Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Красноярск
kkk4 писал(а):
У тебя Venice? Если нет, тогда понятно.
то, что для Вениса нужна 1.1 - я знаю. т.е. раз не определялся проц, Вы не могли поставить драйвер проца, и как следствие не работал CnQ, так? я не знал, что у Вас Венис, и неправильно понял.
kkk4 писал(а):
Да, на SB оно не меняется - всегда 2.41V, что не ставь в биос. Для NB и т.д - все работает. У тебя какая ревизия?
хм-м... ревизия 1.00. что касается SB, то изменение напруги в БИОСе сохраняются. 2.55В устанавливает в дефолте, в ABIT EQ - 2.56В.
kkk4 писал(а):
И кстати - установка температурного порогов шатдауна/beep-а проца в биос тоже не работает - вернее, игнорируется ввод других значений.
не пробовал, да и не хочу пробовать, потому как
kkk4 писал(а):
да инафиг не надо
вот именно.
З.Ы. заполнили бы хоть профиль, непоняток меньше было-б.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 65
Хе. Я всегда говорил, что виа лучше чем нфорс 4, сам сижу на АV8 (кт800), собираюсь переходить на пси-е, буду брать АХ8, ни одного глюка при разгоне на моей мамке не замечено, все работает как часы. Работат на 290 шине в синхроне с памятью. Виа рулит
_________________ ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
Последний раз редактировалось Argun 02.07.2005 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Dominik2006 ,прошил 1.1. Видимых изменений не ощутил. Баг с периодическим непрохождением POST (я опять сменил память, теперь на hyunix original 2x1024) с кодом #75 и #26(или #29?) не пропал. Жаль. В общем, прошивай, хуже не будет.
Dominik2006 , а с чем же еще?! Ставлю geil value - работает как часы. Btw, у этого geil энергопотребление этак вдвое выше, чем у последних hyunix orig.
kuzmenko со своими Кингстон Валью (2х512) проблем не имел. штатные тайминги 3-3-3-8(РС3200), но держит 220-230МГц(т.е.440-460МГц, как РС3500-3700) при 2,5-3-3-7 и 1Т.
Залил v1.2. Перестала машина входить в hibernate. Епть! Пока вернул 1.1, буду смотреть на ваши успехи
Добавлено спустя 5 часов, 54 минуты, 24 секунды: Alarm отменяется Как оказалось, неуход в hibernate вызван был включением firewire контроллера в bios setup`е. Нда, что ж делать- то?- с камеры материал перодически сбрасывать надобно. В общем, вливайте 1.2- мин нет (по крайней мере, вновь обретенных)
вобщем первые впечатления от мамки только хорошие на моих хуниксах в дуал режиме без проблем - в отличае от старого асуса a7n8x-e-delux (этот гад мне не хотел систему запускать в дуал режиме и при этом еще портил MBR )
на абите у меня стоит веник 3000+ разгонять пока не пробовал но все тесты S&M + 3DMark прогнал....
Единственный глюк нашел (а может так и есть):
в фирменной утилите Abit EQ есть датчик температуры - так вот он меняет свои показания от 35 до 60 причем показания скачут очень нереально (ну не может камень нагреваться и охлаждаться на 10 град. за 1 сек.) - так вот у меня стоит внешний датчик температур (Aerogate II - кстати рекомендую ) так вот он показывает максимум 43 град... я датчик меж ребер радиатора запихал... и сам радиатор на ощупь холодный - где собака то порылась?
у меня просто ложилось впечатление что утилитака не мониторит реально температуру а выставляет какоето знчение в зависимости от нагрузки на проце...
У меня биос последний....
Ваши комментарии господа???...
Последний раз редактировалось sataron 26.07.2005 11:02, всего редактировалось 1 раз.
sataron
так это-же не темпа ядра, даже не с поверхности проца. а утилка Abit EQ - неплохая. скачков типа
нет. естестно при запуске проги темпа одна, через 1-2 секунды на 5-6* ниже. Q&Q в действии. kuzmenko я пршил 1.1, пока с ней всё хорошо. 1.2 не пробовал.[/quote]
хм... Вы хотите сказать что за 1 сек проц нагревается (ну это то вполне допустимо) и охлаждается на 5-6 град (а вот тут я сомневаюсь)
А у меня без 1.2 биоса Венеция не работала с Q&Q прошил стало нормально.
Кстати не подскажите можно гденить купить отдельно панельку Абитовскую? (хоть в москве хоть в Красноярске)
Да фиг его знает - по ходу AX8 V2.0 это просто ревизия другая метеринки AX8 V1.0 - по внешнему виду точ точ такая же.
Не мне бис надо было прошить т.к. у меня проц степинга Е ) а они добавили его поддержку в последнем биосе.
Кстати - чет это мать не пользуется спросом походу ( - а я её погонял - ниче материнка вчера камень до 2.5 ГГ разгонял
у меня память хуникс 3200 я тайминги и частоты по умолчанию выставил (на авто), напругу нигде кроме проца не менял (на нем выставил 1.5В), а на проце шину поднимал до 265МГц - дальше не тестил (это так была попытка - посмотреть что мать + камень может) - дальше надо более реально разгонять и осторожно (280ИГц точно не тянет - надо смотреть в чем проблема).
Кстати как выставить асинхрон?
К8Т890А - нет такого чипа! я на виа его не нашел - на тему гадкого утенка - ничего подобного - во всех тестах виа стабильнее чем нфорс )) и по разгону она лучше НТ - до 2 ГГ держит (согласно спецификации по моему)
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд: Я пока только один косяк заметил - игра Parkan2 на родных реалтековских дровах валится (зато работает на Виавских) - у многих такие же проблемы согласно форуму паркана.
sataron
это я так, предположил.
так поставь в БИОСе - мануал и ДДР166.
да я то соглашусь, а ты в выборе матплат скажи против нФосе4ультра. в лучшем случае её просто не замечают.
а здесь читал? там одна из мам на К8Т890(АСУС правда) http://overclockers.ru/lab/19482.shtml
Хочется сказать, что у меня не было достаточно времени, чтобы полностью разобраться с работой этой платы, поэтому было проведено только блиц-тестирование.
нельзя отнести к +ам этой статьи... ну и че чувак сравнил десяток плат и что а где реальные цифры (хоть бы 3дМарк запустил бы)
кстати я гдето видел статью про асусовских инженеров как они запоганили чип 890 (по моему на оверклокерх это и было) зато на www.thg.ru я видел другую статью - где боле менее тесты были сделаны.
Хотя по моему тесты лучше всего делают на иксбите (ИМХО).
БРАЛ В АВЕРСЕ ПРИМЕРНО ЗА 3380 до этого была сапфир на ати480 - сам чипсет и мать довольно хорошие - но есть офигенный минус - биос полный 0 никаких настроек по разгону пришлось поменять (там еще косяк был при разгоне клокгеном усб перестает работать ) а так довольно стабильный чипсет...
Я вот теперь думаю где бы взять панельку абитовскую... разьем есть.. а часиков то нет (
Dominik2лит+006 хотя я читал по моему на иксбите что сапфир представила материнку для оверклокеров на АТИ чипсете (белый текстолит, биос наравне с епоксом по насыщенности ), новость была от марта месяца - и с тех пор молчание ягнят я даже упоминание не могу найти о ней в инете с те пор
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд: Кстати вчера решил проблему с Парканом2 - я просто вырубил весь звук - оставил только SFX а на фоне запустил винамп ) - играть стало намного приятнее )
А вот тормоза не ушли (
