Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4782 • Страница 100 из 240<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 240  >
FAQ по RADEON X1600 (Pro/XT) / X1650 Pro / X1300 XT
_______________________________________________________________
Отредактировано куратором: TuneD. Дата: 09.03.2007 12:28
Во как! дак X1600 жерёт не слабо? Мда...в груз вогнали прям. Хочу в понедельник на охоту выйти за AGP-шной деткой такой. Только вот проблемка есть в той дыре в которой я живу сапфировский Х1600про только на заказ, а это 2 недели ожидания :( Зато везде навалом PowerColor. Дак вот в связи с этим вопрос может кто знает PwCol Х1600pro 256Mb Вот как бы вы его отценили??? Ваше мнение???
IC9517
Вы вольтмод наверно не делали, но разогнали на сколько смогли сапфировский, а как на нём темпиратура при вашем разгоне??
Я, чо про PowerColor спрашиваю как бы цель есть, разогнать, провольтмодить, наворотить и вкусить обливион, а то на старой видюхе не получаться однако вкусить :), а Х1600 без теней вывозит говорят? :) Да и не хотелось бы шлак купить, а я про PowerColor незнаю ничего :)
Если чо потом начну над ней изголяться и сюда вываливать инфу только посоветуйте ждать 2 недели или PwCol не такой уж и шлак надо до понедельника придумать зарплата на подходе? (-_-)
Добавлено спустя 57 минут, 52 секунды
А нашёл про PowerColor в FAQ! Ну тогда к IC9517 как эта крошка с твоими параметрами разгона греется?
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Фото: 79
RUMPELSHTICTIK
Единственная АГП альтернатива 6600ГТ жрет еще больше :D
После доработки охлаждения чуть больше 70*С при комнатной температуре в 28-29*С
IC9517
ТААААК нехило! надо ознакомиться с этой инфой незамедлительно! :) Тлько не догоняю я чо-то выходит на PowerColor память с радиатором контакта не имеет а у вас я смотрю есть контакт вроде, ну щас почитать надо прикинуть...
Добавлено спустя 20 минут, 19 секунд
Аха прикинул я как при вольтмоде из системника лава потечёт :) Да и БП не на лампах собран накой мне этот гемор.... Это добро в каждом магазине лежит в изобилии :), принцип такой беру чего нет ибо оно не само испарилось разобрали демоны до меня и вкушают, а я обламываюсь найти не могу...
Добавлено спустя 23 минуты, 30 секунд
А эта декор. пластинка кусок диэлектрика просто? Не пойму радиатор с мосфетами соприкасается или нет? Чуствую я не выйдет не вольтмода ни разгона доброго на PowerColor при таких температурах на сапфире, надо репу уже щас часать, как температуру скидывать у Х1600 это задача первостипенной важности. Всё дело встанет из-за этого.... :(
Фото: 79
RUMPELSHTICTIK
Есть.
Рамка вокруг чипа на радиаторе? Если речь о ней, то да. Правда не понимаю каким образом она должна защищать чип от скола :)
Нет, только с памятью и ядром (ну еще с Rage Theatre, только у меня он не распаян).
Солидарен. :) Еще об охлаждении переходного моста Rialto стоит позаботится. Я на него налепил небольшой радиатор (1/4 радиатора от 486-го проца) и надо сказать он изрядно раскочегаривается, а ведь "родного" радиатора на нем вообще нет...
RUMPELSHTICTIK писал(а):
провольтмодить
С этим могу помочь я :wink: Если что надо - прошу на ПС или в личку...
Это уж точно не получится на сабже даже с в-модом :D Проверено практически :roll:
Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше.
долгосрочно общался:
CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
угум-с, обливу пробовал вкушать на 8хх\1360 на ПРОшке с ддр3... не катит)
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
Думаю об апгрейте и наткнулся на это: X-TECH ATI Radeon X1600XT(625MHz/1400MHz)? Шо за фирма такая ? Как она? Стоит своих 132$ ?
Фото: 79
При такой частотате чипа еще как стоит :shock: Врочем и без нее тоже. У нас 6600ГТ дороже :slobber:
Фирме доверять можно ? Если да то и гнать не надо будет
Фото: 79
S0N1C
Коли берешь с гарантией, какая по сути разница :spy:
Удалено
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось storm85 10.02.2007 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 79
storm85
Да я и сам удивляюсь! :D
~DC~
Да ну уж прям это смотря какие настройки выставить никто про тени и не заикается... :) да 1024*768 достаточно..
Ну по крайней мере в свой комп Спаркл AGP 6600GT втыкал меня всё устраивало, неужеле на завольтмоденной Х1600pro я не получу хотябы такойже результат в обливе? Более того я думаю, что я даже больше получу чем мне на самом деле надо! Терпеть не могу сглаживание и все различные световые эффекты. Не потому, что видюха не тянет, а просто не нравятся.... А исходя из этого вопрос! достигну я таких же результатов как на Спаркл AGP 6600GT ибо лично не запускал обливион на Х1600pro, просто ваше сообщение звучит как приговор мне грустно стало из-за этого???
IC9517 писал(а):
При такой частотате чипа еще как стоитВрочем и без нее тоже. У нас 6600ГТ дороже
У нас 4200р стоит примерно AGP 6600GT, a AGP 256 Mb X1600pro где-то 3500р-4100р
Я с этим уже смирился мало у кого он распаен походу..
IC9517 писал(а):
Солидарен.Еще об охлаждении переходного моста Rialto стоит позаботится. Я на него налепил небольшой радиатор (1/4 радиатора от 486-го проца) и надо сказать он изрядно раскочегаривается, а ведь "родного" радиатора на нем вообще нет...
Ну рисовые морды! Опять намудрили! Половину доделовать за них придётся. А потом сиди и думай питание вроде чистое всё хорошо чёж не гонится зараза как надо! В микрухах тепловые шумы полупроводников буйствуют и всю жизнь портят и тому подобная ботва... :(
А какие дрова лучше всего использовать при юзаньи данной ВГА???
6.6 однозначно лучше 6.2 , на 40 попугаев'05
Народ! Помогите определиться с выбором видюхи x1600pro: MSI RX1600PRO-TD256E-(500\780 MHz;12/1x5),256Mb DDRIII :shock:(так в прайсе!?)(128 bit,BGA),copper heatsink,PCI-E16x,DVI+TV-out,(retail)-128$
Asus EAX1600PRO/TD/512MA-(500\780MHz;12/1x5),512MbDDR III :shock:(так написано в прайсе)(128bit,BGA),copper heatsink,PCI-E16x,DVI+TV-out-135$
или всё же PALIT PCI-E, Radeon X1600Pro, 128Mb, 128bit, TV-out, DVI-107$ под планируемую систему Athlon3200-AM2(уже купил),MSI K9N Ultra-2F/Platinum;ASUS M2N-E и т.д.
а может взять накопить на GF6800GS 256Mb/256bit/DVI/Palit Retail-182$ (но НЕ ЛЮБЛЮ ГэФорсы!!!:gun:)
Прочитал тут много интересного(с 84 страницы), но что брать не решил (но уж точно не Sapphire)
-=TOL=- писал(а):
Народ! Помогите определиться с выбором видюхи x1600pro: MSI RX1600PRO-TD256E-(500\780 MHz;12/1x5),256Mb DDRIII (так в прайсе!?)(128 bit,BGA),copper heatsink,PCI-E16x,DVI+TV-out,(retail)-128$
Asus EAX1600PRO/TD/512MA-(500\780MHz;12/1x5),512MbDDR III (так написано в прайсе)(128bit,BGA),copper heatsink,PCI-E16x,DVI+TV-out-135$
а может взять накопить на GF6800GS 256Mb/256bit/DVI/Palit Retail-182$ (но НЕ ЛЮБЛЮ ГэФорсы!!!)
бери x1600xt от maxsun :) или копи на x1800
Если нужно хорошее решение по цена/произв. - то бери 7600GS DDR2(3). Не пожалеешь...
Не любишь NV? - бери X1600 PRO DDR3...
TuneD писал(а):
Если нужно хорошее решение по цена/произв. - то бери 7600GS DDR2(3). Не пожалеешь...Не любишь NV? - бери X1600 PRO DDR3...
x1600 pro DDR3 только PALIT 128MB (не маловато ли) хотелось 256-512mb. А то что в прайсах DDR3 (ASUS,MSI) может просто опечатка или есть такие карточки? В крайнем случае (ой как не хочу :weep:) GF7600GS (но есть только на данный момент Palit & GeCube с DDR2 256mb по цене 135$ & 142$ соответственно)
Pawel111 писал(а):
бери x1600xt от maxsunили копи на x1800
maxsun в наших краях не водится :( ,а копить на x1800 буду долго
-=TOL=- писал(а):
maxsun в наших краях не водится ,а копить на x1800 буду долго
ну эт понятно она китайская, а чем тебе карточка от sapphire не нравится?
Сейчас этот форум просматривают: 15670, Exige, Galfordo, ksv10 и гости: 28
