Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 10 из 53<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 53  >
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
dr.Wagen писал(а):
неужели в 21-м веке софт читает столь маленькими блоками ?
Некоторый софт читает по 512байт. Лучше перестраховаться и выбрать нижнюю границу полосы, тем более в верхней мы производительность не теряем ;)
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
гм поробоапл уменьшить
Random File Access вырос
А исчо при включении write cashing программа показывает безумные значения и велетает :(
как и обещал, правда с опозданием, выкладываю замеры, причем один из винчестеров тестился потом на Stiker II Formula. Все результаты, моих тестов, свел в один фаил
http://s44..radikal.ru/i105/0808/99/cd4f79e5d69b.jpg
Все тестирование проводились на профильной материнке и отдельно обозначенные тесты на Stiker II Formula (есть соответствующая подпись).
Хорошая иллюстрация, спасибо. ACHI зло!
Фото: 22
Вопрос: щас ставлю систему. Блок-16. Возможно ли без переустановки Винды, просто зайдя в биос рейда и изменив размер блока, запустить ОСь?
Это возможно только пересобрав РАЙД - убив все данные.
Имею два Самсунга HD502IJ на ICH9R
Страйп - 128.
Стоит ли уменьшить? И что мне это даст? Лучшая скорость в Винде? Или в приложениях? Игры будут быстрее грузится? Видео быстрее кодироватся? В чём выигрыш?
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
masik78
Можно снизить до 32кБ - скорость подрастёт на средних блоках..
Будет лучше..
Уменьшил страйп до 8кб, дисковое пространство уменьшил с 440ГБ до 375ГБ. Результат вроде улучшился! А вот IO Deley меня смущает, или так и должно быть? Это не скажется на скорости загрузки винды? И на скорости работы в общем?
Старый скрин со страйпом на 64 Кб, единый массив с первой страницы.
#77[/quote]
Массив был разделен на 2 LUN-a и страйп выставлен 16 Кб.
1 массив:
2 массив:
Остался один вопрос: на первом массиве с ОС размер кластера 4 Кб а на другом 64 Кб. Как это скажется на скорости?
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 24.08.2008 11:07
Положительно :)
Результаты для adaptec 51645, 11 x samsung hd103uj (sata, 1tb), raid 6, размер страйпа дефолтовый (256к). Winxp pro sp3.
раздел1 (2тб) раздел2 (2тб)
#77 #77
раздел3 (2тб) раздел4 (2тб)
#77 #77
Результы WD 3202ABYS * 2 в райде- страйп.
Блин, ну и гудят же они как трансформатор даже просто лежа на кресле :mad2: а так тихие....
все- следующая покупка Scythe SQD- 1000 !!!
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Ах- да забыл добавить- раздел полный (не разбитый на логич. диски)- 596Гб
"С пистолетом и добрым словом можно достичь гораздо большего, чем с одним только добрым словом." Аль Капоне
Фото: 41
Собрал рейд 0 из 2х320 GB WD3202ABYS SATA II 7200 rpm 16mb Raid Edition III
Вот графики - http://images.people.overclockers.ru/163977.png
57Кб
Что скажете?
Раздел разбит на 3 логический диска - два для двух ОС и один для игр!
128Кб как стояло в рейд контроллере так и оставил и не трогал!
MMAgn
Да, харды эти немного гудят, а так в принципе тихие, Scythe SQD-1000 есть 1 штука у меня - надо в ней потестить!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
От это ужасть, страйп надо хотяб до 32кБ скинуть..
Access очень хороший - шустрые харды.
Фото: 41
LAV48
Но я то хз - я первый раз делаю рейд - вот и оставил 128Кб по умолчанию как было - по графикам мне сказали норм несколько человек - че мне теперь рейд и винду переставлять что ли из-за этого?
"Team Russia"
Зачем, сделать образ диска Акронисом, пересобрать массив и развернуть с образа снова ;)
Фото: 41
LAV48
И что мне это даст? 32кб?
"Team Russia"
Комрады, подскажите.
Есть такая система: материнка P5B-E, на ней есть Raid-0 из двух HDD по 40Гб.
Вот картинка:
размер блока (вроде) 128кб. Стоит менять???
Himik_15
Массив начнёт работать при запросах чтения с блока 64кБ, а не 256, как сейчас..
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 1
