Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
Abdalla писал(а):
С чего вы взяли?
Ну например загляните в SPD обычных планок оперативной памяти, в моих ноутбучных DDR3 указана цифра 95 градусов цельсия. Да и то если жарить их постоянно на такой температуре долго они не прослужат. Конечно можно сделать скидку на то что память видеокарты также как и ядро имеют предел температуры повыше чем простая оперативка, но что то сомнения меня великие одолевают...
На "ощуп" даже 70 градусов - это ожог. Какие там еще 80...
это немного успокаивает))
В нагрузке больше 2 секунд палец на чипах памяти не продержать. Это тогда видимо около 70С.
Если хто мерил приборами, как на ощуп...
Егерь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Тверь/Москва
Duzer11
В нагрузке больше 2 секунд палец на чипах памяти не продержать. Это тогда видимо около 70С. Если хто мерил приборами, как на ощуп...
У всех разный болевой порог,но при 70 градусах вы и двух секунд не продержите(боль почти мгновенно).
Тактильно это сложно определить.Если вы считаете,что существует проблема перегрева,то купи охолождающую подставку.Она снизит температуру болдьшинства элементов.
_________________ У меня есть совесть,просто я строитель дорог член команды Team_MXS
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Воронеж
40_degrees
Abdalla
Решил свой вопрос(писал на стр.77-78). На http://www.laptopvideo2go.com/forum/ind ... 17979&st=0 подробно разобрана моя проблема. Биос перешивать не стал. Воспользовался ссылкой с http://www.laptopvideo2go.com/forum/ind ... 7979&st=20 на ACPI скрипт для Notebook Hardware Control, который в автоматическом режиме на максимальные обороты выводит вентилятор ноута с 65 градусов(ранее переходил только с 75). Хотя теперь можно переключать обороты и вручную. При работе с подставкой CoolerMaster NotePal W1 (R9-NBC-AWAS) (частоты на номинале) ноут греется не выше 68 градусов. Артефакты ранее после работы 1-2 часа(игры) на номинале были, разогревался до 72-73 градусов. Если продолжатся косяки отдам в ремонт по гарантии. На этом же сайте нашел и другие случаи отказов по перегреву ноутов FUJITSU SIEMENS AMILO Xi 1554(http://www.laptopvideo2go.com/forum/ind ... opic=23044).
Tarasishe_lost_password ICS9LPR363DGLF скорее всего. В ASUS M51SR такой. Добавлено спустя 35 минут, 29 секунд Только в том асусе на родной частоте FSB не гнался, поэтому врядли тебе легче от этого станет)
Благодарю, похоже именно этот генератор, однако при малейшем изменении имеем зависон или синий экран, все так плохо? и... что значит "родной частоте FSB не гнался" возможно что либо изменить... или? поделись инфой плиз
Там проц стоит на шине 166МГц, и когда меняешь частоту в любую сторону то ноут повисает, синих экранов вроде не было. Мы делали BSEL мод 166->200, множитель проца заблокировался на х6, но частота стала нормально изменяться с помощью SetFSB без проблем. Делали также понижающий 166->133, и вновь частота нормально менялась. Что это за фишка такая так и не ясно мне досих пор. Я думаю что у тебя немного другой клокер, иногда производители ставят в одну и ту же модель ноута разные клокеры - яркий пример этому мой профильный ноут, помимо моего клокера встречались ещё 2 машинки с клокерами других фирм. Самый лучший способ удостовериться это разобрать и посмотреть.
Доброго времени суток!
У меня маленькая проблема с разгоном ноута асер эспайр 5520г, не могу подобрать в сетфсб тактовый генератор, подскажите какой там?
А ещё очень хочеться снизить напругу на проце и его частоту совместно с отключением всех энергосберегающих функций(навсегда) можно прошивкой или только бсел?
FPS69 Так ты разогнать хочешь или наоборот частоту с напряжением понизить? Напряжение, множитель, функции всё это управляется прогой RMclock и аналогами, FAQ для кого придумали? А "навсегда" BSEL мод тебе не поможет, да и что ты шить собрался? Всё что возможно отключить навсегда - находится в BIOS, если там нет возможности управлять энергосберегающими функциями, то увы. А чем они тебе кстати не угодили?
Ну я например хотел снизить частоту шины(через сетфсб), а энергосберегайки некоректно как-то работают, а жёстко снизить множитель и немного напругу(для 8400m g--- a64 x2 1.9 немного многовато даже с разгоном).
