Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 93 из 184<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 184  >
Manlliher я так же тестил - не включался. Очень испугался тогда. Но комп дособрал. Включился после этого отлично
Попробуй все-таки жесткий...
Фото: 4
Manlliher ВЫ или действительно издеветесь, или просто не умете пользоваться поиском! Без материнки БП сам заводится не станет! Для "ручного" старта нужно замкнуть "зелёный" и любой из "чёрных" проводов. Оба можно найти на колодке, которая подключается к материнской плате.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
"...пользоваться поиском"- это хорошо! Но только не в момент, когда после "пережитого", у тебя всё ещё волосы на голове продолжают шевелиться!
Просто в ситуации "обычного пользователя" обнаружить, а значит, и предусмотреть все подобные "тайники", вот таких потенциальных "нештатных" ситуаций, очень сложно!
Toughpower XT - новая линейка блоков питания от Thermaltake http://www.overclockers.com.ua/news/har ... 25/103209/
Такая проблема был БП «Chieftec <CFT-1000G-DF> Black 1000W ATX (24+8+2x4+4x6+2x8пин) Cable Management», но через три месяца он начал глючить (просто вентиль остановился и питания на матери не было, она не светилась ). Отнес в гарантию. На замену приятель дал «Thermaltake <W0131RE> ToughPower 850W (24+8+4+4x6пин) Cable Management». Через месяц мне вернули из гарантии мой Chieftec. Через две недели БП опять перестал работать. Отвез в гарантию. И полтора месяца работал с ToughPower 850W. По гарантии взамен Chieftec-ка выдали «Thermaltake <W0133RE> ToughPower 1200W (24+8+2x4+3x6+3x8/6пин) Cable Management». После установки в мой компьютер, при нажатии на кнопку power компьютер завелся и сразу выключился, "двойной старт" матери, должен был сразу включится, но не включился. Дальше включается если жать на кнопку «power» секунд пять. Нормально включается, если винду отправляешь в «СОН», если в шут даун, то нужно зажимать кнопку «power» на пять секунд. Отвез в гарантию, там они проверили на своей системе (материнская плата гигабайт), и сказали, что блок питания работает идеально (всегда включается). На моей системе с ToughPower 850W таких проблем нет (с Chieftec-ом тоже все было ок при старте). Из-за чего может быть такой глюк?
биос матери не имеет случаем каких либо опций, которые это регулируют? есть подозрение, что возможно дело в самом блоке включения компа, а не в блоке питания..
сегодня взял новый блок в новый комп, на этот раз 132ре 1000в, скажу одно, качество исполнения прогрессирует. Первый блок ТТ в 2006 году восторга особого у меня не вызвал непонятной и торчащей заливкой дросселей и невключившемся вентиляторе)))
Ошибочное сообщение. Шумела при включении, действительно, видеокарта.
Последний раз редактировалось Beerukoff 03.02.2009 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Ну раз ошибочное))
Последний раз редактировалось Шуйский 03.02.2009 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Beerukoff
Может шум при запуске от видео идет ,как ни старался от своего БП так ничего и не услышал.
ну, ноый БП всегда воняет, я думаю :) Как и новая мобо. И вообще новый комп будет вонять..
Кто в курсе подскажите, какой блок будет потише и надежнее w0106re или w0116re и в чем между ними разница кроме ват?
Есть такой блок питания - ThermalTake Toughpower 700W, так вот при работе, без нагрузки секунд 10-20 издаёт глухой тихий звук "Зззззз..." потом секунд 10-30 молчок и т.д. Но может затихти и надолго. Что это может быть и как, если можно устранить?
Core™2 Duo E8500 (E0) / ASUS P5Q-E / GTX260 OC / 4GB DDRII Hynix / Toughpower 700W / Big Typhoon VX / 1.5Tb HDD /
Вчера заменил Yate Loon D14BH-12 140x140x25 в своем б.п. Thermaltake W0171 ToughPower 1500W на Scythe Kaze Maru 140 мм 1900 rpm. Питание подключил внутри блока туда же куда был подключен штатный вентилятор, провод таходатчика вывел наружу и прицепил его к реобасу Cooler Master CoolDrive4 (показывает обороты и меряет температуру). Термодатчик от реобаса запихал в вентиляционное отверстие в корпусе б.п. чтобы быть примерно в курсе динамики изменения температуры внутри питальника. Результаты следующие: стало значительно тише, новый вентилятор вращается 750 об/мин (по показаниям реобаса, температура внутри +40 градусов). Пробовал создать нагрузку. Запускал Crysis и 3DMark Vantage (профильная видеокарта жрет много, должна была создать нагрузку). Скорость вентилятора неизменилась, температура внутри поднялась до +55 градусов, дальше пробовать не стал. Выброс горячего воздуха из блока не увеличился; думал реобас врет, щупал вручную. Отсюда вопрос: почему не раскручивается вентилятор? Связано это с характеристиками самой вертушки, т.е. они жестко завязаны с регулятором оборотов и с другим пропеллером он просто не будет работать, или так и должно быть, просто той нагрузки которую я давал недостаточно.
i7-7700K скальп, ASUS Apex, Noctua NH-C14, G.Skill F4-3000C14D-32GTZ, Corsair HX750i, Thermaltake Core P3. Sams 960pro 512Gb, 850evo 1Tb, ATI 7770.
SilentFreak
Clax
Так и должно быть.
БП выдаёт на вертушку достаточное для его охлаждения напряжение. В Вашем случае за счёт меньшей скорости у вертушки (на 12VDC) и большего давления вертушки - скорость меньше.
W124TH
Спасибо, успокоили. Но почему под нагрузкой-то обороты пропеллера не увеличиваются?
Clax
а как закрепили новый вентиль? у Kaze Maru ведь крепежные дырки под 120мм
дайте фото установленного если вдруг есть :oops:
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK
Пришлось городить переходник. Есть такие планочки-полосочки с фасонными отверстиями, применяются при установке автомагнитол и сигнализаций. В принципе подойдут детальки от детского конструктора. Фото к сожалению нет и сделать в данный момент нечем. Причем если ситуация с низкими оборотами кулера не прояснится еще может придется все обратно разбирать.
аа понял.
Я вот тоже пытался избавиться от шума... Попробовал убрать пластиковую перегородку и прикручивать через силиконовые прокладки - толку почти ноль.
aka_GK
Тут дело не совсем в шуме. Застучали подшипники, причем очень явно и противно. Поневоле пришлось что-то придумывать. Сейчас расковырял родной вентиль смотрю на что бы их поменять.
Clax
у меня моторчик тарахтит, причем так сразу было
