Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Stigmater писал(а):
1- обясните влияние и применение джамперов PS/2 Power select и USB Power select.
Они для переключения питания на "дежурную" линию 5v, то есть при выключенном компе на них будет подаваться напруга.
Все это для того, чтобы можно было включать комп с клавы или мыши(настраивается в биосе).
Последний раз редактировалось decadent 31.10.2005 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Москва
Возникли вопросы:
1) Где раздобыть мануал по биосу?
2) На сайте DFI написано, что не надо скачивать драйвер С&Q, если разгоняете систему. Это перестраховка или действительно сожительство макс. разгона и C&Q невозможно?
Если делать все как описано на первой странице - вроде бы работает. А так ли нужен C'n'Q?
Последний раз редактировалось decadent 31.10.2005 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
У меня тоже есть вопрос:
Как ведёт себе мамка при подключении нескольких USB устройств? Не пищат ли мосфеты и вообще нормально ли вытягивает?
Планируется подключить:
1) Мышь
2) Клава
3) Фотик либо флэшка
4) ТВ-тюнер
5) Доп. питание ТВ-тюнера
6) Инфракрасный порт для пульта ДУ ТВ-тюнера
Это наверно уже через доп. плату:
7) USB хард (пока только планируется покупка).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: msc
-770-й, кстати, тоже нормально встаёт и ничему не мешает. Кто-то говорил, что память из первого, оранжевого слота не извлечь. Всё в порядке, несмотря на радиаторы.
Народ помогите плз - купил DFI LanParty UT nF4 SLI-DR у меня есть память 4*256 Hynix - вставляю в оранжевые слоты 2 планки работают - после добавления в желтые - комп не грузится - длинные сигналы (проблема с памятью)
sergr А если вставить только в желтые?
Загрузись с двумя планками и выстави тайминг 2T (в окне настроек памяти вторая строка сверху -Disable).
С 4-мя планками обычно наблюдаются глюки, но виноват в этом контроллер памяти встроенный в процессор, а не мать.
sergr А если вставить только в желтые? Загрузись с двумя планками и выстави тайминг 2T (в окне настроек памяти вторая строка сверху -Disable). С 4-мя планками обычно наблюдаются глюки, но виноват в этом контроллер памяти встроенный в процессор, а не мать.
Выставил 2Т - помогло. Только как теперь гнать если она так чуствительна к памяти
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды: Кстати мать виновата - вставлял 2 планки в желтые не стартовала
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
sergr
А у тебя все 4 определяются сейчас? Все это можно устранить настройками памяти, но в них нужно понимать. Прожги для начала BIOS поновее, если в желтых не стартует, возможно он старый.
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 28
