Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5286 • Страница 84 из 265<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 265  >
Последняя доступная версия: 2.09 с русским интерфейсом, справкой и подписанным драйвером для Vista x64
Официальные хостинг-партнеры:
http://www.guru3d.com , http://www.nvworld.ru
Внимание!!!! Драйвера версий 167.хх, 169.хх, 17х.хх НЕ ИМЕЮТ разделения 2D/3D частот. На видеокартах с управлением вращением вентилятора средствами драйвера (серия 8600 и ниже) - отсутствует управление вращением для 2D/3D режимов. Это не БАГ программы- это особенность драйверов. Решение проблемы есть в справке к программе. Читайте документацию!!!!!!!!!!!!
Статья про новые возможности программы, начиная с версии 2.07.
___________________________________________________
Статья на английском языке по использованию планировщика. Текста немного, картинки позволяют разобраться и без знания буржуйского (если первая статья не помогла).
Дополнительные материалы:
"Маленькие хитрости" Рива Тюнера. Немного о недокументированных, но полезных опциях
Плагины, расширяющие функционал программы.
В связи с появлением полноценной русскоязычной версии, приведенные ниже ссылки имеют больше историческую ценность.
Полное описание RivaTuner. Назначение и описание настроек, входящих в секцию Low-level
Полное описание RivaTuner.Назначение и описание настроек, входящих в секцию Driver level
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 03.03.2008 14:45
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 03.03.2008 17:15
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 05.03.2008 9:11
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 05.03.2008 9:16
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 10.03.2008 17:06
Отредактировано куратором: max-sever. Дата: 29.04.2008 12:55
Последний раз редактировалось User667 27.01.2008 18:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Unwinder
Ок, gracias, так и сделаю :-)
А насчет тактов это я сам предположил т.к. карта работала вроде даже медленнее чем на дефолтных частотах :)
А карта у меня асусовская и мерит температуру еще и сама по себе, посредством ее собственного драйвера..надеюсь это значение нвидивский драйвер не видит, хотя асусвский драйвер можно и не устаналивать, тогда должна по идее ваще не мерить..) пробую если что...
Алексей, возможно ли в следующих версиях РТ открыть конвееры на nv41 A2 pci-e?
Подскажите как управлять скоростью кулера при пом. Rivatuner. карта Powercolor X800GT. в самой проге (15.8) никаких табов с кулерами нет :(
Butcheraz
low level system tweaks->fan
Keep your hands off my power supply!
low-level system settings -> только overclocking доступно
Имейте совесть, спрашивалось/отвечалось уже не один десяток раз. В FAQ - тоже чёрным по белому сказано.
NV43 A4, NV41, NV42, NV44 и NV47 разблокировке аппаратно закрытых конвейеров _не_поддаются_.
Добавлено спустя 7 минут, 7 секунд
Закладка для низкоуровневого управления кулером доступна в RT только для сенсоров/PWM контроллеров LM63,LM64,F75363 и ADT7473.
Какой сенсор стоит на карте (если стоит вообще)?
а где можно посмотреть какой контроллер установлен ?
Сделать дамп I2C шины можно с помощью "RivaTuner.exe /i2cd"
Unwinder
Добрый день. Не могли бы Вы подсказать какие переменные и где надо поменять. Чтоб в Catalsit Control Centre ползунки увеличения частоты ограничивались например не 690\800 а 700\900. Просто карта гонится выше. А Использовать Ati Tool каждый раз не хочется. Отключать ati2xxx.exe приходится. Не могли бы помочь. Это я так понмаю какойто параметр типа Dworld - в реестре????
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay
В power user --->Overclocking ----> Global ---->MaxClockLimit Ставишь там число процентов...
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд
Цитата из контекстной справки:
Use this value to override RivaTuner's overclocking limit. By default RivaTuner allows to adjust clock frequencies from 50% till 150%. MaxClockLimit is equal to 150 by default and it defines top limit. You can adjust it from 125% till 200%.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
Нет для Ривы я знаю. А вот для родных дров :)
Наверняка уже было, но не могу прочитать сотню страниц форума...
Видео - N66128DP. Ривой 15.8 обороты регулируются только в два положения - включено на 100% и отключено, любое среднее положение сбрасывается в ноль.
Это принципиальная невозможность плавно регулировать на данной видео обороты, или просто надо подождать след. версии? ;)
DeepFreeman
А более старые версии Ривы пробовал?
нет, завтра попробую 15.5... Но в более старых нет мониторинга темп-ры. :)
Dr Kazay писал(а):
Unwinder
Нет такого в CCC.
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
От версии RT тут ничего не зависит. Сообщает количество доступных градаций ForceWare, управляет их изменением тоже он. RT физически на сможет изменять скорость кулера плавно, если драйвер говорит что доступны только две скорости.
2Unwinder.
Ясно, попробую другие дрова поставить, спасибо за суппорт.
Добавлено спустя 2 часа, 55 минут, 35 секунд
Пробовал 80.40 и 71.84, не катит... Видать не судьба. (
А когда выйдет Рива с поддержкой Х1900 серии?
Cherokee Она уже ее поддерживает после небольших мероприятий http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1680
Общество борьбы со сказочниками.
А нормальная, без мероприятий.
Cherokee
Код:
[b]Unwinder[/b]См. ответ Максима. В приведённых им ссылках всё есть. По поводу даты выхода новой версии ничего не могу сказать пока, в намеченном списке задач ещё очень много всего осталось нереализованного пока.
Вроде бы инфа не закрытая. Я извиняюсь перепутал страницу ссылки находяться здесь.
