Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2005 Откуда: Москва
ну кулеры на ТТ покупают не только энтезиасты да и боксовые сейчас бывают с трубками. опять же позиционирование разное - не только "мощное", но и "тихое" охлаждение. для большинства покупателей важен второй пункт а второе - ну так ниньзя стоит 40 баксов, инифинити будет 50. добавь сюда 20 баксов пельтье и 10 бп и еще 10 на всякие мелочи - и получишь кулер за 80-90 баксов.
дорого. спрос на такие игрушки не очень большой - обычному юзеру это нафик не нужно, а геморроя много.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Bezbach писал(а):
было около 20 градусов выйгрыша относительно просто ниньзи
Тебе нужно свою монстрину на смитфилде до кучи разогнанного с поднятием напруги испытвать, вот это будет мега-сражение адской двухглавой печки с ледяным убийцей
_________________ Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 16.08.2006 20:37, всего редактировалось 1 раз.
у меня к тебе вопрос: пельте вообще там каким-либо образом регулируется?
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Mortis писал(а):
Разница в том, что Ninja может работать без вентилятора, а ВТ - нет
В его случае такая переплата не оправдана, а если еще у него столько стоит нинзя не версии PLUS, то нужно будет еще потратить минимум 150р. на пропеллер.
Всем привет, купил и поставил Scythe Ninja, я в шоке. Просто не могу понять , что происходит, показывает те же температуры, что и с боксовым кулером.В покое 52 , при разогреве 68. Эти температуры показывают проги SpeedFan и Everest. Родная EasyTune5 показывает на 15 !!! градусов меньше.
Одни и теже результаты, что с открытой боковой крышкой, что с закрытой. Помогите. Что я мог сделать не так? Или гигабайтовская прога не врёт, а врут все остальные ?
Перед установкой осилил 40 страниц темы.
"Троллить" , это как я понимаю Throttle ? Если да, то в программе RightMark CPU Clock Utility , в окошке CPU Core Clock & Throttle History, сплошная красная полоса, впритык к верхней части окна, без какого либо намёка на искревление. Сейчас ещё раз всё проверил, по гигабайтовской проге 37-50, по другим 52-66.Есть ещё мысли по этому поводу ? Забыл написать , когда ставил Scythe Ninja, использовал весь пакетик родной термопасты, но размазал по всей поверхности равномерно, показалось, что слой слишком толстый получился.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2005 Откуда: Омск/Москва/NYC
Подскажите что лучше взять Scythe Ninja или Scythe Infinity ? Т.к. не могу найти, где купить Tuniq Tower, стал выбирать из этих двух.
У первого 6 ТТ, а у второго 5 ТТ. но второй позиционируется как топовый продукт. Есть ли где их тесты ?
