Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Imp_GL писал(а):
Намазал тонким слоем термопасту, приложил, снял - отпечаток очень маленький.
Чтобы окончательно выяснить кривое ли это медное основание радиатора чипсета или это неровный хитспридер чипа , можете при возможности сделать следущее. Намажьте тонким слоем термопасты медную площадку(что бы не прилипла к стеклу) и поставьте акууратно кулер на стекло или зеркало например , а потом аккуратно снимите ч чтобы не смазать отпечаток . И по отпечатку на стекле стразу станет ясно кто кривой хитспридер или медная пластинка радиатора . На самом деле очень желательно выяснить...
Imp_GL писал(а):
Ещё термотрубка на этом радиаторе упирается в конденсатор, сдвинул насколкько позволяли штыри крепления. Теперь между ними примерно миллиметр.
Попробуйте развернуть радиатор на 180 грудусов , трубки там ведь не посередине радиатора проходят(сделано специально ), вы видимо ориентировали радиатор моста так ,что теплотрубки и сама верхняя часть радиатора к которой они подводят тепло находятся ближе к сокету чем к видеослотам так ? Тогда там могут мешать две банки судя по фото.
Imp_GL писал(а):
А какая вообще температура у северного моста X38 без разгона?
У меня нет матплаты на Х38 сейчас я в процессе выбора между DK на Х38 или Р35 . А температура должна быть градусов 60 под нагрузкой я полагаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Хабаровск
amdfan Я не очень парюсь по поводу кривизны-она не настолько велика для заметного ухудшения теплопередачи.Сейчас плата уже в корпусе-вытаскивать лениво,поэтому что именно кривое-радиатор или Х38-не скажу.Кстати трубки ничему не мешают-так что это тоже-как повезет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Москва
Evgen_AMD Систему собрал... Буду "грызть" биос, разбираться... Первый глупый вопрос - вентилями под номерами 1, 2 и 3 матплата управлять умеет? В CPU-Fan вставил 3-pin вентиль - умеет ли плата им управлять?
P.S.: Разобрался - нельзя. Лишь System_Fan и NB_Fan можно регулировать в Smart Guardian.
Раздел "Overclocking and Performance" в этой статье абсолютно идентичен тестам на нашем Overclockers.ru (E6300 на 490Mhz FSB, Q6600 на 378MHz FSB), только на английском языке... Имхо, статью просто перевели или писали вместе;)
Кто-нибудь разгонял X38 T2R >520Mhz по шине? При каких напругах на NBcore, FSB voltage ...?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Москва
to ALL Прошил последнюю бэтку 02/14 (LT/UT P35!!!):
http://eu.dfi.com.tw/Support/Download/b ... =B&SITE=DE мать не померла, хуже тоже не стало. Только что достал систему из под каскада. Разгон по шине так и остался в районе 565МГц.......но есть подозрение, что для стабильной работы на проверенных частотах требуются большие напруги(это касается только камня, с памятью без изменений.......Хотя это может оттого, что в качестве псты пользовал Сильвер......ну кончилась у меня керамика и купить негде...Сарай пустой в плане термопасты!!). До кучи оттестил еще один комплект стиков от OCZ полет нормальный(какие-то Титаниумы), позже выложу маркировку(это к вопросу о совместимости с памятью).
PS: короче пробуйте у кого как с новой бэткой система пойдет(заодно отписывайтесь), может будет прогресс в плане рзгона, по отношению к предыдущей версии БИОС:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=320166
_________________ Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
dobby писал(а):
ясно, а с одним ядром как идет?
Тут FSB Wall в чистом виде, поэтому одно ядро не поможет. Единственный вариант....это если уйти по температуре за -100 град, вот тогда может и сдвинеться что-то. Сейчас -70 в нагрузке......ниже не падает. Для проверки надо другой камушек поставить, с Воллом выше 600МГц.......но пока такого нет, но надеюсь скоро будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Краснодар
DFI + ThermalRight = X48
Кратко перевёл, как мог #77
Хоть китайский Новогодний фестиваль и был важен для DFI, команда DFI не замедлилась , чтобы запустить новый продукт на чипсете X48, значительно опережая заявленные ранее сроки.
LANParty DFI LT X48-T3R - не за горами и готов приветствовать наших энтузиастов во всем мире. Эта материнская плата, основанная на Intel LGA775, полностью поддерживает процессоры 45nm. Она предоставит энтузиастам мощную силу, которая поддерживает последнюю технологию Crossfire, FSB1600MHz и DDR3-1333. Помимо этого, модель LP UT X48-T3R обеспечивает ещё лучшие качества - Цифровой PWM (8-фазную систему питания Volterra), японские твёрдотелые алюминиевые конденсаторы и двойной гигабитный чип Марвелла. Пользователи сообщали DFI, что BIOS - "душа" материнской платы; мы слушали, и теперь мы придумываем наиболее разработанные версии BIOS для каждого готового продукта. Для энтузиастов, это означает возможность настройки с неограниченными возможностями BIOS.
Вы также будете рады заметить привлекательную особенность на нашем продукте - мощные теплое трубки (мы назвали их "морозильник высокой температуры"). Они являются первым изобретением, которое следовало в результате нашего сотрудничества с Компанией ThermalRight. Каждая материнская плата UT-серии LANParty теперь будет оборудована исключительной комплектацией охлаждения.
Спецификация:
CPU: Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme
Chipset: Intel X48+ICH10R
FSB: 1333/1600MHz
Memory: Supports DDR3 Memory
Display: Supports CrossFireX Technology
Audio : DFI Bernstein Audio module, Realtek ALC885
Storage : Provides 6 x SATA II port
RAID : Supports RAID 0/ 1/ 0+1/ 5
IDE : Supports IDE interface
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
SilaevK Я вроде писал, но не отправилось. Связано это зачастую со стартовыми токами БП. Так, у некоторых мат. плат Гигабайт идёт в комплекте переходник с 24 пин на 24 пин+молекс. Сделано это для подачи дополнительного тока через молекс для нормального старта платы, т.к. ч\з 24 пин БП не может обеспечить требуемое.
Скорее всего и тут так. Можно попробовать
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Leonator писал(а):
[b ]andrewmodus[/b] Не понял... в заголовке оригинала LT, в тексте - UT версия...
Да, вроде, всё понятно... Новость посвящена LT-версии, которая появится в продаже первой, а в тексте упоминается более навороченная UT, которая, видимо, появится позже.
andrewmodus Графичекие слоты расположены не очень удачно на мой взгляд и хотя это незначительная мелочь , но всеже на платах на Х38 разводка в это плане была получше , а тут доп. слот pci-e расположен между двумя основными x16 pci-e 2.0 (и например может быть такая ситуация ,когда какой нибудь PCI-Еx4 raid контроллер придется втискивать между двумя видюхами с двухлотовыми системами охлаждения работающими в кроссе ,что не очень удобно.) Потом система эта не тпелотрубках имхо попса полная( ну скажите нафига инеловский юм ICH9R охлаждать теплотрубкой??? когда достаточно стндартного игольчатого радиатора это ведь далеко не НВ-шный МСР) , оптимальная имхо система охлаждения чипсета сегодня у плат LT и DK на Х38 и кстати радитор ,который используется там для охлаждения СМ (получивший у DFI даже собственное имя HeatMinator" ), тоже между прочим разработала Thermaright =) Плохо, что только на ДДР3 хотя Х48 так же как и Х38 поддерживает ДДР2(хотя сначала и утрверждали обратное). Будем надеятся , что в более доступные LT и DK будут выпущены уже в вариантах T2R.
Все правильно речь очевидно об топовой UT серии , ведь только они имеют комплексные пассивные системы охлаждения чипсета и конвертера на теплотрубках. А более доступные и масовые LT и DK на Х48 скорее всего сохранят(надеюсь) сохранят теже системы охлаждения что и сегодняшнии LT и DK на Х38 .
