Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 398 • Страница 2 из 20<  1  2  3  4  5 ... 20  >
Тестирую мультитестером, пока под садомазо 2,5ГГц дефолтный вольтаж 20минут, мониторю 12вольт ниже 12 не разу небыло и выше 12,08в пока поразительная стабильность 12 вольт, ща напрягу макс разгон и макс нагрузки проставлю и отпишусь.
Добавлено спустя 1 час, 2 минуты, 37 секунд
Тякс частота камня 2.8Ггц напруга +0,3 при садомазе 12.08-11.98, при 3д марке05 12.09-11.98,очень хорошо помойму почти идеальные 12вольт :)
Разогрелся он до теплого, на ощупь 40-45градусов при этом куллер неслышно,видимо AcBel сделала большой упор на безшумность.
Добавлено спустя 4 часа, 1 минуту, 29 секунд
По 5+ 5.06-5.10 на другом молексе 5.16 вобщем все в норме. Будем теперь ждать нормальных обзоров. ИМХО БПшки своих денег стоят,конкуренцию FSP точно составят.
Otaku
AcBel на блоки 10 (!) лет гарантии дает.:shock: Ну это конечно только для запада:D
Я себе такую игрушку преобрел бы :shock:
Подробнее можно посмотреть здесь.
Фото: 77
Посмотрите большое тестирование БП на THG, там Acbel тоже есть, тест до конца он не прошёл. Очень сильно заниженна была линия +3.3, почти до +3.0 что по мнению THG может привести к нестабильности системы (ну вообщем прально, на данной линии память висит).
НУ а про 10 лте гарантии я вообще молчу. На это ориентироватся - ИМХО БРЕД.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Там тестирование 550ватной модели, думаю после этого ACBel исправила сей недочетик, в никсе гарантия на блоки 10месяцев в санрайзе 3 года,переименовать тему нада в "Все о БП AcBel" через некоторое время БПшки с ЖКшками у нас точно появятся а пока ждем обзоров.
Otaku
Небольшой обзор http://www.overclockers.ru/hardnews/20949.shtml на overclockers.ru ...а также ссылка на прямого поставщика http://www.flagmangroup.com/index.php?chapter_id=216&data_id=63&do=view_single&PHPSESSID=b92315cdc6422644d5a740caf974b140 и тестирование на THG http://www.thg.ru/howto/20050716/stresstest-07.html Хоть в данном тесте нагрузку 3,3+в "не прошёл",но думаю-это незначительные погрешности по сравнению с общим качеством....А так же ссылку на продвца http://80.67.241.145:9999/ProductList.aspx?parentId=3EK ....В этой связи вопрос : Кто-нибудь покупал ОЕМ версию БП на 450 вт и чем она отличается от боксовой версии?
Все работает.
Так...Писать что ?...никого нет или не хочет..или кто покупал-отмалчивается...а ведь вопрос серьёзный: отличается ли ОЕМ БП за 50 у.е. от ВОХ за 67 у.е. или вообще ничем не отличаются(я имею ввиду кол-во кабелей и ЛЕД подсветку) и конечно же общие параметры?
з.ы. щас на форум СР схожу м.б. там что расскажут..
Все работает.
Отличается, боксовые они черного цвета с светящемся куллером на шарикоподшипнике,ОЕМ тоже самое тока стандартного серого цвета и без светящегося куллера, больше вроде нечем не отличаются молексов одинаковое количество
Otaku
Squall Сэнкс...это я и хотел узнать...боксовый красивее,но переплачитвать 17 у.е. неохота..хотя...м.б. и можно..но это и корпус надо полупрозрачный...
Все работает.
Я тоже стоял перед таким выбором, всетаки решил не переплачивать, оно того помойму не стоит.Красоту я люблю конечно но синий мазолющяя глаза подсветка мне нафиг не нужна, а вот черный цвет корпуса пригодился бы весьма.
Otaku
Кто-нибудь знает что-нибудь об этом БП: AcBel <API4PC24> 550W ATX Black (24+8+6+4пин)?
Если верить спецификации- как раз то, что мне нужно. Дороговат правда... :(
Squall Да чёрный цвет-очень оригинально... но если "лишние" деньги появятся...тогда возьму боксовый,потомучто у Оптимы тоже есть вариант за 59 у.е. но также блеклый...
<decadent> а тестирование http://www.thg.ru/howto/20050716/stresstest-07.html не читал?
Все работает.
Конечно читал, НО:
1. Там другая модель блока, хоть внешне и очень похожая.
2. Я не особо доверяю thg.
Сегодня всё таки купил acbel 450w(api4pc04) ОЕМ. К сожелению он запломбирован, по этому решил пока неразбирать(если кто разбирал выложите фотки). От боксовой версии отличается только цветом корпуса, вентилятором, отсутствием переходника с 20 на 24 и сетевого кабеля. Судя по тому что видно через решотку вентилятора блок собран добротно(в принципе на 400 ват похоже), хотя радиаторы на мой взгляд могли быть и побольше. А вот провода всётаки для 400 ват тонковаты(18AGW). Напруги ешё не мерил. Завтра если будет время попробую выжать из него 400 ват на стенде, потом отпишусь о результатах.
Не хами, да не избит будешь.
Фото: 6
У меня Cooler Master 450-ACLY (их AcBel на самом деле производит), очень нравится -работает бесшумно и тянет мою систему без проблем. Жаль год назад не было акбелов не стал бы тратить 100 баков на кулермастер.
Сегодня удалось потестить на стенде 450w(api4pc04). 3.3V - 12.1A(40W) - 3.302V, 5V - 21A(105W) - 5.06V, 12V1 - 12A(144W) 12.08V, 12V2 - 12A(144W) - 12.08V. В суме 433 Вт. Гонял порядка 2 часов. Вентиль практически неслышен. Я думаю что блок достойный и своих денег стоит. В принципе вполне сможет составить конкуренцию FSP. А что касается http://www.thg.ru/howto/20050716/stresstest-07.html , я незнаю может у 550ватной модели и есть проблемы со стабильностью, а может и нет :wink:
Павел82
Собстно о чем я и писал выше, тока на стенде не тестил, все ветки стабильны особенно 12 вольт что просто офигенно для БП за такие деньги.
Блочина действительно неплохая горячий будет гад но не разбудит :)
Otaku
Кстати забыл написять о температуре, прогревается он хорошо, но не выше чем должен грется 450ватный блок питания, с температурой у него всё впорядке. На мой взгляд перегрев тех или иных блоков питания часто раздувается юзерами которые слабо понимают с какой температурой должен работать достаточно мощный блок питания, многие детали блока питания(чесного) расчитаны на температуру выше 100градусов(но это уже предел). Но чегото я отвлекся. Дежурный источник собран на тинисвиче TNY267 и по идеи тоже грется особо не должен.
Подскажите какой блок питания лучше:
Zalman ZM460-APS <Black> 460W ATX (24+6+4пин) (http://nix.ru/autocatalog/psu/45855169_45855.html)
или
Thermaltake <W0044> PurePower TWV 480W Dual Fan (24+4пин) (http://nix.ru/autocatalog/psu/34175138_34175.html)?
или
тебе сюда :x http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31138
