Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 164 • Страница 9 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9
SilentFreak
Обсуждение статьи Мы за ценой не постоим: обзор современных мультипроцессорных графических систем.
Правила Конференции действуют в полном объёме.
HaxyxoJIb
HaxyxoJIb писал(а):
Два тектолита оборотной стороной близко друг к другу. Разъем PCI-E на нижнем, на нем же двуслотовое охлаждение с выбрасом воздуха наружу из корпуса с достаточно стандартной турбиной. На верхней теплосъемник, соединенный тт с нижним. При необходимости верхний теплосъемник превратить в радиатор и оснастить вентилем.
Карту можно увеличить в размере в сторону процессора на размер печати+верхнего кулера хотя принципиально она может быть толще сабжа ровно на толщину печати (если от радиатора сверху отказаться оставив только теплосъемник. Причем задача отвода 150 Вт одним двуслотовым охлаждением уже решена на 8800U и 2900XT.
Всё равно не понимаю. Что такое "размер печати"?
Если разместить карты слишком близко друг к другу, они всё равно будут греть друг друга. Если разместить на расстоянии 3см, то финальный продукт будет огромным.
Cootri
Cootri писал(а):
а вот это обосновать можно? Что, фрейм буффер на СЛИ/Кроссе оказывается у чипов общий, а у метода AFR нету минусов? о_О По-моему уважаемому автору самому пора матчасть подучить, прежде чем отправлять других...
За последние 4 года применялось/применяется 4 механизма для работы multi-GPU: AFR, SFR, AFR/SFR, SuperTiling. Все требуют собственной памяти, оптимизаций из драйверов. Все имеют недостатки и преимущества. Причём здесь "зрить в корень, в проблемы AFR"? Только AFR имеет проблемы? Ничего, что только AFR со всеми своими проблемами реально работает в DirectX 10?
Cootri писал(а):
Ну давайте факты и примеры от ваших "источников из индустрии". Эксперты хобота уровня SomeBody Else и dr - это кстати может и третьи лица но веры им много больше, чем вам. Ибо у них знаний и опыта побольше...
ЗЫ: забавно кстати обзывать тестеров хобота и самых уважаемых участников конференции (многие из которых как раз "из индустрии") формулировочкой "имя которому никто и звать которого никак, с "конфы". Я сейчас просто вот не буду искать в этой ветке в районе сотой страницы обсуждение "подлянок подлой НВ, которая не давала доступа к Крайзису". Но там цитатами представителей Крайтека доказано, что все эти жидомасонские заговоры - миф, и АМД получила доступ к игре одновременно с НВ и задолго до релиза (!). Просто работать надо лучше. Для одной только демки Крайзиса (к которой доступ был у НВ и АМД заранее) НВ выпустила (!) несколько версий бета-драйверов. АМД же было западло писать какие-то там дрова...
Ну в вы давайте, докажите, что НВ ставила подножки... Будет интересно - вы будете первым журналистом, которому удастся уличить НВ и игроделов. Рейтинг в случае успеха будет неплохой, забацайте "расследование".
Повеселили :)
Толщина тектолита+навесных элементов на нем. Цчитывая что электролитических конденсаторов вроде как нет, то этот размер большим не будет.
Вы можете сравнить теплопроводность 2 мм прослойки воздуха и 10 см меди с тепловыми трубками? Кстати они в любом случае будут греть друг друга так как я предлагаю связать радиаторы тепловыми трубками или вообще поставить только один радиатор, а на верхней плате ограничится теплосъемником с ТТ. Но это нужно считать. Только в моем случае ненужно будет резать тектолит, можно будет использовать практически стандартную турбину, радиатор можно увеличить по сравнению с сабжем а можно поставить и вовсе два кулера.
Вообще "греть друг друга" не есть никакой проблемы. Считается что оба чипа выделяют примерно одинаково тепла и имеют одинаковую температуру. Поэтому никто никого греть не будет. Вопрос в том, что для отвода тепла нужна определенная площадь радиатора и определенный объем воздуха. При этом желательно, чтобы этот воздух не оставался в корпусе иначе возникнет рециркуляция и теплоотвод резко снизится. Мой вариант во-первых проще в реализации, во-вторых площадь радиатора возможна явно больше и менять охлаждение проще. Карта размерах действительно будет немного больше, с другой стороны ее при необходимости и можно будет сделать больше.
