет
zontik
Вообще-то, полученные мною результаты уже неоднократно подтверждены в этой ветке (и не только) владельцами сабжа.
Так что сомнений в отношении их (результатов) реальности быть не может.
Overhlopec
это куллер на 8800 ГТ можно будет нацепить?
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Keltis AMx Нет. Для GT есть версия HR-03 GT. Можно попытаться поставить rev. A, но изготовитель не рекомендует:
HR-03 PLUS’ mounting mechanism is not compatibly aligned with the mounting holes on the 8800GT so installation is not possible. As for HR-03 Rev. A, technically it can be installed on the 8800 GT but because the PWN IC on the back of the card is not covered by the HR-03 Rev. A, plus the fact that the heat generated by the new 8800 GT far surpasses the 7000-series, we would strongly recommend our new HR-03 GT.
Фото: 41
Высокие температуры у тебя - у меня при игре в демку Кризиса при 100% турбины не более 70-71 градус!!! Но у меня есть и другие небольшие хитрости что позволили так сильно снизить темпу карту на стоковом охлаждении и мне видимо этот Термалрайт не нужен, так как в простое на стоковом СО 48-50 градусов - чтом еньше чем у него немного!!! Хотя термалрайт этот очень хорош все таки!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Поставил Thermalright HR-03 Plus на 8800ultra@700/1728/2300. На стоке в нагрузке до 85 по ядру доходило, сейчас 61 градус стабильно(поставил 120мм zalman на него).
кстати - никто не пробовал при положении наоборот (когда трубки вокруг видяхи идут) присобачить стоковую с другой стороны в приподнятом состоянии? нужно только подумать о креплении, и между памятью и выступами на стоковой надо вставить медные прокладки на высоту подьема...
получится 2 радиатора одновременно...
А большая разница в темпе - между версией plus и просто 03??? Нигде в Москве не продают что ли plus версию? или это большая редкость?
У меня темпа в 108 градусов, при играх, возил в санрайз , там не признали, типа сказали что у нас в 3дмарк все хорошо (непоказал). Вот надо менять штатную систему. И срочно. Все-таки большая разница между ними?
В ультре нет, и в форкоме тоже....
Последний раз редактировалось su8 15.11.2007 17:06, всего редактировалось 1 раз.
su8 В Ультре была вчера.
su8
IMHO разница будет достаточная т.к. в простой версии 4 тепловых трубки против 6 в + версии. Опять же IMHO, разница в 150 рэ - не та, чтобы был смысл экономить. 8-)
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Хороший девайс (сам радик, не жалкие отваливающиеся приблуды на память), а если заранее продумать установку и отвод тёплого воздуха, то результаты вообще замечательные. сейчас в комнате +23С, темпа 45/38/38 в простое, после нескольких часов игры в Crysis (1600x1200, всё на high, без сглаживания) темпа дастигла 63/55/54, и это максимум, разгон карты - 675/2000.
установка радика "наоборот" и замена брекета на однополосый позволяют использовать все PCI слоты материнки(в моём случае это серия P5K), что немаловажно с такими габаритами. фотки:
http://www.cdunion.net/files/pic/comp/hr3/001.jpg (~300кб)
http://www.cdunion.net/files/pic/comp/hr3/002.jpg (~300кб)
http://www.cdunion.net/files/pic/comp/hr3/003.jpg (~300кб)
краткие результы в ATItool(повключал в эвересте всю хрень для скрина):
http://www.cdunion.net/files/pic/comp/hr3/004.jpg (~300кб)
и полный комплект(9мб):
http://www.cdunion.net/files/pic/comp/sys.rar
должен заметить, что очень важной составляющей низких температур являются бловер TITAN TTC-003 и вентиль 92мм на выдув, тот что прикреплён напротив видюхи на стенке корпуса. без них темпа возрастает на 8-10 градусов у видюхи, и 5-6 у всего остального железа, так что хороший продув корпуса очень важен, без оного любая воздушная охлаждалка для 8800печ не более чем разгонялка теплого воздуха по корпусу, тут скинет пяток градусов, там всё подымет на пяток.
рекомендую сию железяку к использованию, но предварительно как следует обдумав как и коим образом вы собираетесь её использовать в вашей системе :)
tasoR
Скажи пожалуйста, где можно приобрести однополосный брекет в россии, или хотя бы с оплатой web money или e-gold.
Да.... А я его ещё хотел купить. У меня с вольтмодом ядра (1.48в) 65градусов в нагрузке (Crysis).
L-B-H Team l-b-h.org
