Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 92 из 884<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Драйвер 2007 года на второй фен.... А для корректной работы PhenomMsrTweaker/K10Stat надо драйвер ставить?
другого нет, ставь, не бойся :)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
нет,
а че там за драйвер, я чет не видел, ток на атлон х2, на фены не встречал, дайте посмотреть
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak на сайте амд в дровах и утилитах. Тот же самый,что и на х2.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
а ну понятно, а вообще для висты и вин 7 он не нужен, да и для хр сп3 тоже
prick можешь на видео частоты опустить до моих(780/950) и заново 3дмарк06 пройти?интересен результат на твоей системе. Процы у нас одинаково разогнанны.
bi6a не могу, у меня ддр4
Здравствуйте.
Хочу погнать свой Phenom II X3 720 до 3,6-3,7 хотя бы, счас стоит 3,2 с боксовым кулером, напряжение не менял.
Вопрос такой - каким кулером подешевле можно обойтись для этого?
Поняимаю, с этим надо бы в кулеры обратиться, но тут я думаю все знают ответ на этот вопрос.
inter-l а тут за это можно жк получить! остальных тоже касается.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Какой-то неудачный мне экземпляр попался.
Четвертое ядро полудохлое – при разблокировке форточки грузятся, но стресс-тесты систему вешают.
NB при разгоне даже на 200МГц (множителем) при небольшом повышении напряжения под праймом роняет систему в синьку. При большем прайм ловит ошибки, причем всегда только в одном потоке на третьем ядре. При этом memtest86+ железо проходит. Не доверяю этому тесту больше.
Остается только в штатном режиме "обвеса" гнать ядра множителем. Только вот бенчерством не болею, потому смысла не вижу. "Разогнал" вот память, и хватит, похоже.
Обновленный тест кеш памяти
NB=2475 MHz
NB - 2700 MHz не смог завести, хотя раньше заводилось...
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus, ну что сказать. Результаты прогнозируемые ведь?
#77#77
NB stock vs NB 2.8GHz
ckotick что-то по копированию какой то прям завал.
если поставить гандед мод, скорость чтения выше и у моего разгон повыше
Куратор темы
куратору - в факе ошибка по 710 и 720му.
Размер кэша L1: 4х128 Кб.
Размер кэша L2: 4х512 Кб.
в номинале у них 3 ядра. да и вообще, 7хх относятся к семейству Heka, надо еще и название ветки подправить.
взял недавно 720-й.
сейчас гоняю на 17*206. при +0,15в на напряжение процессора - 1,475 по калькулятору и 1,472 по спу-з.
вопрос такой, какое напряжение можно безопасно подавать для режима 24\7 ?
и можно ли верить мониторингу температуры?
эверест показывает в нагрузке 33 на цп и 41 по ядрам,
при этом обороты вертушки айсхаммера 4405 всего 1000 об (реобасом выставил, макс 15хх)
HWмонитор подтверждает эти показания.
при 18*206 система в линксе ушла в ребут.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ, КТО может!!!
Сегодня играя в Burnout Paradise вышел на рабочий стол через Alt+Tab посмотреть как греется видео и CPU - Еверест был запущен и была открыта закладка "Разгон" - смотрю - гуляет частота 2780,0 - 2799,0 - 2805,0 - - - Частота HyperTransport, Частота северного моста и Шина памяти - то же гуляет, НО
в режиме без нагрузки я уже привык 2805,9 - 2806,0 - - 0,1 я думаю это нормально
а тут получается 2780,0 - 2799,0 - 2805,0 - - НО множитель не меняется
Когда ставлю режим энергосбережения частота меняется только на проце 0,8 - 2,8, но остальные частоты остаются неизменными
По умолч в биосе была откл функция АCC - я включил поскольку много где читал, что если 4х ядерный камень нужно включать!!!
Что кто скажет???!!!
olob для втрого фенома асс пофиг, толк только для 3 и 2 ядерников, или обрезаных по кешу, может разблокировать ядра и кеш, а так в асс толк только для первых фенов, а прыгает так даже хз почему, КиК посовтую тоже выключить, лучше юзай PhenomMsrTweaker, вот что могу посоветовать
Выключил функцию АCC - так как и было по умолчанию - но частота всё равно слегка прыгает
Значит ACC тут не причём?! Может так и всегда было - просто я не обращал внимания?!
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
donnerjack поднимай выше напряжение. До 1.55в можно смело на постоянку. Мой разгон можешь глянуть в профиле,напряжение у меня стоит 1.504в. Температуры в покое особо не смотрел,так как проц постоянно считает розетту. В нагрузке до 47 проц был,ядра либо равны,либо на 1-2 градуса меньше.
Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды
давай ка поставь для начала 200х18. У меня стояла,как 201х18 при напряжении 1.475в. Все было стабильно.
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
olob скорее всего ты не обращал на это внимания. Может мама так выставляет генератор.а всякие сприд спектрумы у тебя отключены?глянь ка их.
Ну да сприд спектрум у меня отключен - решил почитать что это значит и прочёл, что не надо включать сприд спектрум - кстати при включённом сприд спектруме частота была 2,813 - а при выключенном 2,806
Кстати АСС была выключена в биосе - я включил! Потом выключил - разницы не заметил - так как оставить ВКЛ или ВКЛ????
Вот что я нашёл ещё...
[...deleted...]
по Spread Spectrum - в ветку по матери.
Отредактировано куратором: donnerjack. Дата: 30.05.2009 13:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
