Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
IMPOST
Спасибо.
А вот и отличия.
7000 ALCU
Weight 445g*
Thermal Resistance
Silent Mode 0.29 Deg.C/W
Normal Mode 0.22 Deg.C/W
7000 Cu
Weight 773g*
Thermal Resistance
Silent Mode 0.27 Deg.C/W
Normal Mode 0.20 Deg.C/W
Т.е. в весе 74%
В эффективности в тихом режиме 7%
И в обычном 10%
Ну и в цене примерно 25%
Сражу скажу, цифры неправильные, посольку в обычном режиме разница в эффективности должна сокращаться, так как улучшается обдув ближе к центру рудиатора, и роль ограниченной теплопроводности уменьшеается.
Думаю правильно было бы 8% в тихом, 5% в нормльном режиме, а то и меньше.
MFCN
Твои заявления безосновательны и ничем пока не потверждены.
Твои доводы безосновательны и ничем пока не потверждены.
Естественно не подтверждены. У меня нет лишних денег, чтобу купить еще 7000A Cu и протестировать в сравнении.
Хотя смотря также статью http://www.3dnews.ru/cooling/coolers-p4 ... ndex09.htm
и прикидывая примерные температуры воздуха, тепловыделение процессора и тепловое сопротивление термопасты получается примерно такое же соотношение...
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду:
Может был и не прав. Но все равно различие между AlCu и CU невелико (в пределах 10%), а цена и вес различаются сильнее.
MFCN Оверклокинг наука точная .....которая не прощает ощибок и просчётов.... в ней не бывает домыслов !
только сухие результаты! подтверждённые тестами !
IMPOST А как же танцы с бубном?! :shock:
Извиняюсь за оффтопик...
ex-commissārius
MFCN
Лучшее - враг хорошего. И нет ничего лучше, чем когда все хорошо...
Привет! Узнал по конфигу ;)
Кстати, судя по обзорам разница между AlCu и Cu незначительна. А вот вес... лично мне м/п жалко.
Сам пока думаю при случае взять AlCu, и юзать с воздуховодом.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
Привет-привет. Оказывается я ничего не понимаю в оверклокинге, забавно ;) Да мог бы таже и по нику узнать. Вспомни старый мой аватар
IMPOST
Вобщем все это мелочи, как ты отреагируешь на то, что в тесте по ссылке путем грамотной организации потоков можно при естировании Zalman 7000 Cu high добится температуры ниже 45 градусов? Вместо 61...
А ты говоришь о том что разница в 10% между этими двумя кулерами велика...
А точных сухих результатов мне казалось я написал в ветке предостаточно...
lesnik75
Правильно мыслишь, но на самом деле разница в цене тоже не столь велика, а все таки Hi-end продукт... Я считаю что оба кулера заслуживают равного внимания. И 7000А Cu однозначно красивее :)
Добавлено спустя 13 минут, 18 секунд:
Кстати взяв температуру воздуха 25 градусов и тепловое сопротивление кулера 0,29 град/Ватт (для тихого режима своего кулера по данным от Залмана)
Расчитываю тепловделение своего проца в 10,5х200 1,675В получаю 91Вт, и температуру проца 51,4 градус, что прекрасно согласуется с экспериментальными данными (52 градуса)
Philim0n Эт я шутил ......
А я тихо разговариваю сам с собою... :(
на каком-то немецком сайте тестили оба варианта кулеров, т.е. и медный и ал-медн. ТАк разница в температурах при 100% загрузке (тестили на каком-то из P4 3.2 вроде, точно не помню) между ними составляла не более градуса
batja
Слишком низкие температуры, Бесспорно, обсуждаемые кулера хороши, но не настолько.
Хотя я не знаю, что такое Volllast, но 40 градусов в покое вполне допускаю...
Не знаю, не знаю... Я склонен доверять, но пока сам не проверю не буду утверждать это на 100%
Пробовал закрывать боковые дырки в радиаторе с помошью кусочков толстого утеплителя. Шум увеличился, а температура по подсокетному датчику выросла! :shock: На стабильности никак не сказалось!??
Поразмыслив решил - сокет-то не вплотную припаян к матери и вот и кулер с открытыми дырьми воздух под ним гоняет, а при закрытии нет - темпа растёт.
Повесив нитку с боку от радиатора, заметил - вентилятор где-то до трети лопасти сверху ЗАСАСЫВАЕТ воздух. Крепление, то что в медь вкручивается передвинул на дырочку выше (шуруп закрутил в дырку от выступа-фиксатора, а выступ-фиксатор просто повис в ложбине от скобки). Стало чуть-чуть по стабильнее, но напругу надо было поднять (раньше на такой напруге просто перегревался)
Продувал радиатор вентилятором от Volcano 9 (75qcm/sec, 48dB :insane: ) Cтало щё чуть-чуть по стабильнее.
"Overclocking - хорошо, overnoising - плохо!"
Последний раз редактировалось CivFan 11.02.2004 9:55, всего редактировалось 1 раз.
batja
Вообще как для пентиума так температурка как раз нормальная, особенно если учесть что такого рода испытания обычно проводят на открытых стендах
Johny писал(а):
batja
Она если нормальная то как раз для Атлонов. Просто потому что те греются меньше :)
Я там вначале писал, а мне ведомдения не приходили, у меня в простое 33,6 (человеческая) под 100% нагрузкой до 50 не разу не дошла, пробовал отключать хипер трипер, без рзницы... Или мать или кулер сам не знаю не заморачивался зато слышно, добавляет оборотов.. корпус Xaser II, кулер полностью медный. вокруг лепестков сделан кожух, промежуки это там где стянуты пластины, там промежеток между пластинами порядка 1,5 сантиметров, я его закрыл, теперь поток воздуха идет чере крылышки, еффективность увеличелась...
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
Как я понял речь идет об местах креплений кулера?
А насолько - не измерял?
MFCN
, есля я понял, то да.. ну посмотри, на него, круг из лопастей собран как бы из двух полуокружностей. а эффективность не измерял, но могу... Сегодня вечером вытащу картонки и сниму кажуш... результ кину...
Dr.Power
Ок, спасибо...
Dr.Power
У людей нормальная т-ра 37С-на почти 4С больше.
MFCN
Именно настолько, у меня уже полгода работает на Атлон 2500@3200 при т-рах 37/46C, на П-4, в зависимости от частот, т-ра еще чуть ниже.
lesnik75
Повторюсь, работает полгода.. чего ее жалеть.. не пойму.. ну, прикручено 700 грамм к плате, в 4-х местах, даже не к сокету... Что единственно неприятно-пыль коллекционирует в связи с приличными р-ми и частыми ребрами, а так.. стоит себе и охлаждет. Забыл о проблемах с охлаждением уже давно, славный кулер, чего тут так долго и много обсуждать.. кто-то, вон, доделывать его собирается, вообще смех один.. САБЖ продуман и испытан не единожды, да и заметно в эксплуатации, что мысль и труд в него вложены изрядные. Кстати, о проблемах с совместимостью, выступает он за край платы НФ-7 не более 8мм.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти....
Все друзья до первого мусора..
