антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
W124TH 1) Два вентилятора по по 12 см (заявлено 19 дБ) или один на 9 см, что лучше, по моему первый вариант выглядит предпочтительней, тем более если их еще понизить. Можно посмотреть на что-то большое (например iCEAGE PRIMA от 3rsystem, http://www.3rsys.com/), однако это может не влезть в корпус, по вертикали корпус 17 см.
2) Прайс на PSU около 92, на пассивный FPS около 120
3) теплового мешка не будет, можно опять же тихий вентиль на вдув со стороны морды поставить, такой же может придувать воздух на видео
4) Предложенное видео все-таки не пассивное, несмотря на то что это ATI с функцией понижения частоты, да и мощей маловато у него. Ну куда оно на 40 дюймов телевизора. Как вариант можно взять видео с Zalman VF1000 LED кулером, кстати по ценам выйдет даже дешевле чем предложенный ATI, но ведь это уже не пассив выходит
5) DS4 стоит более 200, тогда как DS3 115
Да, пока сразу на звук, а в дальнейшем только через оптику/кокс. на внешний DAC
psilocebin Территорриально проживаю на территории Ю.Кореи, с данной моделью винта проблем нет, но например абсолютно нет кулера Scythe Ninja, зато есть Залман во всех вариантах.
Проблема с корпусами, общий бюджет около 1100 на все, макс 1200 (без привода). По сути большая проблема собрать так чтобы и поиграть и для кинотеатра, для встроенного видео никаких проблем, для отдельного - нет корпусов, указанный выше в принципе удовлетворяет по цене и размерам.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Москва, Бутово
lexxsu 1 - 2 по 120 несомненно лучше
2 - тут я скорее за PSU
3 - главный принцип чем проще тем надежней так что вешать вентиляторы на пассивные радиаторы не вижу смысла, достаточно правильно поток воздуха организовать 4 - как проверенный вариант, если производительность видео не для игр, а для ХДТВ то можно влепить х2600ХТ с пассивным залмоном (проверено работает ), а так бери с вертушкой, правильно:)
5 - всеже лучше дс4, иначе нужна вертушка охлаждалка для околосокетного пространства и стоит около дс4 около 160-170$
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
lexxsu 1) А он и не влезет. Из Zalman'ов только 9500-я линейка - но Zalman'ы тихие кончились на 6k линейке...
2) Про пассивный PSU писал выше. Идеальный вариант semifanless БП типа Antec Phontom или TT DualPower...
3) Если сможешь организовать, дерзай!
4) Пассив не справится, так что его городить нет смысла. Так же как и оставлять тепло в корпусе. Про Zalman писал выше.
5) Я за DS4.
6) Правильно. Цифра - разумный вариант.
Блинать - от Вас в Японию на выходные сгонять можно, да и континентальный Китай под боком: захочешь - найдёшь.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH В Японию визу хрен получишь, да и отпусков на сгонять не напасешься. Оно конечно близко, но по любому самолетом + проживание + виза (а за ней еще ехать возможно придется).
AT-118 У Вас 160, а у нас начинается со 200
Поскольку видео не хочет лезть, как насчет поставить туда Arctic-Cooling Accelero S2. Естественно и корпус придется заменить на что-то более высокое, например, Thermaltake Lanbox Lite ((W*D*H: 300x430x230 mm). Над кулером после установки блока питания (в продаже есть Antec Neo HE430) остается только 100 мм, но зато может влезть DualOrb того же Thermaltake (цена кусается, 80 за кулер многовато конечно). Есть подозрения что места не хватит для видео, или как? Из портов только один останется, но это не беда, звук нормальный встанет и ладно, остально пойдет на usb.
SilentFreak
lexxsu
IMHO, взять Scythe ASM и БП подлинней с 120-й и установить над ASM'ом - вертушкой меньше.
В Lanbox'е не самая удачная идея. А если звук ставить собрался - то вообще ППЦ охлаждению видяхи - в пассиве не вытянет.
По поводу видяхи высказался выше - очень тихая в простое и приемлемо горячая под нагрузкой...
W124TH Scythe нет как вид, это когда вводишь в поисковик а он его даже как имя не находит.
Понятие БП подлинней мало что говорит, есть 120 блоков питания, 60 из них с 12 сантиметровым вентилятором, на всех написано что они самые лучшие и что в это случае выбирать. У Antec Neo HE430 хоть имя есть, да и заявлено 16 дБ, но вопрос остается открытым.
Ну почему же видео в пассиве, оно в активе будет (тихонечко). Дырок там много, так что должно получится, тем более звук скорее встроенный, будет передаваться одновременной с видео по HDMI. Откровенно говря не хочется слабое видео, если бы мне был нужен только плейер давно бы его и купил за 370. Цена за них (9600 в принципе за 170 есть) одинаковая, а производительность на 20-30% больше.
Есть ограничение - 1100 за все, на корпус приходится около 120-150. Выбор в этом случае не сильно большой, в 90% это встроенное видео, что мало устраивает. Хочется вставить 9600GT, от этого и приходится плясать.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
lexxsu А какой тогда смысл в промотре ХДТВ, если звук - встроенное нечто?
А на счет Scythe - даже Яндекс находит. В чем трабл найти?
Sonic-Chainik Вывод через цифру, зачем мне тогда нормальная звуковуха.
См. выше я не в России, есть куча местных брендов, а вот этого нет, не довезли еще. Возможно только под заказ, а значит практически никак.
Все-таки да, корпус наверно маловат, думаю вернутся к первоначальному варианту.
В комнате спят:
CPU: Intel Е8200
Case: Silverstone LC-17B Со стороны морды возможна приточная вентиляция 2х80 см, а также приточная в районе процессора, блок питания лежит на боку, но у него есть собственный канал вентиляции.
Cooler: CoolerMaster GeminII (думаю пара вентиляторов на 12 см, CoolAge 17dB не помешает). Можно помотреть что-то другое из местного, но к сожалению ниндзу только на заказ.
PSU: осуждаемо, еще не определился
HDD: Samsung HD502IJ GPU: 9600GT + Arctic-Cooling Accelero S2 с турбо модулем, интерсно влезет ли в корпус по высоте или нет. А также как он будет по шуму.
Mainboard: Gigabyte GA-EP35-DS3R S4 уж очень дорого стоит
подскажите тихий и холодный корпус с окошком
желательно без дверцы
комп используется для игр, просмотра хдтв на плазме, ночью работает торент
жесткие диски раздражают треском. планируется покупка камеры хдтв поэтому будет еще и кодировка видео
вообщем хочу по шумности одно из двух:
SilentFreak
valday456 ИМХО - с окошком есть только Hiper Anubis, но он с дверцей. Да и на счёт стоимости вертушек подумать стоит сразу же.
У остальных, которые видел окно из тонкого оргстекла - будет в качестве мембраны работать с учётом крепления разумеется.
Без дверци тока о Lian-Li и Antec'ах знаю - но там надо смотреть по наличию/возможности достать - ну и дизайну.
Хотя дверца - один из лучших шумоизоляторов для приводов...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
lexxsu писал(а):
Arctic-Cooling Accelero S2 с турбо модулем, ........ А также как он будет по шуму.
практически бесшумный даже на своих максимальных 1800 с чем-то оборотах. Слышно только легкий шорох воздуха если поднести ухо к открытой крышке СБ на расстояние 10 см
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
SilentFreak
Juss Бесшумным он не может быть по определению - читай FAQ.
1800rpm для 80*10 ночью при тихом системнике великолепно слышно даже с расстояния в метр при закрытых боковинах...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
W124TH писал(а):
Juss Бесшумным он не может быть по определению - читай FAQ. 1800rpm для 80*10 ночью при тихом системнике великолепно слышно даже с расстояния в метр при закрытых боковинах...
У меня 8800гт с акселоро с-1.
Эти вентиляторы и правда работают очень тихо, на 1800об они конечно чуть шумнее чем 120тки на 800об, но не сильно.
Самое главное, что минимальных оборотов более чем хватает.
valday456 ИМХО - с окошком есть только Hiper Anubis, но он с дверцей. Да и на счёт стоимости вертушек подумать стоит сразу же. У остальных, которые видел окно из тонкого оргстекла - будет в качестве мембраны работать с учётом крепления разумеется. Без дверци тока о Lian-Li и Antec'ах знаю - но там надо смотреть по наличию/возможности достать - ну и дизайну. Хотя дверца - один из лучших шумоизоляторов для приводов...
мне без дверцы надо т.к. будет стоять реобас залмановский на 6 пропеллеров
но судя по дверке в анибусе реобас лекго под нее поместится
не в курсе какое там расстояние от заглушки до дверки?
нет анабис отпадает т.к. пылесос
огромные решетки с по бокам! ладно бы с одной стороны можно было поставить стекло
а дорабатывать новый корпус нет желания
SilentFreak
valday456
А без доработки корпуса напильником - точно ничего стоящего не получится. Будет или тихо и горячо или не тихо= малошумяший вариант и темпа железа в норме...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
