Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм. Важно: обсуждение в данной теме запрещено! Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2 Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1 Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T Резервуар: Cape Coolplex 10 Радиатор - MO-RA 2 Фитинги - PushIn Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR Прочие элементы СВО - нет Модификации - нет Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе. 3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Давно думал про СВО, но как-то не мог собраться, да и решиться на такой "поступок" тоже нужно В итоге, было принято решение "делать".
Заказал на silentchill набор необходимых компонентов:
ВБ на процессор - Swiftech Apogee GT Universal
ВБ на видеокарту - EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI ready
ВБ для 2 жестких дисков - Watercool Silentstar HD-Dual
Расширительный бачок (резервуар) - Magicool 150
Радиатор - BlackICE-GTS 360
Помпа - Laing DDC-pump 12V DDC-1T
Фитинги, шланг (4 м), антикоррозийная добавка и т.п.
ВБ на NB - интегрированный на материнке
Итог пока меня устраивает. Учитывая то, что система достаточно горячая, эффективность СВО оказалась на высоте! Температурный режим после 10-часового прогона очень благоприятный, никакого сравнения с воздухом, а по шуму - подавно. Остается заменить вентиляторы на радиаторе на качественные (тихие) и установить подсветку и, в принципе, можно успокоиться на какое-то время
Естественно пробовал по разному, самым эффективным оказался бутерброд потоком внутрь системника, в последние несколько недель я закрепил прямоугольной формы лист оргстекла на БП, тоесть он отделял зону радиатора, и нагретый воздух уходил через БП и вентиль на задней стенке, можно и без бутерброда если головой подумать и отделить нагретый от забортного.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 06.06.2011 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Вот, нашел наконец самую лучшую позицию радиатора в корпуса при которой падения производительности отвода тепла нет вообще, т.е. что на открытом воздухе радиатор, что так - проверено. В любых других расположениях хуже по темп-ре. Только нужно чтобы снизу было не менее 4см чистого пространства - пришлось стакер на колеса поставить. Хотя если убрать и сам радиатор внутрь, то возможно и колес не потребуется. Только нужно мамку кверх ногами переворачивать, там сверху места побольше...
Проц работает и на 4,5ГГц, но, думаю, существующий контур СЖО не потянет. А для текущей системы в самый раз:
#77 С 5-й по 10-ю минуту отключал вентили на радике. Вообщем, температура установившейся системы не превышает 50 градусов по Цельсию.
ЗЫ. Alexxx650, до сих пор "проточкой" балуешься?! По пальцам такому!
Акула пера
Ну вот моя СВО уже близится к завершающей стадии. Поставил ватеры на мосфеты и южный мост от EK, поменял помпу на DDC-3.2 Petras Top и поменял радиатор на Black ICE GTS 360. Правда пока так и не нашел лучшего расположения радиатора, чтобы компактнее было. Все же буду низ вырезать и туда наверное его крепить.
#77 P.S. На мосфеты ватеры поставил - система с квадом стабильнее стала!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
вот, как премированный ЖК зажал фотки почти до состояния аватарок размер 560х420
вес: 1- 34,75 КБ , 2- 49,26 КБ, 3- 46,41 КБ
#77 #77 #77 Конфиг в профиле, рекомендую всем попробовать, очень увлекательно - сам собрал с 3-го раза. После такого обычный мидитауер покажется МЕГА удобным корпусом в планах: резка крышки, попытка замены помпы и радиатора
в процессе : изготовление укороченных шлейфов, трассировка проводов, перенаправление воздушных потоков ( о загнул )
Температуры :
СВО:
проц 53 идл ( по ядрам меньше немного ) - по показаниям еверест
65 примерно в бурне
видио 40-45 соотв. опять же по евересту
Воздух:
мост стабильно 60
винты 39-40 ( по датчикам панели Synth )
память 48-50 ( по датчику закрепленному в самом непродуваемом углу )
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Голь на выдумки хитра... хоть и теже яйца тотько в прорфиль, но мне больше нравиться...
вставил на морду 120мм радиатор который давно снял стало прохладнее
Акула пера
demoter Угловых штуцеров много - падение гдс..
Вот я свою пересобрал в новом корпусе. Пока только на проц, надо на новые видяхи ватеры покупать. Но и на мамку пришлось все снять, т.к. страйкер 2 - у него геморой с установкой - 200-й добавлен, хрен чего поставиь на него...
