Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
это зависит от каждого конкретного экземпляра, повторяющихся результатов буть не может,
тем более и железо не все идентичное, можно только примерно спрогнозировать.
мать abit kv8pro-3eye глючит
точнее глючит либо bios либо ide контроллер. проявляется это в следующем: при попытках форматирования жестких дисков из доса, комп зависает(Windows работает вроде нормально). пробывал наверное, почти всё: от замены шлейфа и переставления в другой слот ide контроллера, до обнавления биоса.
ЧТО ДЕЛАТЬ? (кроме как менять по гарантии.) может что-то похожее у кого нибудь было?
Неплохо было бы узнать конфиг твоего компутера #77
Великий Кукурузо!
Доброго времени суток
Биос последний последний 2.0
WinXPPro+SP2+Via4.53+det71.89+Dx9.0с
Прикупил эту маму и поимел пару проблем
1. Похоже не лочит шины AGP/PCI. При стандартных установках (в биосе 204/66/33) uGuruclock
кажет частоту AGP 68МГц
2. Халф-Лайф 2 при загрузке уровня зависает, WinXP ругается на попытки чтения/записи
из несуществующих адресов и предложение убить hl2.exe
На распутье - менять или играться с ней дальше
Это ж-ж-ж-ж не спроста!...(c)
а если откатится на предыдущую версию биоса?
Великий Кукурузо!
А на какой PCI lock гарантированно работает?
1.5 / 1.7 / 1.8 / 1.9
Процессор 0,09 мк
Не все биосы одинаково полезны
ex-commissārius
Rekill
Вообще-то последний 22 ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios ... kv8p22.exe
А про 20 на оф.сайте инфы нет.
29 февраля - день оверклокера.
Только у меня модель с третим глазом AV8-3rd Eye
А для ее только
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/av8//av820.exe вроде...
Или биосы унифицированные?
Rekill
Сначала было запостил, потом присмотрелся - да у тебя же для 939 сокета мамка....
Люди, у кого эта материнка скажите, как она мониторит температуру, а то у меня очень высокая около 56 градусов на моём Sempron 2600+ при 1.4В.
Не очень качественно. У меня тоже была проблема с высокой температурой Клахомера 2800+, разогнаного на 2,4 ГГц. Под нагрузкой температура поднималась выше 75 град, срабатывала пищалка. В покое, при включенном CnQ, опускалась до 45, и это при номинале питания 1.5 В. Сам проц по моим ощущениям выше 50-60 град под нагрузкой не грелся. В БИОСе температура показывалась 60-65 град (за бортом 30).
Надоело это мне, в конце-концов, решил я на всякий случай проверить как проц стоит, вырвал его вместе с кулером Иглу 7200, он оказывается хорошо сидел. Сменил пасту, вставил, включил и очень удивился – температура в БИОСе упала на 25 град. Чудесных термопаст по жизни не бывает. Стал разбираться, откуда такое чудо. Мониторю температуру. 52 нагрузка, 22 при CnQ, а за бортом все те же 30. Теперь получается, что мамка градусов на 10 занижает температуру.
Сохранил я в БИОСе новые настройки, загрузил старый профиль из сохраненных ранее, и снова получил в БИОСе температуру 65 град.
Теперь я могу по-разному температуру мониторить, могу с завышением на 15 град, могу с занижением на 10, только вот точно померить не получается.
Кстати, обе настройки сохранились после перепрошивки последней версии БИОСа и последующего его обнуления.
Может кто-нибудь знает как сделать, чтобы БИОС правильно мониторил температуру?
Take Five!
Plus_7
Простите, а Вы про какую мамку говорите :roll:, в профиле совсем не то, про которую спрашивает NewSirius .
NewSirius
Лично у меня (сменил уже 3 биоса) температуру всегда показывает достаточно корректно, сравнивал с показаниями термодатчиков Aerogate II .:)
Chah
Про это :shock:
К самому 3rd Eye вопросов нет. Что в БИОСе и ОС Гуру, то и на нем показывается.
Take Five!
Plus_7
А в профиле у Вас на обоих компах указана ASUS A8V Deluxe..:insane:. а чел спрашивал про Abit KV8 pro ...:wink:
Chah писал(а):
А в профиле у Вас на обоих компах указана ASUS A8V Deluxe... а чел спрашивал про Abit KV8 pro ...
Однако внимания Вам не занимать. Ту пару, что в профиле, я дома юзаю :dance:, а AV8-3rd Eye на работе :bandhead:. Так, что все достоверно.
Take Five!
Невероятно, что через месяц в эту ветку всё-же кто-то заглянул......
А так, вот уже 2 недели назад отправил письмо в Abit, а они всё молчат...:gun:
Может это проблема единичных экземпляров...... хотя не знаю:spy:
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды:
Вообще, поделитесь у кого какой разгон на этой мамке.
NewSirius
На самом деле проблем с разгоном особых нет. Клахомера 2800+ разогнан на 2,4 ГГц, напряжение авто 1.5 В, FSB=267, HTT = 4, память Кингмакс 512 МБ 1 двухсторонняя планка на штатных таймингах как DDR 366, 1T, винт SATA, CnQ включен.
У меня в биосе, когда меняешь параметры настройки памяти необходимо снова поставить фиксацию PCI/AGP.
Этот же камень я пробовал разгонять на Asus K8V-X. Получил 1,95 ГГц. Дальше глючил саташный винт.
Take Five!
Abit KV8 Pro 3-rd Eye.
Биос 2.3 .
Замеченные траблы :
1. Не cтартует в принципе при HTT=3.
2. При высоких частотах шины вылетает/виснет 3DMark либо даже dxdiag (лечится установкой AGP Lock 74 MHz).
Разогнан Sempron 3000+ (Palermo D0) 200X9@290X9 , 1.6 V на CPU.
HTT=4; память с делителем DDR333.
Jocker
а ты уверен,что видюхе ничего не будет?
NewSirius
разгон до 273,дальше марк 05 не стартует.
У меня стартует при любом значении. Щас работаю как раз при HTT=3.
На самом деле, будет ли что с видюхой при длительном использовании в таком состоянии :grob:
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд:
Странно, но почему мать не мониторит напругу на 12В? Я измерял, Speed Fan показывает где-то 6,78В!!! Или у меня такой **** блок питания, или прога плохо мониторит. Может сами проверите?
Сейчас этот форум просматривают: Lubitel 32, Valerik212 и гости: 37
