Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 213 • Страница 10 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11  >
А теперь все смотрем и офигеваем от производительности Corei7 в 3DMark 2005
Corei7@4000Ггц всего лишь
4870X2 840/960 но частоты для этого теста не имеют значения
3DMark 2005 - 35036 :shock:
OC-Достижения:
DDR3-3010MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654 http://hwbot.org/community/user/dedal
DeDaL_OC это много или мало? может архитектура на 4 года опаздывает/опережает?
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
BSWrama
05-й марк в процессор упирается, это довольно много, учитывая тактовую частоту 4ГГц, 30к+ на 5ГГц Ёриках получали.
"Winter Is Coming"
Trump Именно, у меня где то даже скрины есть.
OC-Достижения:
DeDaL_OC
AFAIK у всех Нехалемов кэш L3 работает на частоте 2,66ГГц, его можно как-нибудь разогнать, есть соответствующая опция в BIOS?
"Winter Is Coming"
Чтоб я ещё купил какой-нибудь Core Quad? - Никогда! :D
Отныне. Core i7. :D
А шош ты очки проца припрятал?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Airt_Reg он его и не онял. в 05 - процовый тест не обязателен и на общий результат не влияет!
Просто написал он так, че я сделаю :?: :)
Airt_Reg
CPU Score в 2005-м погоду показывает, а вот на конечный результат мощность процессора в 2005-м очень даже влияет.
P.S. Тем кто разбирается сразу понятно стало, что к чему...
"Winter Is Coming"
Наконец-то затестил новый проц под минусами http://forums.topmods.net/viewtopic.php?t=2585
Trump ничего что могло изменить частоту работы именно L3 я не нашел на мамке MSI, ASUS, Intel
OC-Достижения:
DeDaL_OC
Если частота кэша на 2,66ГГц залочена, то масштабируемость при разгоне будет не самой лучшей.
На скрине 2005-го 3Dmark'а у i920-го на память делитель 10 выставлен, у него вроде только 6 и 8 можно было ставить(на THG об этом писали), или теперь ещё и 10 можно?
"Winter Is Coming"
Trump
Это тот же 965 проц, у меня другого нет, просто CPU-Z косячит
OC-Достижения:
DeDaL_OC
Есть ли возможность протестить Crysis например, на High 1920х1200 + 4870х2, любопытно насколько быстрей будет квада @4Ггц. А то в обзорах почему-то тестят либо с убогими видяхами, либо в низком разрешении и low качестве графики. Хотя на guru протестили с кроссом и слаем, но уж больно результаты там фантастические...
Последний раз редактировалось dee Vito 07.11.2008 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
DeDaL_OC дюже ты его до 4800-5000 для HWBot раскочешарил... так держать :up:
dee Vito
Есть ещё...
http://www.driverheaven.net/reviews.php ... &pageid=14
http://www.thg.ru/cpu/core_i7_nehalem_s ... index.html
Похоже тесты guru правда, это процессор фантастический, современые видеокарты слабоваты для него и только две или три могут показать его потенциал.
"Winter Is Coming"
Trump dee Vito
вообще с SLI дело явно в чипсете и мб любви SLI к платформам со встроенным контроллером памяти(да и QPI не "узкая" совсем даже), всё же SLI появилась именно на 939 сокете!
а вот CrossFire не особо то и выигрывает от всего этого, видимо ему на вышеуказанные факторы всё равно(хотя высокие частоты fsb Cross дай бог как любит, так что QPI должна ему на пользу пойти)
Я как раз готовлю маленькую статейку про X58 + SLI
Там будет и Crysis и 2*9800GX2 и 2*GTX280
Пока могу сказать, что потенциал проца раскрывается во многих приложениях в купе с хорошей памятью от 1600 и выше CAS можно и 8
OC-Достижения:
DeDaL_OC почему при отсутствии разницы между 2х каналом и 3х каналом, увеличивается производительность с увеличением частоты памяти?почему нет разницы между 2х каналом и 3х каналом, а на увеличение скорости памяти проц откликается?
BSWrama падает латентность
