Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Djafar писал(а):
хотелось бы взглянуть на эти тесты особенно в играх
Наибольший прирост показала игра WIC DX10. На Core 2 Quad Q9550 @ 3.75 и HD4870 Х2 2GB в 1900х1200 Very High noAA/AF было 48 кадров при минимуме в 25, а на Core i7 920 @ 4.0 Ghz стало 70, при минимуме в 35. Подрос FPS в FarCry2, Crysis, PT Boats, местами, минимальный в 1.5 раза!
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2007 Откуда: Reval
Gljukats писал(а):
3. То-ли множитель 21 для этих процессоров выдумка большинства тестеров, то-ли проблемы с работой платы. Так вот мне неудалось заставить процессор работать с множителем 21! Да можно загрузиться, да снять скриншот, но как только начинается режим нагрузки, то множитель как козлик превращается в 20!!!!!
У меня в нагрузке множитель 21, нагружал прогами и играми, мониторил CoreTemp и CPU-Z.
(F3биос) turbo boost tech - enabled
Последний раз редактировалось tic-tac 23.11.2008 6:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Djafar писал(а):
по ходу процы удались...
это из-за контроллера памяти в проце, посмотрите на скорость чтения, записи, латентность, таких значений в
Quad Q9550 не получить никогда из-за его узкой шины и контроллере памяти сидящем на этой шине...
Gljukats спасибо за тесты! как всегда очень интересно!
tic-tac Я немного не об режиме Turdo Boost который позволяет немного увеличивать частоту для ядра/ядер которые наиболее загружены, а о том что при помощи этой технологии можно увеличить множитель постоянной работы. В данном случае это значение 21. Включив эту функцию в БИОС матери и отключив IEST можно получить множитель 21 и гнать с ним. Но в моем случае множитель при загрузке падает с 21 до 20.
#77#77 Добавлено спустя 19 минут, 11 секунд
Headman писал(а):
а какая скорость вентиля можно макс. ставить на боксовом кулере?
Максимум 1970-1990, но раскручивается он под нагрузкой всего-лишь до 1400-1450, что на фоне 4870Х2 просто тишина.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Саратов
Смысл этой технологии как я понял, возможность самим выбирать на на каком множителе будет работать система, если условия нагрузги ядер выполнены (прочитатйте статьи на фцентре, там все прекрасно описано.) На 920 или 940 максимальное увеличение на 1 множитель. Вы с ним можете работать, но как только загрузка ядер првышает допустимую множитель падает до 20, который является родным (20x133=2660).
Было бы совсем глупо со стороны Intel продавать процессоры со множителем 20, которые в стандартной комплектации без ограничений работали на множителе 21.
Очень, просто очень интересно увидеть сравнение Йорка 4.0 и Коры 7 на 4.0, при 2х260\280. Очень. Сколько же фпс прибавится? Особенно в разрешениях 1920х1200(и выше) в 16АА и 4АФ. 5,10 или 15? (думаю не больше).. хотя очень интересно взглянуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Gljukats писал(а):
При выключенном режиме SMP
Gljukats писал(а):
SMP disabled
SMT =)
Gljukats писал(а):
2. Отключение режима SMT приводит к серьезному падению температуры работы процессора, которое может достигать 20 градусов на частоте 3.8 ггц - с 95, до 76!
Загрузка ФУ падает, падает и тепловыделение , только степень снижения тепловыделения скорее всего зависит еще и от задачи .
Как известно ,можно или нельзя увеличить множитель в данный момент зависит от фактической загрузки процессора в этот момент, которую отслеживает PCU , т.е. это возможно не всегда
Gljukats писал(а):
частота которого по дефолту равна 2666 мгц
Это зависит от частоты памяти (и как известно регулируется в BIOS множителем uncore) возможно отдельные платы могут этот множитель и самостоятельно выставлять на максимум, но это не совсем дефолт . Вобще, частота L3 должна быть не менее чем в два раза выше частоты ддр3, значит для ддр3 1066 частота L3 (и других блоков uncore) должна быть от 2133мгц .
Gljukats писал(а):
А всё это из-за того что система желает работать только если память по частоте более чем в 2 раза медленнее чем частота северного моста
Не, ну ясный день, что новый процессор интел будет шустрее своих старших собратьев! А вот сравнить бы с АМДшным новым процессором! Теперь у них обоих контроллер на борту и тепловыделение ~одинаковое, частота тоже. Кто-нибудь знает что-нибудь об этом?
---поищи по новостям на оверах (может и не на оверах), разница не в пользу фенома раза в 2 (могу и ошибаться)----
Большое Благодарствуйте! за конкретный и исчерпывающий ответ!!! Ес-но я искал и если б нашел-не спрашивал бы здесь.....((((
mamont40 Вот тут очень подробный обзор Core i7 с множеством фотографий, иллюстраций, тестов и сравнений. А вообще по правилам конференции, если я чего не путаю, запрещено сравнивать процессоры амд и интел в любой форме, дабы избежать холивар, которая за собой несёт тонну флуда, беспорядка...
Vad&m писал(а):
расскажите как у 920 с температурой под боксом и насколько комфортный уровень шума..
Core-i7 920@3.6 под боксом, температура 38-40гр., в нагрузке под кризисом до 49.
Температуру на родной частоте 2.6 даже не знаю, ни разу на номинале не запускал нехалема.
Если разогнать до 4.2, то температура возрастает до 50-52, в нагрузке(кривис) - где то в районе 60, точно не помню.
Долго на 4.2 не сидел, откатился пока на 3.6......Жду суперкулер, чтоб на 4.0 спокойно сесть.
По шуму, бокс на 2000 оборотах шумит повыше среднего, 1200-1400 об. - вполне комфортный уровень.
Core-i7 920@3.6 под боксом, температура 38-40гр., в нагрузке под кризисом до 49. Температуру на родной частоте 2.6 даже не знаю, ни разу на номинале не запускал нехалема. Если разогнать до 4.2, то температура возрастает до 50-52, в нагрузке(кривис) - где то в районе 60, точно не помню. Долго на 4.2 не сидел, откатился пока на 3.6......Жду суперкулер, чтоб на 4.0 спокойно сесть. По шуму, бокс на 2000 оборотах шумит повыше среднего, 1200-1400 об. - вполне комфортный уровень.
А какую напругу нужно выставить в БИОСе для стабильных 3.6/4.2?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Санта Клара
Да да и желательно детальнее а то у меня на ASUS p6t выше 3,6 ну не как(кулер thermalright 120 extreme) .Да и еше вопрос какие максимально безопасные напруги на новый камень??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
