Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3273 • Страница 86 из 164<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 164  >
Здесь обсуждаются только видеокарточки 6600GT.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос Вас интересующий, ознакомтесь с FAQ и почитайте содержимое ветки , большая вероятность что Ваша проблема уже решена.
ВНИМАНИЕ! SOFT-вольтмод на данной карте Невозможен!
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
Последний раз редактировалось Dark Knight 08.05.2011 18:15, всего редактировалось 94 раз(а).
edit
Фото: 57
Парой страниц назад жаловался на плохой разгон памяти на галакси, на пс нашел что помогает зашивка другого биоса и ссылку на ****.27 версию с ней карта как и с биосоами от других карт отказалась нормально работать в 3д. Недавно решил таки попробовать слай взял вторую галакси и обнаружил что там зашит биос версии ***.72 так вот с этим биосом вместо 580/1146 карта стабильно заработала на 590/1200 если есть старждующие его получить могу выслать в карте у меня был зашит биос версии ****.46
MAxS LeVin
Большое спасибо за биос,- прошил в свою AGP Palit, только в NiBiTor изменил тип видюхи на AGP.
До этого стоял BIOS BFG v46.65 и давал 540/1080 по тесту драйвера (стандартный палитовский v46.SP давал 530/1040).
Теперь выдает 543/1090.
К слову на BFG реально стабильные по Atitool были 550/1095, а тест драйвера можно использовать только для экспресс проверки.
Предварительные результаты радуют:
Тайминги памяти во всех биосах одинаковые.
Производительность по 3DMark03 при равных частотах оставалась неизменной.
Фото: 57
Rajniy У меня в свое время при зашивке биоса от пси-е, на агп карту она не переходила в перфоманс3д режим. Карта была 6600гт лидтек. Имхо не стоит ориетироваться на тест. На 46 у меня вообще с 525/1100 только до 530/1120 поднимались частоты при авторазгоне.
Кто нить знает где на галакси рисовать что бы карандашный мод сделать, она ж млин не рефренс.
Закончил тесты в ATT - теперь стабильные 550/1190(!).
Кстати этот биос врет с мониторингом по сравнению с другими на -15С.
Фото: 57
Rajniy Значит память реально прибавляет в разгоне с ним 46 так же врет с темпой.
Он пробовал ее подключать к телеку, но толку нет.
что значит нет?
процедура одна... ставим дрова, в девайс манагере появляются устройства захвата...
включаем телевизор в карту, запускаем виртуалдаб и вперед или любую другую прогу для захвата или видеоредактор
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
на горячую кабель не включать, спалишь вход
Имееться Gigabyte 6600GT AGP GV-N66T128D с памятью DDR3 Samsung K4J55323QF-GC20
память погналась до 1150MHz...
- страничка памяти
и даташит, где на предпоследней 48 страничке, имеем табличку таймингов из 15 параметров
С целью попытаться получить из -20 (1000MHz) памяти, память -14 (1400MHz) выставил через Nibitor те 7 параметров, который он позволяет, разгон уручился до 1250MHz, но думаеться можно больше! ибо, к сожалению через Nibitor и nTimings нельзя поменять все 15 параметров.
а потому ищу биос от карты с памятью Samsung K4J55323QF-GC14 (или знать бы на какой карте такая память- биос найти не проблема) оттудова извлечем "TIMINGS 0-6"...
и еще. модифицировал через Nibitor частоты ядра/памяти- в верхней строчке "3D" закладки "Clockrates", прошил, перезагружаюсь смотрю- ядро приняло новый параметр, а память нет. Память чтоли нужно прописывать и в 2D режиме чтоббы поменялся 3D?
чем различаються режимы?-
3D low-500
3D high-разгон
когда какой вызываеться?
и как их редактировать через Nibitor- там только 3D-Thrtl-2D
Последний раз редактировалось Romaryo 09.04.2006 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Romaryo
Нужен определённый баланс между частотой памяти и таймингами. Если сильно завысить тайминги , то возможно разгон и увеличиться, но вот увеличится ли производительность? В то же время возможно при мах. полученной частоте памяти уменьшить тайминги и получить прибавку производительности. Почитайте ФАК , там есть ссылка на хорошую статью по этому (и не только) поводу.
V.I.Z писал(а):
RomaryoВ то же время возможно при мах. полученной частоте памяти уменьшить тайминги и получить прибавку производительности. Почитайте ФАК , там есть ссылка на хорошую статью по этому (и не только) поводу.
:oops: мне это казалось очевидным... очередность разгона без сомнения считал такой-
1 Максимальнао возможная частота;
2 На максимально достигнутой частоте "шлейфуем" тайминги;
учитывая 128bit это совсем очевидно... (имхо) :oops:
з.ы. фак и все что нашел по этой тематике перечитал.
XANT писал(а):
Память от Samsung-а если надо будет маркировка выложу, СG16 если не ошибся в буквах.
PLS выложи TIMINGS0- .. -TIMINGS6
Приветствую уважаемые оверы!
Пролистав этот FAQ так и не нашел нормального объяснения, как сделать вольт мод на Sparckle 6600 GT AGP ревизия А1, там схема питания отличается от референсной. Решил сам разобраться, один вечер с мультиметром в руках не прошел даром.
Выставил напряжение на чипе с дефолтных 1,415 до 1,55. До модификации стабильность наблюдалась только при разгоне по чипу до 520 Mhz, не знаю с чем связан такой маленький результат, но на более высоких частотах происходит зависон в CPU test-1 в 3DMark2003, (видел в это ветки возможное решение, но не помогло) остальные тесты проходили без проблем на частотах 550Mhz. После модификации полная стабильность 580 MHz, максимальный разгон составил 610 Mhz, но появляются артефагты, причем вольт мод работает только в 3д режиме. Напругу на памяти не трогал, 1140Mhz, если 170 поставить, то снова зависон все в том же cpu test'e, радиаторы на память не ставил, думаю если поставить радиаторы и сделать вольт мод погониться дальше. Память самсунг 2.0нс.
Кулер естественно заменил родной, на IH3 175VW, в 2Д-55*, после вольт мода в 3Д поднялась с 63 до 79-82*С.
Если кому интересен вольт мод могу сделать фото.
4elOvek писал(а):
Ребята извините может не в тему. Но читал что на 6600гт от Палита возможен софт вольтмод если это так дайте ссылку если нет удалите сообщение:)
ничего подобного! Софт вольт мод не возможен. На всякий случай, я полностью перечитал эту ветку:))
Sparkle 6600GT AGP память инфинеон 2нс. Разгон со штатным охлаждением 570/1080. Поменял термопасту на АлСил и наклеял радиаторы на память-температура понизилась на 2-3 градуса, а разгон по памяти увеличился до 1120. Дальше идут артефакты. Что посоветуете делать?
Давай, выкладывай.
Измеряй микрометром. Отмечай мелом. Отрубай топором
http://L-B-H.org
Последний раз редактировалось John Mirro 10.04.2006 17:03, всего редактировалось 1 раз.
VORON[666] писал(а):
Кулер тока на ядре... Но смотря на "тест" DarkRaven'a разница по памяти ХОРОШАЯ!!!
...а что будет если налепить радиаторы на память???...
Залман и без радиаторов обдувает память хорошо, хотя "радики" желательно налепить :) .
У меня стоят радиаторы на памяти, что шли в комплекте с кулером.
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
maksim2020 писал(а):
А на фотографии какой-то странный залман, без медных вставок.
Просто это Аллюминевый (Al) Залман, а не аллюминий с медью (AlCu) :wink:
judge13 писал(а):
Тут думаю особо советовать нечего, т.к. инфинеон 2нс гонится отвратительно
Только обобщать не надо (что Infineon не гонибельный) :wink:
Пишите тогда: "шанс получить хороший разгон ниже, чем у Hynix или Samsung", или пишите "ИМХО" перед такими высказываниями.
У меня две карты в "тандеме" гонятся по памяти до 1237МГц, и обе на Infineon 2ns.
Последний раз редактировалось DarkRaven 10.04.2006 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Saper
От памяти вряд ли чего добьешся, она и так хорошо разогналась, а вот ядру поможет вольтмод, или Bios
Вот почему то удивился, что у меня температура чипа максимум 52 С при стандартном охладении...
Палец приложи и проверь. Я так экспериментально проверял, действительно моя карта греется до ~85градусов - палец обжигало сразу, т.е. >70 точно было.
A_Artem писал(а):
Да, еще вопрос. Тут гонял в Oblivion немного... Настройки выставил так, чтобы FPS был от 20 (открытые просторы) до 50 (подземелья и прочее). Иногда (причем неважно какой FPS) наблюдается такая неприятная вещь: кадры словно пропадают,
загляни в ветку про игры\фак обливиона-там про это было,игра действительно выкидвает кадры при тармазах
there's no greater power than the power off ©
Delin писал(а):
Увеличиваю в RivaTuner Performance 3D с 500 до 580, а во время любой игры, Марков частота равна 500, а не 580. Если увеличить low power 3D до 580, то частота в 3D станет 580. Так и должно быть?
Переразгон. Видюшка не совсем правильно работает на частоте 580 и пытается уйти в лоу пауэр. Снизь частоту.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Delin что поделать, разгон - лотерея у меня например память у ASUSа 6600(вроде бренд а не нонейм а всё равно инфинеон воткнули :mad2:) с 500 до 560 всего погналась, так-что кому как повезёт.:wink:
Каждый мужчина имеет право на лево!
Romaryo
Можешь выложить значения TIMINGS 0..6?
Выкладываю
TIMINGS0 - 04080E0C
TIMINGS1 - 05030405
TIMINGS2 - 00220404
TIMINGS3 - 0008F172
TIMINGS4 - 000001BF
TIMINGS5 - 00B5FF33
TIMINGS6 - 00000114
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
Delin
Может ли разгон ограничиваться драйвером? Сейчас стоят 81.85. Что будет с 70-ми драйверами?
Может если ты гониш через рива тюнер, т.к. в FAQ есть информация как отключить тест драйвера, который не пускает дальше карту гнать.
Пресс, это не то что на животе, а это то что в кошельке!
XANT писал(а):
Выкладываю
TIMINGS0 - 04080E0C
TIMINGS1 - 05030405
TIMINGS2 - 00220404
TIMINGS3 - 0008F172
TIMINGS4 - 000001BF
TIMINGS5 - 00B5FF33
TIMINGS6 - 00000114
что-та не взяла ваапче! сразу рассыпалась картинка в 2D (1140MHz) и повисла :insane:
ты автоселект нажать не забыл? (на всякий случай) :roll:
или очень похоже, что у тебя стоят УЖЕ ПОДОГНАНЫЕ тайминги!
вчерась поэксперементировал с таймингами памяти (Gigabyte 6600GT AGP GV-N66T128D с памятью DDR3 Samsung K4J55323QF-GC20, разгон 1140MHz)
Что заметил- изменяя в Nibitor значения tRC и tRAS после нажатия "SetTimings" не применяет, т.е. проверить их можно только перепрошивкой.
Эти тайминги добавили немного >100 попок в 3005, но зато перестал тормозить NFS MW и BF2 в настройках в которых, они явно поддтормаживали до этого!
TIMINGS0 - 050C1613
TIMINGS1 - 09010509
TIMINGS2 - 20240306
TIMINGS3 - 550D9506
TIMINGS4 - 00000C3F
TIMINGS5 - 00B5FF44
TIMINGS6 - 00200219
Romaryo
Вот тебе Autoselect Timingset
TIMINGS0 - 060F1B15
TIMINGS1 - 09010509
TIMINGS2 - 20250407
TIMINGS3 - 550D9506
TIMINGS4 - 00000C3F
TIMINGS5 - 00B5FF44
TIMINGS6 - 00200219
Попробуй эти...
Добавлено спустя 3 минуты
A_Artem
Мой тебе совет попробуй дрова 76.44 думаю они тебе больше понравяться чем остальные т.к. протестированые мною последние 84.19/84.22/84.26/ лучше результата чем 76.44 не дали.
Сейчас этот форум просматривают: Arhon, Shturbanfurer, TJS и гости: 107
