Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 87 из 996<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Фото: 32
Bladedancer
Nvidia рекомендует статистический БП (она для 6800ultra рекомендовала 450 ватт - а я спокойно сидел на 360 с разогнанным двухядерником и 3 жесткими)
но если деньги есть - купи FSP Blue storm на 500-550 ватт - запас карман не тянет, да и Бп все таки не такая вещь чтобы ее часто менять
День добрый, господа оверклокеры.
сабж.
Asustek ASUS Ascot 6AR6/420 420W (видимо БП менять придется, или все-таки хватит?)
Intel D975XBX
Core 2 Duo E6600 2.4 ГГц, 1066 МГц, 4 Мб TDP=65 Вт
Водянка GIGABYTE 3D Galaxy
GeForce 7900 GT
Память:
2x512Mb DDR2-800 (PC2-6400) Corsair TWIN2X1024A-6400
или
PDC22G6400LLK 2GB Patriot DDRII-800
а БП я хотел Sweex Gold 650W ATX big fan
стоит всего 100 бачей. может, конечно, это полное г, но вроде бы враждебных отзывов нигде нет...
комп буду гнать определенно. но без фанатизма ))
берём волшебный калькулятор и считаем- считаем- считаем.
в итоге получится <300 Вт
Отредактировано куратором: andrey kustov. Дата: 27.06.2006 20:47
Здравствуйте. При замене железа у меня случилась не большая проблема.Моя система:
Amd Athlon 64 3000+ (Venice E6)
Asus A8NE s939
2X Hunix 256mb
Seagate 80 & 40 Gb
Palit Geforce 7600gt Sonic 256mb
DVD/CD-RW teac
и БП superpower 300w
На дефолте компьютер без проблем запускается, но при попытке разгона система просто не заводится(чёрный экран,нуллевая реакция).Гонится тока на 100 мегагерц, что не предел для данного проца. Думаю, что БП маловато.
Если дело в нем, посоветуйте, какой лучше взять. Средств у меня не много, я смотрю на superpower 400w или fsp 400w.
лучше второй, т.к. для твоей системы достаточно 300 "честных" ват версии 2.0, что даёт основание утверждать нечестность
elive писал(а):
БП superpower 300w
о как заукрутил :)
http://karst.org.ua
болен другим
Обоими калькуляторами считал, но результаты получились разные да и какие-то подозрительные.
Система:
Sempron64 (Palermo) @2900Мгц 1.625В
DFI Infinity nForce4-4x (3*366Мгц, 1.5В)
2*DS(Двусторонние тоесть) DDR400@488Мгц 2.8В
6800GS@540/1300 - max~ 640/1400 (1.65, 2В) // пока не модил но надеюсь на такой резалт
1*HDD Seagate 7200.7 120Gb EIDE
1*DVD-ROM
// фаны наверно считать не стоит
Примерно какое энегопотребление будет?
Калькуляторы говорят ~340-380Вт в пике, без учета разгона видео
andrey kustov, я посчитал, у меня получилось 354... а если у Асусовского корпуса 420 "нечестных", то хватит ли "честных"? в факью о производителях асуса нету... по другому калькулятору лучше всего подходит Hyper 525W HPU-4S525. что скажете?
Muffin
Будет экстрим разгон?
Тоесть, допустим проц до 3 и видео до уровня GTX то лучше-бы
Если разгон более скромный то вполне хватит штатного питальника в кейсе.
Xupyp1
Камень гнать попробую выше 3. судя по тестам, Конро гонится весьма прилично. скорее всего ещё водянку на него поставлю. глядишь, 4 Ггц одолею )) насчет видео - эта карточка тоже гонится неплохо, но тут агрессивного разгона не придвидится - что позволит штатная СО, то и будет. видимо, все-таки надо брать на 650В БП, на будущее пригодится ) одна проблема, для Конро вроде как ATX 2.0 нужен. или я ошибаюсь?
Muffin
Да какая разница? Этот Sweex тебе выше крыши ;)
В нем реальной дури практически 600Вт. Тестили на ModLabs.net
да не знаю, просто в каком-то обзоре наткнулся на инфу, что для Конро БП должен иметь в своем названии ATX 2.0 )) у Свикса такого нет. а так как я ни фига не рублю в БП, решил подвериться - будет ли камень с ним нормально работать )
Muffin
Забей на надпись "ATX 2.0".
Я тебе 100% говорю - он _избыточен_ .
Хотя если гнать проц и видео с жидким азотом...
как нехорошо.
скажите тогда, пожалуйста, зачем вообще существуют стандарты?
да, я в курсе что у этого БП по +12 ампер 40, да я тоже читал его тесты, но есть какая-то загадочная причина введения стандарта 2.0 и проблем совместимости на некоторых мат платах для 2.0 БП при использовании 1.3 БП и различных переходников.
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
P.s Xupyp1 я категорически не хочу кому-либо досаждать разборками в топике и тем более злоупотреблять возможностью удаления чужих постов, поэтому прошу помнить о возможности отправки Личных Сообщений
http://karst.org.ua
болен другим
Люди слушайте,а это нормально когда на проце напряжение прыгает на 0.04V (если верить Speed fan 4.28),стоит 1.41в.,поднимается до 1.42 и опускается до 1.38в.,это нормально????
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Tannoy да, вполне
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov А какие нежелательные отклонения по 12v,5v и 3.3v?
Tannoy более 5% для +12 и +5 и более 4 % по +3.3(согласно требованиям стандарта).
напряжения должны быть измерены достоверно(т.е. мультиметром, вольтметром и т.п).
http://karst.org.ua
болен другим
Система:
ASUS P4P800-E DELUXE
P4 3Ghz
1GB RAM
LEADTEK GF 6800 AGP
NEC-3540
SAMSUNG 120 GB
Хочу взять Hiper на 580 ВТ...
Много не будет ?
asdf123 много не бывает :)
реально 350-400 Полновестных Ватт(с учётом разгона и не очень интенсивного абгрейда)
http://karst.org.ua
болен другим
Подскажите, пожалуйста не могу выбрать между ATX 430W Linkword 24pin и FSP 350W ATX (24+4пин). Точные марки не знаю, просто по прайсам они имеют цену равносильную, вот и колебаюсь в выборе.
Добавлено спустя 37 секунд
Для моей системы.
Krot26
однозначно
Linkword типичный представитель кодеген и ко(во всяком случае те Linkword, которые я видел)
http://karst.org.ua
болен другим
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
