Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2<  1  2
2Microlab
да у нас такая техподдржка в городе, что лучше удавиться...или их удавить,когда прийдут...
А у меня на сплитере ТРИ разьёма - один на модем, второй на телефон, третий на линию.
Rylov
http://loving-bitches.livejournal.com/
http://nasko-kammi.blogspot.com/
cr4ck Так ты сделал как я показал на схеме? У меня самого тоже длинк 2500U и сплиттер который в комплекте нормально работает.
Ещё раз повторюсь сплиттер должен быть перед телефонами и модемом втыкнут в телефонную линию.
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
так и сделал. Не помогает...шумит....причём радио телефон шумит больше, нежели проводной, но он тоже шумит
Rylov
попробуй другой сплиттер, может тот что в комплекте дефектный
Seule la force paie! - Права только сила!
Точно такая же проблема, что и у cr4ck. Уже месяц без телефона сижу. Заказал интернет, через две недели скроссировали и всё. Розетка одна. Шумит даже если вообще отключить модем и подключить телефон напрямую в розетку.
Ray2000GT попробуй позвонить в бюро ремонта телефонов своего района, там они меняют какую-то пару (что это я незнаю) - но после замены этой пары исчезают шумы и вклинивание других абонентов (во время разговора такое бывает).
acidfly Ray2000GT cr4ck Да, замена пары - может помочь).... нужно чтобы с АТС пришли и своей трубкой встали на пару на кабельной коробке(предварительно "дав изоляцию" - отключат проводку, которая идёт с каб. коробки в квартиру и послушают - если шум остался - значит дело в кабеле и нужно менять пару).
ITALO DISCO - наше всё.
но до этого ничего не шипело. Значит проводка была в норме...я не пойму, модем так сильно влияет?
Rylov
в понедельник на АТС...
Rylov
Решил поделиться опытом.
В доме нет заземления, есть ADSL, были шумы, перепробовал кучу сплиттеров - результат 0.
Хотя неприятные шумы в телефоне были, начал боролся не с шумами, а с излучением ADSL, 1-2МГц, которое легко доходило до проводного телефона через все сплиттеры и облучало человека. Возможно оно было не связано с ADSL, а связано с кабельным телевидением и сетью Ethernet в доме.
Так или иначе проводной телефон "жжегся излучением", аналогично мобильному, и были еще и шумы.
Накупил много немецких никель-цинковых ферритовых цилиндров-трубочек и поставил на телефонный провод, все, звук отличный, голоса звонкие, излучения уменьшились в 10 раз, хотя не пропали.
Считаю надо делать так, две ферритовые трубочки соединить в бинокль, и внутри намотать телефонную витую пару несколькими витками, а трубочки плотно соединить изолентой. (вообще эта идея называется трансфлюктор)
И сделать несколько биноклей, чем больше тем лучше.
В итоге у меня получилось 8 ферритовых цилиндров: 3 бинокля + 2 отдельно, на линии телефона после сплиттера
+2 ферритовых цилиндра в щитке на всей телефонной линии до сплиттера.
Стал получать удовольствие от качества звука при разговоре по телефону, хотя если просто поднять трубку идет некий шум, видимо электроника телефонов масштабирует любую тишину до сигнала.
Еще пришел к выводу, не очень хорошая идея иметь проводную трубку с кнопками или дисплеем, лучше иметь классическую базу с кнопками и просто трубку.
Вообще, ADSL это не смешно, нужно стремиться уменьшить и длину телефонного проводника с интернетом в квартире, и максимально удалить его "от кроватей" и т.п.
Видимо хорошей идеей будут и пластиковые белые кабель-каналы, с наполнителем из оксида титана, лучше двойные. Заэкранировать свистяще-пердящий, глушащий на средних волнах радиоприемник, телефонный провод ADSL мне не удалось.
Если у кого он идет в 50 см от кровати возможен "лунатизм" и фобии, и всякие эффекты, типо бессонницы.
С ув.
PS.
Артикулы примененных цилиндров, приобретенных на-дурика
- WURTH Elektronik 74270031, 74270023, 74270025
Последний раз редактировалось Dmitri33 30.01.2020 10:28, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 18
#77 :D
