Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 82 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Хотел поделиться впечатлениями о о своем железе...
На сколько получилось решать мне ;) , а критиковать вам.
В общем читайте, спрашивайте, предлогайте...
Abitатели моего системника. Действие первое - Обзор...
Abitатели моего системника. Действие второе… Разгон и настройка C&Q…
Обновляя БИОС (Abit AX78)
Комбинированное счастье ! или ? Обзор Jetway MA3-79GDG COMBO.
Шлифуют Все!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
Последний раз редактировалось peaceman_333 08.11.2009 17:16, всего редактировалось 7 раз(а).
OAK писал(а):
Но у меня с разгоном еще хуже. Четко 250Мгц. Уже 251МГц система негрузится даже при самых щадящих настройках для памяти
А что за память? Я сменил свою NCP на Hynix и разгон пошел дальше...
OAK писал(а):
Не сталкивался с подобным?
OAK писал(а):
ты не пробовал связаться с саппортом
Не-а.
Память A-DATA. Фишка в том, что я при разгоне опускал ее сразу и на 400Мгц и на 533МГц, чтобы выяснить для начала потенциал самой мамы. Но не тут то было...
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
Могу лиш предположить что имеет место быть еще более жесткая несовместимость памяти с материнкой чем у меня...
Я то-же нарывался на "глухую стену" при повышении FSB всего на 1MHz.
А вольтаж, HT, C&Q?
Что за процессор?
Я ж писал, что ставил самые щадящие настройки.
Проц - Атлон Х2 5600 брисбан G2.
попробовал на двух профильных компах (toledo x2 3800+ и brisbane be2350) crystal cpuid
на первом работает как должна, чем радует несказанно
на втором - не заработала, хотя я подозреваю, что там с мамой проблемы и кривой мониторинг (в биосе ставишь 1.375В, в мониторинге эвереста в нагрузке показывает 1.46В), после чего заработал rmclock, которому пришлось принудительно назначить промежуточные значения 6х и 8х для того, чтобы сбрасывал множитель до 5х нормально... но все равно весь мониторинг утверждает, что напряжение на проц не снижается, а rmclock радостно рапортует, что снижается. вобщем не знаю как быть даже. с мультиметром лезть внутрь очень неохота...
попробую на еще одном брисбейне поразвлекаться с power management'ом, но есть подозрение, что то, что работает на 939 сокете и на виндзорах на брисе может и не прокатывать по непонятным пока что причинам.
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Настраивал ток-же как в статье описано?
Материнка какая?
Точно знаю что на брисбейне работает.
По поводу Кристал КПЮ все работает, но не вписать CQ/HIDE , пишет, что неверный путь к файлу, проверьте...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Это строчка из свойств моего ярлыка:
"C:\Program Files\CrystalCPUID415\CrystalCPUID.exe" /CQ /HIDE
У меня все работает...
Пробелы перед слэшами ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Заработало...
мож потому что кавычки не ставил? или пробелы...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
peaceman_333
вобщем от включения или выключения QnQ в биосе ga-m56s-s3 мониторинг напряжения на проце при изменении множителя через кристал цпуид не зависит. видимо мультиметр наше все... но не сразу.
У меня начались глюки в играх. В дальнобойщиках 2 все работает раза в 4-5 быстрее, дворники машут со скоростью лопастей вертолета:)
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Попробуй поставить напряг в БИОСе на авто (именно AUTO, а не дефолтное значение), а менять его уже через CrystlCPUID...
ЗЫ: Может материнка "такая"?...
Прикольно ;) Помню было нечто такое в "пакмане", но на Athlon XP...
Драйвера на проц переустановить попробуй...
gigabyte ga-m56s-s3, блин
на нее и грешу. хоть хардварный вольтмод или VIDмод делать вместо изменения значений из биоса.
но для хардвольтмода надо много паять и делать 5дюймовую панельку управляющую напряжением, а я слишком слаб для таких модификаций.
теперь вот кристал цпуид вешает систему... а райтмарк нет при промежуточных значениях 6х и 8х
Да просто перемычек в соккет натолкай $)
peaceman_333
у меня там iceHammer 4400A сидит... поэтому пока повременим :) больно клипсы тугие :)
Такс! Засунул в сабжеву мамку планку 2Gb Kingmax PC8500 и что бы вы думали? С пол пинка взяла шину 300МГц! Память при этом работала на 400МГц (800 эффективных).
На 310 удалось стартануть систему, но нестабильно. Играться с напругами не пробовал, некогда.
Итого, еще одно подтверждение, что при разгоне мамка ОЧЕНЬ переборчива к памяти!
Что и требовалось доказать...
У меня, с двух-гиговой NCP (800) максимум стабильна по шине 300, с таким-же хайниксом идет больше 320, с двумя OCZ по гигу тоже больше 320... Во всех случаях память стоит как 667, то есть тоже в разгоне.
Кстати вся эта память на этой материнке НЕ способна на какой либо разгон при таймингах 4-4-4-Х-Х... Максимум ~810 с NCP и хайниксом, а OCZ даже на 800 нестабильна :(
А у тебя как с четверочками?
C 4-ками не пробовал. Просто хотел проверить зависимость разгона на другой памяти, чтобы убедиться, что это причина в этом, а не в моем конкретном экземпляре платы.
А теперь, для тех, кто еще не в курсе, сообщаю отличную новость!
Abit готовит новый биос для сабжа, с поддержкой Phenom ll!!!
Вот линк на форум, где я это прочитал: http://www.xtremesystems.org/Forums/sho ... p?t=214285
Там же можно скачать бета-версию 14-го биоса! Судя по сообщениям, версия абсолютно рабочая, новые процы определяются правильно, есть только баг с кривым отображеним коэф. умножения и таймингов. И рекомендация, аналогичная 13-ой версии - шить только под доской!
А попробовать нет желания? ;)
(320/200) х667=1067 mHz для памяти. Для NCP 800, получается 1000. Память по разному гонится
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
